Посмотрите, пожалуйста, планировку
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем tomasomsk, 21.07.22.
  1. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А из кладовки, типа той, что в конце коридора возле спальни?
    Единственное, что я тут вычитал, что путь от выхода из котельной до выхода из дома должен быть не более 12 метров. Не знаю, насколько правда, но от кладовки той походу дальше
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Смежное помещение не регламентируется
    Это вы где такое нашли?
    Не отказывайтесь от двери из кухни. В вашем варианте котельная еще и роль кладовки будет исполнять.
    И видимо постирочной. Стиралка ведь там будет?
  3. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А, да, и стиралка, и кладовка
  4. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Насчёт 12 метров нашел вот тут:
    https://hvac-life.ru/kotelnaya/trebovaniya-k-kotelnoj-v-chastnom-dome/
  5. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Только там нет ссылки на конкретный нормативный акт, в котором это регламентируется.
    На заборе тоже написано, а там дрова.
    И в целом много излишних требований. Точнее, отдельные пункты полезны, но не являются обязательными по нормативам.
    А также много неверного.
    Например "Если котел расположен в отдельном помещении котельной, тогда трехкратный воздухообмен с учетом приточного воздуха на горение газа в котле." Вроде правильно. Но как быть с котлами с закрытой камерой сгорания? Им не нужен приток из помещения на горение газа...
  6. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Все же с дверью, которая разделяет гарнитур прям вообще как-то не смотрится абсолютно. Поговорил с женой, сказала, что не нужна ей при таком раскладе кладовка с кухни :) А белье на постирку все же собирается у нас сейчас не на кухне, и несем стирать его мы не из кухни. Вобщем убрал дверь, выпрямил несущую стену, сделал угловую кухню, получилось что-то типа того:
    Самый мне понравившийся вариант - это все-таки с утопленной кухней. Попробую все же еще про этот момент с изогнутой стеной поспрашивать у проектировщиков, куда надумаю проект отдавать. Если уж там совсем никак, то, похоже, буду делать вот такую кухню и дверь в котельную из кладовки
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Спросите ее где будет швабра быстро что-то подтереть на кухне.
    И поменяйте местами холодильники и духовку
  8. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Просто вы не понимаете, в чём плюс такого разрыва. Нет неудобного углового элемента, доступ в угол которого не доступен и он используется только частично. В некоторых проектах специально исключают этот угол из объёма столовой
  9. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    У нас нет швабры :) мы одноразовыми тряпками, если что, протираем. А так можно в шкафу в коридоре хранить какие-то тазики небольшие, ведра, пылесосы и т. д.
  10. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Сделал фото сходил нашей кухни угловой, как раз после тяжёлого трудового дня жены с приготовлением голубцов и заготовкой компотов и повидла :)
    Это к слову про угловой элемент:
    P. S. единственное, что - это момент с коробом под трубы стояка в квартире. В доме его не будет, столешницы свободной в углу будет больше. Но, думаю, что она почти вся будет использоваться в той или иной мере под сушку посуды
  11. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Откройте дверку под мойкой и попробуйте занять весь объём там. Как в не угловом элементе. Представьте, что там нет короба как в квартире
  12. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Полы тоже одноразовыми тряпками?
  13. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    Ну если что-то пролили на пол, то да, по-быстрому если что-то надо вытереть. Оторвал сколько надо тряпки или бумажных полотенец и вытер. Если прям полы мыть надо - то моющим пылесосом обычно сразу во всей квартире. Пылесос и сейчас в шкафу хранится.
  14. tomasomsk
    tomasomsk
    tomasomsk
    А, ну в этом плане да, потеряется места чутка. Но, наверное, это плата за внешний вид. Когда разрыв как выше на схемах дверью, то смотрится вообще как не от этой кухни часть.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Обратите внимание что это требование по вытяжке, а не по притоку воздуха в помещение, так что этот воздух в горении не участвует так, что все равно какая камера сгорания у котла. Это для удаления газа, дыма и т. п. если где то нарушена герметичность по идее в случае утечки и неисправности датчика утечки газа данное требование не должно позволить скопиться газу в достаточном объеме для объемного взрыва.
