Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это умягчитель. Он есть в вашем КП. Только нужен большего типоразмера.
  2. linnikvv
    linnikvv
    linnikvv
    Можете подробнее, пож-та. Как по вашему оптимально? Две колонны 1054, в одной обезжелезиватель (какой и сколько кг или литров), во второй умягчитель (какой и сколько?) с солевым баком? На выходе подмешивать воду после первой колоны для жесткости?
    Разъясните, пож-та. Как минусы - мылкая вода, высокий расход соли. - высокий расход соли - это сколько, если все равно промывка минимум раз в неделю? 50кг (два мешка) в месяц, против 25кг (одного мешка) при двух колоннах? Мешок 500 руб, в год 6000руб, это пять лет эксплуатации второй колонны, если она около 30000.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Выше писал.
    Высокий более мешка в неделю.
    Вопрос не в деньгах, а в экологии. Это только дебилы, у которых нет способностей посчитать думают, что могут 50 кг соли сливать в месяц без последствий.
  4. tinfioom
    tinfioom
    tinfioom
    Волоколамск
    Здравствуйте уважаемые специалисты!
    Пожалуйста прокомментируйте КП по умягчению воды, я готов купить в другом месте, если мое КП необоснованно дорогое или неадекватное по набору.
    Цена - мне сейчас так же очень важна, так как расходы идут на газ бешеные...
    С бактериями попробую побороться сам в скважине белизной, здесь тему прочитал, но на всякий случай пожалуйста посоветуйте оборудование и против бактерий, если не получится их убить...
  5. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Уважаемые специалисты, возвращаясь к вопросу ранее.
    По совету тут я переделал анализ на сульфаты и марганец в другой лаборатории.
    Имеется оборудование для водоочистки: колонны 1252 и 1054, два клапана RUNXIN F63P3, солевой бак 70 л, сетчатый самопромывной фильтр, BB10 (50-100 мкм на входе) и BB20 (угольный на выходе).
    Анализы воды за 2021 год (не полный), от 07.2023 (более расширенный) + переделанный от 09.2023 во вложении.
    Дом с постоянным проживанием 2 человек (одновременно не более 3 точек), воды в скважине 27 метров много (дебет пока неограничен) при выкачивании насосом Belamos TF3-80, сброс промывки в ливнёвку (не ограничен).
    Хочу на 1252 собрать оксидайзер, на 1054 умягчитель.
    Помогите подобрать загрузку.
    Спасибо.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Видите как сульфаты поменялись. Сама вода на воздухе быстро мутнеет? Осадок быстро выпадает?
  7. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Да, сульфаты, как и марганец с кардинально другими значениями. Вот и верь после этого СЭС...
    Стакан воды оставил на ночь (8 часов) - изменений не заметил, кроме пузырьков газа на стенках (фото1, фото2).
    В унитазе, если не пользоваться дней 5 -7, то на стенках темный (не рыжий) налёт. В бачке за 3 года стенки чёрные (фото3).
    В купели бани (~4 м3) изначально прозрачная вода начинает мутнеть через 1,5-2 часа. Через пару суток мутная (фото4), дно ~1.5 м не видно. На поверхности собираются соли, которые можно собрать сачком (фото5, фото6).
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Sir_63, думаю, что от "оксидайзера" толку не будет. Только умягчитель ставьте.
  9. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Т. е. не успеет окислиться железо?
    Т. к. оборудование уже есть, возможно ли его переиспользовать на другие цели (этапы очистки) или продать?
    Если затраты на использование двух колонн не оправданы экономически будущему результату, то оставить на умягчитель 1252?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так.
  11. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Какую смолу посоветуете для моей воды?
    Может какой-то микс, если так допустимо?
  12. apanni
    apanni
    apanni
    Помогите подобрать водоочистку. Анализ прикреплён. Нужно исправить железо 0.89, жёсткость 5.9 и небольшой запах. Хотел какой-то щадящий вариант без смол и солей, но только в одной фирме предложили довольно дорогой вариант с 2 колоннами аэрация + обезжелезивание и умягчение на основе сорбентов ОДМ-5Ф и Одм-2ф. Насколько эффективен этот вариант? Или не заморачиваться и взять 1 колонну со смолами и соевым баком, что все фирмы и предлагают.
    Есть ли какие-то ещё экологичные варианты?
    Параметры: дом с постоянным проживанием 4 чел. в Моск. обл., скважина 75 м., уровень статистический 46м, динамический 49м. Насос belamos tf-3 150. Вода для питья и бытовых нужд. Место для водоочистки в котельной 1х2 м.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сильно кислотный катионит.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В качестве загрузки для умягчения их использовать так себе идея ввиду крохотной ёмкости.
    Выложите их КП посмотрю
  15. apanni
    apanni
    apanni
    Это КП сделали по моей просьбе без смол и соли.
