Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    Да хорошо бы, но кабинет выбирается не от хорошей жизни - места в СУ совсем мало, а котельной отдельной нет. Микс засыпки не справятся?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Сначала справятся. Потом железом забьются. Если год протянут, то вам повезёт...
  3. bandoscool
    bandoscool
    bandoscool
    Спасибо.
    А производителя умягчителя/осмоса посоветуете?
  4. B-e-n
    B-e-n
    B-e-n
    Я не специалист, но могу предложить что что-то вроде смола катилакс А или подобные вполне должны справиться. Фильтр на входе типа вв10 или 20 чтобы взвеси не летели в смолу
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Любой сильнокислотный катионит будет работать, так как железа мало. Принудительную промывку фильтра ставить раз в неделю вне зависимости от объёма потребляемой воды.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Эти аппараты собираются из комплектующих, которые производят и поставляют из соседней дружественной страны. Затем эти аппараты под разными брендами продают у нас разные фирмы.
  7. nburg
    nburg
    nburg
    Добрый вечер!
    Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования.
    Основная задача сделать пригодной для душа\стирки, убрать запах минимальными вложениями.
    Для готовки возможно отдельный фильтр под мойку следующим этапом, идеально, если бы не потребовалось
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием 1 человека
    2. Скважина глубиной 61 метр. Септик (бактерии) расположен на другом конце участка.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, канализации рядом нет.
    Пространство максимально ограничено.
    Гидроаккумулятор 100л
    Сейчас не стоит никакого фильтра вообще
    По анализу явных отклонений, кроме Щелочности не вижу, вода прозрачная, накипь есть, запах есть и у холодной и у горечей воды (скорее сероводород, но в запахах не спец)
    Железо общее 0.3
    Кальций 74
    Магний 13
    Жесткость общая 4.7
    Щелочность 7.4
    Гидрокарбонаты 450
    Мутность 4.7
    рН 7.4
    Общая минерализация 620
    Во вложении полный анализ
    Что можете посоветовать в первую очередь?
  8. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Добрый день, прошу помочь с выбором системы водоподготовки. Сдавал анализы с интервалом в 2 года, в обоих случаях превышение по железу и небольшое превышение по жесткости. При этом низкое значение pH. Как говорят в фирмах по водоподготовке - из-за низкого pH ставить систему аэрация + обезжелезиватель не поможет, так как реакции не будет, предлагают колонну со смолой Ferosoft A, но тогда жесткость упадет до 0,1 — 0,15 мг/л, что крайне не хочется из-за проблем со смыванием моющих средств.
    Как вариант предложили поставить колонну с сорбентом МС+ АС, которая скорее всего уберет железо, но без гарантий, на свой страх и риск.
    Может кто-то сталкивался с подобными задачами, как решали или что выбрать из предложенных вариантов?
    1) Дом постоянного проживания 3 человека
    2) Скважина 20метров
    3) Размещение водоподготовки в бойлерной, место есть, канализация рядом выведена.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сделать дезинфекцию скважины. Затем сделать баканализ воды.
    Пользователь 1 человек, канализации рядом нет - поэтому для начала можно поставить фильтры ВВ20 (первый с активированным углём, второй с ионообменной смолой). Картриджи для этих фильтров лучше взять засыпные, т. е. многоразовые.
    В дальнейшем, надо смотреть по результату баканализа, можно добавить ещё что-то в систему очистки.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмос на всю воду поставьте. С накопительным баком 500-1000 л. Насосной станцией чистую воду подавать на водопотребление.
    Есть тема про самодельные и готовые системы ОО.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если запах есть, то придётся его отдувать/окислять сероводород. Если запах не сильный можно посмотреть в сторону так называемых оксидайзеров, если сильный - компрессорная аэрация.
    Вода для технических нужд также требует умягчения.
  12. nburg
    nburg
    nburg
    Спасибо! А не подскажите какие лучше модели взять\засыпку или можно абсолютно любую? Фильтры сразу после насоса да накопительного бака или после рб правильней поставить?
  13. Pioneer3
    Pioneer3
    Pioneer3
    Мне кажется с осмосом это перебор, не? Он же будет как и смола в 0 убирать жесткость, тогда какой в нем смысл для меня?
    У меня задача - убрать железо при низком pH (порядка 6,2) и при этом сохранить жесткость на приемлемом уровне, что бы не ощущать дискомфорта при смывании моющих средств.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В инете спросите "фильтр ВВ20" - выдаст варианты. Это корпус фильтра.
    В инете спросите "картридж засыпной ВВ20" - выдаст варианты.
    В инете спросите " активированный уголь для фильтра" - выдаст варианты.
    В инете спросите "сильнокислотная катионобменная смола" - выдаст варианты.
    Варианты выбирайте из бюджетных.
    После гидроаккумулятора.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Во-первых, нулевая жёсткость после осмоса - это не то же, что после ионообменного фильтра. Ощущение мылкости не будет.
    Во-вторых, ничто не мешает сделать подмес (в бочку) исходной воды для регулирования жёсткости/мягкости очищенной воды.
