Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    это пиковый краткосрочный расход в минуту, таких минут максимум 10 в час
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Так и оборудование подбирается для номинального и пикового краткосрочного расход в минуту. И не важно сколько таких минут - максимум 10 в час и 1-2-3, без разницы.
  3. sys-78
    sys-78
    sys-78
    Уважаемые форумчане и специалисты!
    Порекомендуйте, пожалуйста, комплектацию системы очистки воды.
    Дом с отоплением с постоянным проживанием в М. О., Пушкинский район, п. Зеленоградский.
    Источник воды: своя скважина глубиной 21-23 метра.
    Место для размещения водоочистного оборудования: котельная, размеры места под систему очистки: 1,5х1х3 (место найду, наверное, если не много).
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Saer CL95-0,5M-0,37 кВт (FS-98 A/7*) Guastalla (RE).
    Характеристики насоса: около 4 кубометров в час!
    Гидроаккумулятор 50л.
    Число и тип точек водоразбора: 1 унитаз, 1 душ, 2 раковины, (планируем установить стиральную машину, посудомойку).
    Количество человек, проживающих в доме постоянно – 5 (2 взрослых, 3 детей).
    Септик - Итал био 8.
    Ограничения септика по залповому сбросу воды: 490 литр/час.
    Вода нужна для хоз-бытового назначения. Для питьевых целей видимо придется ставить обратный осмос.
    Первоначально вода из крана шла чистая, но сильным запахом железа (после набора в стакан через 3-4 часа рыжела). Сантехника вся в ржавых разводах, отмоешь, через пару дней рыжая, посуда через какое то время после мойки в рыжих капельках. Временно поставил фильтры BB20-Трио (механической очистки, обезжелезивание, угольный), запах вроде пропал (или стал очень-очень слабый), на посуде перестали появляться рыжики. Но в какой то момент вода стала идти цвета ила/угля, то сене-черная, то чистая. Разбрал фильтра, оказалось в угольном как то вывернуло ткань (типа мелкой марли) и наполнение шло в водопровод.
    Через какое то время задача с водой оказалась в приоритетных. Почитал на форуме как правильно выполнять забор воды, в какую лабораторию отвозить.
    Экспертизу воды из скважины пришлось делать 2 раза.
    Первый – с крана раковины (после проливки 30 минут, перед этим проливал скважину в течении 4 дней). Результаты экспертизы прилагаю.
    С результатами экспертизы обратился в несколько организаций специализирующихся на водоподготовке. Получил КП, с разбросом цен от 48 000 руб. до 200 000 руб., в основном от 110 000 – 180 000руб. (менеджеры сетовали на большое содержание железа, один специалист сказал - не возьмемся за очистку, т. к. не можем гарантировать результат). Учитывая стоимость предлагаемых решений, решил сделать экспертизу повторно, после мероприятий по прочистке скважины (как советуют на форуме).
    Приступил к прочистке скважины (оказалось не так сложно, как представлялось). Достал насос (заодно узнал его название), опустил Малыша, прокачивал в течении 2-х дней периодически приподнимая-опуская насос (вода шла илистая (полбочки-бочка и ржавая (бочки полторы-две), когда пошла чистая (как родниковая, запах не чувствовался и в стакане как слеза). Поднял Малыша, опустил Saer (предварительно промыв его и ПНД-трубу от ржавчины - снаружи и опустив в бочку с дождевой водой - изнутри), пять дней прокачивал скважину часов по 12 в день).
    Второй забор воды выполнял - с ПНД-трубы прикрепленной к насосу. Результаты второй экспертизы прилагаю.
    Получив результаты второй экспертизы, очень обрадовался, т. к. показатель по железу снизился почти на 30%. Отправил результаты в те же организации, но как сказали эксперты – результаты первой и второй экспертизы не сильно отличаются, в итоге кто-то КП переделал, кто-то нет. Стоимость решений по водоочистке от 78 000 до 180 000 руб. (если не нарушу правила форума, готов выложить).
