Посмотрите, пожалуйста, планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 21.07.22.
  1. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    @tomasomsk, решать конечно вам. Не настаиваю на своем варианте.
    Еще пара предложений на подумать
    1. Площадь кухни-гостиной порядка 45 м2. Всего одно окно навскидку шириной 1500 и двери. Если окно "стандартной" высоты 1500 или около того, то площадь остекления в помещении около 4,3. Соотношение остекления к площади помещения около 1:10. А норматив от 1:5 до 1:8. Причем для гостиной ближе к 1:5. Итого - у вас недостаточный уровень инсоляции помещения. Надо добавлять окно. В своем предложении выше я это сделала.
    2. Есть способ избавиться от углового модуля в кухне. И холодильник у вас в дальнем углу от раковины.
    Можно сделать так: слева направо
    две колонны - с духовкой, микроволновкой (или кофеваркой например), затем рабочая поверхность, плита, еще рабочая поверхность, раковина на 800, последняя тумба с ПММ.
    Отдельно и без угловых модулей - холодильник и морозильник.
    Между основным рядом и холодильниками - дверь в техничку. Она получается спрятанной, не видной из гостиной. И при этом нет углового модуля, которым обычно неудобно пользоваться.
    3. Стол изобразила размером 1000х2000. Если стулья ставить с учетом возможности сесть, то стол со стульями займет больше места, чем изображено у вас.
    4. Диван - угловой. Вы конечно можете и прямой указать. В вашем чертеже не очень понятен размер дивана, его глубина кажется не совсем реальной.
    Примерный вид (не меняла стандартных видов отделки, не вставляла встроенную технику и т. д.)
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Ну там не будешь же ее открывать с утра до ночи и проветривание зимой никому еще не мешало.
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Спасибо большое. Очень наглядный рисунок. Показал жене, ей тоже понравилось :)
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот сзади дивана сделать окно до пола во всю стену и будет хорошо. Такие маленькие окна, да еще с подоконниками, они не актуальны уже
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можете еще посмотреть планировку моей кухни-гостиной. У нас с вами очень похожие по конфигурации помещения. У меня 4.6х9.2, кухня по дальней стене и т. д.
  6. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Внутренние несущие по обоим сторонам от технического помещения и санузлов. Для устойчивости можно сделать несущими те что отделяют фронтальную часть (спортзал и родительскую спальню). Остальные внутренние - перегородки
  7. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Вот интересно, можно ли вот так изгибать как бы несущую стену, как сделано в районе кухни, справа от стола, не будет ли проблем на такой изгиб потом плиты класть, что не будет нужных размеров, вот в чем вопрос. Этот изгиб прям важен в этой планировке.
    Кстати, нарисовал с прямой кухней. Мне так больше нравится, хороший совет был прям :)
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Не советую. Любой лишний поворот - это при разной осадке работа балки на кручение. А армирование на кручение не рассчитано. Потом я и спрямил несущую.
    Кроме того увеличение ширины котельной позволяет уменьшить её другой размер и сделать коридор после прихожей шире. А тамбур-прихожую лучше разделить, как показал, на тамбур и прихожую. Тогда больше шкафов будет в тепле.
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А вообще толщина несущих не внешних стен в кирпич - этого достаточно? Внешние будут в полтора кирпича
  10. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Достаточно. Но у высокие и длинные лучше сделать более устойчивыми за счёт поперечных. Где разместить такие поперечные я указал. Но в вашем случае, вероятно, можно обойтись без них.
  11. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Я сообщу планирую все не внешние в кирпич, кроме некоторых перегородок в санузле и для отделения шкафов. Для звукоизоляции.
  12. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ещё один интересный вопрос. А можно ли по нормам делать вход в котельную из санузла? Кто-нибудь в курсе?
  13. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Зачем? Под ними понадобятся дополнительные ленты фундамента, или рёбра жёсткости у плит. Это всё удорожает коробку и отнимает площади у мелких помещений.
    Указал стены, которые однозначно могут быть перегородками в полкирпича. Если в кабинетах не будет громко, то и между ними тонкую перегородку.
    А в санузле ванну можно повернуть вдоль стены с другим санузлом, между ней и котельной поместятся умывальник и стиралка
  14. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Можно.
  15. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Спасибо. В целом да, это дополнительные расходы. Сейчас подумал, что в принципе можно звукоизолироваться с помощью гипсокартона и каменной ваты, если что, выйдет походу сильно дешевле
