Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лишним не будет. Например если принять, что их 500 мг/л - ваши затеи с оксидайзерами не состоятельны.
  2. pawel89
    pawel89
    pawel89
    Спасибо! Хотелось бы потом меньше нести эксплуатационных расходов и таскать мешков с солью.
    Правильно ли я понял что из моих предложений лучше всего отвечает то что с двумя колоннами (90 тыс под ключ) но нужно посмотреть на фильтр и возможность подмеса чтобы регулировать жёсткость до приемлемого значения?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
  4. pawel89
    pawel89
    pawel89
    Огромное спасибо за ответы. Решили пока остановиться на одной колонне с регенерацией солью. При необходимости ведь можно будет потом систему модернизировать, добавить колонну, поменять засыпку и т. п.
    Попробовали у соседей (им поставили такую же систему пару недель назад, анализ очень похож на наш) не сказать что вода прямо мылкая. В принципе мыло нормально смывается. Основная цель - избавиться от проблем с накипью/налетом. Для питьевой воды будет осмос на кухне.
    На текущий момент 2 вопроса осталось:
    1. Надо ли как-то готовить воду после такой системы для посудомойки/стиралки, чтобы моющее средство нормально выполаскивалось.
    2. Предлагают 2 вида загрузки: Promix B и Ecomix A. Что из них предпочесть?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Нет.
    По функционалу одинаковые.
  6. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, решить 2 задачи:
    А) Снижение жёсткости воды для исключения желтого налёта на сантехнике и его попадания в технику бытовую
    Б) Вода, годная для приготовления пищи и питья
    Вводные следующие:
    1. Дом постоянного проживания. Проживает 2 взрослых и 2 детей.
    2. Своя скважина
    3. Место для размещения оборудования - тех помещение, площадью 3.5 кв. М.
    4. Глубина скважины 83 м, дебит 2.5 м/куб/час
    5. Насос бытовой Водолей ДЦП 0.5-100У (87065)
    Гидроаккумулятор Энергопром 50г GA-50
    6. Максимальное потребление воды - 1 куб/сутки
    7. 3 точки водозабора (одна для воды в пищу)
    8. Канализация - накопитель
    Анализ воды прилагаю.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А жёлтый налёт есть на самом деле?
  8. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Меняйте привычки и уменьшайте количество моющих средств. Не радикально, конечно, не вдвое-втрое, но на четверть точно можно уменьшить для начала, а там видно будет.
  9. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Да, в унитазе прямо отчётливо видно
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А по анализу - железа нет.
  11. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    И как же быть, если суслика не видно, а он есть?)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ставить умягчитель (он и железо уберёт) 1054 с катионитом (не миксы всякие).
    На питьё лучше поставить осмос.
  13. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Вопрос по фильтру: хотел купить кабинет аквафор S550, но не понятно какая там засыпка и будет ли работать этот фильтр (и как долго), анализ воды прилагаю.
    Сам фильтр стоит не мало и эксперимент может быть дорогим.
    2 взрослых, 2 детей
    Своя скважина, 16м, водозабор на 12м
    Вода прямо жесткая, TDS показывает 400 ед
    Железо тоже есть, вода сначала прозрачная, потом рыжеет
    Расход воды по счетчику 300л в сутки
    Питьевая вода идет от подмоечного осмоса - полностью устраивает.
    Вопросы:
    s550 будет ли работать и как долго?
    Если покупать отдельно корпус, отдельно засыпку - какую подобрать?
    Где почитать про разновидности смолы и подбор по анализу?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вам отдельно на железо надо колонку, и отдельно на жёсткость.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    С запчастями и ремонтом будут большие проблемы.
