Посмотрите, пожалуйста, планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 21.07.22.
  1. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    При такой планировке все внутренние стены сделать из силикатного блока толщиной 115 мм и связать на уровне армпояса только те из них, которые будут опорой кровли. При таком количестве стен внутри, конструкция будет вполне себе жесткой .
  2. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, прошу прощения, не ответил про ТЗ, хотел дописать, что надо подумать над этим, и забыл
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я вообще планирую плиты перекрытия класть на несущие стены. Насколько я понимаю, они должны на сантиметров 10 на стену заходить. Получается, что стены, на которые будут опираться плиты должны быть минимум 200 мм
  4. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А вот тут куда они будут ложиться?
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    :) А там балка будет. Это, по-моему, Ваше предложение и было. Я потом узнавал в строительной фирме - сказали, что там сделать реально. Я просто не стал ее рисовать тут, потому что получалось непонято на рисунке, что там такое
  6. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Ок.
    Тогда стенку кладовки можно сделать тонкой. Смутило то, что вы ее нарисовали той же толщины, что и несущие
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Да, поменяю сейчас. Это котельная вообще :) Ну она же и кладовка, наверное, может быть. Надеюсь, не возникнет проблем с тем, что она как бы одной стеной со спальней, хотя там шкафом разграничивается еще это соседство. Сейчас вот сижу еще думаю, а не отделить ли еще дверью от прихожей гостинную и кухню, чтобы не видно было с дивана, кто там ходит. Хотя что-то дверей слишком много тогда получается, нагромождение какое-то прям. Дверь входа в тренажерку перенес, пришлось пожертвовать шкафом
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вообще и с таким расположением дивана тоже нормально смотрится и место есть. Только по бокам от дивана длинной 2,8 метра остается по 685 мм - где-то на грани удобного прохода, как мне кажется. schema_1.jpg
  9. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Куча лишних несущих. Перекрытие пустотками можно сделать без балки, опирая на правую внутреннею несущую между котельной и спальной
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дверь из коридора это правильно. В будущем диван можно будет поставить как угодно. хоть под окно хоть поперек выполнив зонирование. Опять же некто не мешает в случае крупных сабантуев его переставить к окну освободив пространство. в МСК доступны плиту по 9-12 метров. так что можно обойтись одной несущей по длинной стене спорт зала и родительской спальни. или сделать капитальной стену между спальнями и кабинетами. если длинномер и большой кран может заехать то вполне можно обойтись 1 несущей
  11. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Диван то да, можно передвигать как угодно, но вот телевизор и соответствующие под него коммуникации уже проблематичнее
  12. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Посмотрел прайсы, у нас тоже есть до 12,5 метров пустотные плиты перекрытия. С этим проблем быть не должно. Длинномер, думаю, тоже пройдет с краном, хотя тут, конечно, надо измерять.
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да диван надо прижать к внешней стене. Там проход лишний. Достаточно чтобы можно было пропылесосить и протереть шваброй. Чтобы использовать его достаточно подхода с одной стороны. Если не планируется смотреть ТВ лёжа на диване, то диван такого типа и не нужен. Всего 2 сидящих места, куда можно втиснуть троих. Лучше простой диван на три сидячих места и кресло. При этом они могут быть раскладными для двоих и одного
  14. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я, наверное, неправильно на рисунке отобразил диван. В голове у меня прямой диван с приставляемыми в случае необходимости модулями - пуфами или как назвать правильно - не знаю :) Если они не нужны, то можно их отодвинуть на нужное расстояние
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Таких ограничений нет.
    Так может диван и стол не располагать симметрично по центру помещения, а придвинуть к стене с окнами
    А по длинной стене кухни-гостиной повесить постеры/картины/фотографии