    Решения разные от одной колонны до трех с компрессором. В предлагаемых решениях разные наполнители и как следствие разное количество воды требуемое для обратной промывки (от 250 до 600 литров). С ужасом думаю, куда это количество воды сливать, не замерзнет ли она зимой в трубе, если трубу проложить на глубине 20-30 см от поверхности земли и сливать эту воду в сточную канаву (около 40 метров от дома), с септиком такая же тревога.
    Как и всем хочется иметь сбалансированное решение, требующее минимальных финансовых и временных вложений на начальном этапе и в дальнейшем (учитывая сегодняшнюю реальность).
    Учитывая вышеизложенное прошу форумчан и специалистов посоветовать комплектацию системы очистки воды.
    Заранее благодарю!
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Одновременно сколько может быть задействовано?
    В первом приближении здесь задача для дозирования гипохлорита натрия.
  5. sys-78
    sys-78
    sys-78
    Думаю, две точки (душ и раковина на кухне или две раковины).
  6. sys-78
    sys-78
    sys-78
    Предложение с гипохлоридом дала только одна организация (во вложении).
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так оно и правильно. Аэрация работать на такой воде не будет. Другое дело, что ценник при сегодняшнем курсе дикий.
    Как эконом вариант пользовать один ионобменник, но не уберёт запах, и будет работать не очень стабильно. Но бюджет в три раза ниже.
  8. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Критики прозвучало достаточно, что схема нерабочая. Но я так и не понял, что в ней нерабочего, помогите разобраться. Берем самое бюджетное решение, колонна 1054 соответствует моему расходу воды до 1,5куб.м\час, засыпка: 13 литров HYPER”X® В30 (до 30мг железа при моих 6,9) и 40 л Canature. Продавец дает гарантии, что расчетная емкость смол 1,5-1,6, меня это устраивает. Почему работать не будет?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Ну, если продавец даёт гарантию, что 13 л. экотар В30 + 40 л. Canature в баллоне 1054 (расчетная емкость смол 1,5-1,6) дают расход максимум 40л/мин (2,4 м3/ч) на 10 мин и 5 м3 в месяц, то вам так хочется ему верить. :)]
    Заявленный расход соли на регенерацию?
    Расчётный фильтроцикл 1054 со смесью смол?
  10. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    По ттх в30, если я правильно понимаю, то 0,75кг в30 × 30 л/минуту (кран и унитаз) = 22,5 кг, один мешок. Продавец предлагает в литрах, посмотрел ттх - это вдвое меньше. Но при этом будет еще и 40л Canature, которая кроме умягчения заберет и железо, только ее ттх я нн нашел(. Расход соли до 200гр на 53л смолы = 11кг за 3,5куб.м. воды. Т. е. 10 месяцев в году мешок соли в месяц при расходе 7куб.м, что не шикарно, но норм для пенсионерки, которая без воды сейчас.
    Если в таком варианте это рабочая схема, то можно увеличить колонну до 1354, получаем 2,2, правильно?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вы в своих фантазиях не учитываете, что есть расход - нет расхода в любом случае промывка раз в неделю иначе железо совсем засрёт смолу.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Ничего не понял.
    Canature не удаляет железо, эта смола для умягчения. Ограничение по содержанию железа в воде до 0,3 мг/л. Если стоит задача угробить смолу за короткий промежуток времени, тогда доверяйте продавцу.
    И с расходом продавец сильно приврал.
  13. sys-78
    sys-78
    sys-78
    Извечный вопрос - Что же делать?
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если средства позволяют ставить дозирование, если нет, то ионообменник понимая с какими проблемами можно столкнуться. Собственно говоря моя задача дать объективную информацию, а далее решать пользователю.
  15. sys-78
    sys-78
    sys-78
    Благодарю Вас за подсказку!
    Буду запрашивать КП на системы дозирования гипохлоритом. Паралельно сдам на экспертизу воду из колодца (на вид чистая и не пахнет). Если не затруднит про йонообменник по подробнее не раскажете (ссылками), погуглил, но информацииию относительно водоподготовки для дома не смог найти (только для стиралки, посудомойки).
