Посмотрите, пожалуйста, планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 21.07.22.
  1. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Дешевле всего - прямоугольная коробка, причём чем ближе к квадрату - тем дешевле (у квадрата периметр стен минимален). И двускатная кровля с холодным чердаком, хотя с плоской тоже могут быть варианты)
    И да, козырёк гораздо дешевле выгрыза.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    1 м2 построенной площади сейчас стоит от 70 тыс. у вас там 4 м2 это 280 тыс. козырьки начинаются от 5 тыс. вот за такой 36 хотят
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это да, но козырек- колхоз
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Эти квадраты хоть как будут. Либо изнутри, либо снаружи. Здесь скорее длина стен увеличивается. Это не 70 000, наверное, за квадрат, это как-то по-другому считается
  5. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ну вот это и есть почти прямоугольная коробка, только с террасой. Террасу что-то вот такую хочется, чтобы по крышей дома была :)
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Терассу можно с торца прямоугольный коробки. Тогда только кровля в удорожание. А так как у вас стена+фундамент+перекрытие+кровля.
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Фундамент по прямой у вас останется к нему добавится грубо грубо говоря 2 х2 метра в глубь +под утопленную стенку еще 2 метра итого 5 метров дополнительного фундамента. +5 метров дополнительного армопояса + 4 метра капитальной утепленной стены. + головняк по утеплению торчащих частей фундамента и армопояса чтобы по ним не было мостика холода и не промерзали стены
    280 это я еще поскромничал + теплопотери стен дома возросли на 6% соответственно и счета за отопление. + Вы создали отличный карман для снега, куда будет его наметать не меряно. В Омске вроде снега хватает думаю по утрам зимой открыв дверь вы частенько будите видеть что то вроде этого.
    Ни кто же не заставляет делать такой можно выбрать что то не колхозное но стоящее меньше.
  8. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вы имеете ввиду что-то типа такого?
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Согласен. Уже даже звучит только страшно, надо будет это момент все-таки исправить. Спасибо за совет.
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Не могу все же понять, откуда это все. Если говорить о террасе, то там длина стен такая же, только что два поворота дополнительно появляются. А так это место будет просто под комнату, если не делать террасу. Причем окно на кухне будет в эту комнату смотреть
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Любое отклонение от прямоугольника для террасы и крыльца, если они под общей крышей уменьшает внутреннюю площадь дома при фактически той же стоимости сооружения. Т. е. кв. метр внутренней площади будет дороже. А если они пристроены и под дешёвой крышей, то дом той же внутренней площади обойдётся дешевле.
    Другой важный аргумент - опоры общей крыши вне тёплого контура при морозном пучении могут вызвать трещины в стенах, которые плохо переносят деформации фундамента
  12. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
  13. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Получается, что то, что пристраивается, должно быть под своей крышей, не связанной с общей, так как иначе тоже получается, что общая крыша на опорах вне теплого контура.
    Самое интересное, что если посмотреть по плану участка, то там некуда пристраивать сбоку террасу, она выйдет за красную линию. А делать с любой другой стороны я не хочу, так как там на окна соседей будет выходить.
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    необязательно, под общей крышей тоже можно. опоры вне теплого контура тоже реализизуемы)
    Компенсаторы под столбы нужны (т.к. осадка дома и столбов терассы может быть разной), и нормальный фундамент.
  15. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ну так вы размахали ваш дом по фронтальному фасаду на 18м. А рациональная укладывается в 14м
