Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Buldo
    Buldo
    Buldo
    Понимаю все занятые, не заметили, пропустили) не сочтите за флуд повторю вопросы, может кто обратит внимание.
    Добрый день.
    Подскажите при данном анализе:
    Цветность 35
    Мутность 0.68
    Водородный показатель ед. PH 7.6
    Жесткость 7.9
    Железо общее 2.12
    Аммиак и ионы аммония 0.48
    Нитриты 0.118
    Нитраты 7.2
    Фториды 0.21
    Хлориды 35
    Запах, балл 2 (сероводород)
    Корпус 1354, голова f67c1, на входе колонны эжектор клак 988, после колонны клапан воздухоудалитель и 20мк фильтр нитевый.
    Загрузка мфо-47 и диамикс аква!
    кто что может сказать по этой схеме?
    Закидают камнями или рабочая схема?)
    Планирую сначала собрать эту колонну и затестить как она будет справляться, так как потом планирую воткнуть колонну умягчения на базе 1054 с canature na fg и производитель отписал, что если железо не убрать то смола быстро погибнет.
    Так вот подскажите если схема рабочая то в каких пропорциях засыпать мфо и диамикс? И диамикс какой фракции засыпать? Нужно ли кварц на дно? Для промывки какой объем воды будет выбрасываться?
    спасибо)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не факт, что при таком железе и присутствии сероводорода, аэрации будет достаточно в напорном исполнении. Надёжнее окислять гипохлоритом натрия.
    А загрузку полегче (Сорбент АС) не вариант?
  3. Buldo
    Buldo
    Buldo
    Спасибо за ответ.
    А загрузку полегче (Сорбент АС) не вариант?[/QUOTE]
    так я интересуюсь кто что скажет на этот счет!
    Тот кто подбирал эту систему молчит после вопроса «сколько стоит ваша консультация?» на слова что бесплатных консультаций не дает)
    По утверждениям такая схема с эжектором может убрать и до 7ми мг. железа.
    Я много инфы проштрудировал на эту тему и если я правильно понял то мфо и аквамикс не боится сероводорода и исходя из моего анализа ph тоже подходит для этих загрузок.
    Так же изучал ас и мс и да плюс в легкости материала но насколько я понял они не дружат с сероводородом, а насчет того что легкий материал проще взрыхляется и промывается то тут я понял что промывка будет водо-воздушной смесью и должна хорошо шевелить диамик и мфо.
    не обессудьте если гдето не так выразился, если я что то не так понял то поправьте по возможности.
  4. Buldo
    Buldo
    Buldo
    В общем то я все оборудование то уже купил и жду когда клапан придет.
    Готов попробовать эту схему с обезжилезивателем с аэрацией в одном баллоне.
    Вопросы которые мне не понятны это в каких пропорциях засыпать диамикс аква и мфо-47 и какой фракции брать диамикс он же легче мфо и взрыхляться будет легче соответсвенно, ну и я так понял в таком случае так как мфо-47 тяжелей чем диамикс и имеет фракцию только 0.8-2.0 и соответсвенно и диамикс надо 0.8-2.0 (диамикс аква Б).?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Так то да, но "дьявол кроется в деталях".
    Количество растворённого кислорода должно хватать на окисление сероводорода и железа. На окисление сероводорода требуется больше кислорода, чем на железо. Раствориться может только определённое количество кислорода, т. е. больше - не может. И вот тут вопрос - хватит ли этого количества кислорода на окисление всего, что может окислится или нет.
    Гипохлорит в этом случае лучше-надёжнее. Его можно дозировать в нужном количестве и он окислит гарантировано всё, что может окислиться.
    Неправда.
    Тяжёлая загрузка требует больший расход промывной воды, чем лёгкая загрузка.
  6. АлексМи
    АлексМи
    АлексМи
    Добрый день! Прошу помощи, у меня уже просто крик души. В чем может быть причина?
    Смонтирована система очистки:
    Насос дозирования AQUA
    Гипохлорит: эмовекс
    Колонна 1254, засыпка экоферокс, голова Runxin
    Колонна 1254, угольная засыпка, голова Runxin
    Колонна на умягчение 1054, голова Runxin, соляной бак для регенерации
    При подключении заметили, что был не исправен насос дозирования, заказали запчасть. Пока ждали, неделю пользовались фильтрами (без дозирования ГХН). Все было отлично, вода чистая. Затем поменяли запчасть, стали пользоваться уже с ГХН.
    Прошел месяц, появился сильный запах железа, на сантехнике желтые потеки.
    Промывка колонн каждые 3 дня. Промыли принудительно, и сделали каждые 2 дня (дом для ПМЖ, точек водозабора 6, одномоментно используется 2-3 -если это важно)
    Гипохлорит был разведен, 1 к 4. Уже поменяли на ГХН без разведения (эмовекс). Впрыск был 1 на литр? (Это не точно, сейчас поставили 2 или 3 впрыска). Не помогло. Если открутить шланг, из насоса дозирования идут вспрыски хлорки.
    Что это вообще может быть? Что проверять?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько лет работают эти загрузки?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Система фильтрации установлена менее года, регулярно все промывалось.
    1252 недостаточно для 4 человек, надо было ставить 1354, лучше 1465 и загрузку другую.
    Есть подозрение, что качество воды изменилось, проверьте перманганатную окисляемость методом Кубеля. Только не экспресс-методом в Леруа и не в местной фирме. Делайте в СЭС или как он там сейчас по новому называется.
    Отстойный дозатор. Хуже только китайские с электроприводом.
    Почему не 1252? Какая смола? Объём загрузки?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Мне тут один объект достался блогера-шмогера (напорная аэрация + фильтр + умягчитель). Попросили разобраться почему всё работает (пол-года) и заплатили немало, а в воде железо, которое вылезло через 3 месяца. То есть железо и поэтому полотенца все рыжие, то его нет (когда приезжают проверяльщики блогера и сторонних фирм).
    Разобрались, система заработала, как часы. Осталось ещё пару косяков закрыть (заменить), если они будут вылезать и доставать клиента.
    Но особенность таких объектов такая, что надо влезать в оборудование и проходить все узлы руками, ну и голову включать.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Кто вам это г*но посоветовал брать?
    Замените на гипохлорит марки А.
    Точку впрыска (обратный клапан) в трубу надо почистить, возможно заросла и не продавливается раствор гипохлорита.
  11. АлексМи
    АлексМи
    АлексМи
    Загрузки работают менее 2 месяцев всего
  12. АлексМи
    АлексМи
    АлексМи
    Спасибо, это поменяем
  13. АлексМи
    АлексМи
    АлексМи
    Колонны пока нет возможности заменить. На больший объем будем менять года через 2, когда придет время менять загрузки. Какую посоветуете загрузку?
    Изменение качества воды- а могло повлиять, что сосед рядом скважину бурил, в 20 метрах, или это чисто мои фантазии уже?
    По умягчению- загрузку не помню, нет возможности посмотреть сейчас. Колонны такого объема сказали хватит (фирма по установке фильтров). Но вообще, по умягчению вопросов нет- вода по ощущениям мягкая, мыло смывается плохо.
    Насос дозирования какой посоветуете?
    И спасибо Вам за ответы, вода просто боль моя. Столько денег, и без результата. Фирма по монтажу не знает, в чем причина- посоветовали только колонны промыть, и чаще промывку сделать
  14. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    У Вас ведь имеется водосчетчик? Какая реальная скорость промывки в 1-й и 2-й колонне?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
