Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Здравствуйте!
    Получил КП от компании по анализу воды. К сожалению я не особо понимаю адекватность и правильность решения которое мне предлагают, прошу подсказать, всё ли верно.
    Имеем скважину 50 метров (песчанку), при включении минут 5-10 идёт мутная вода, далее уже прозрачная. Потребители 3 человека.
    КП два, так как предложеное решение по питьевой воде по деньгам не тяну, поэтому расматриваю вариант с технической водой.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    В предложении отсутствует производительность системы, например, установка рассчитана на расход 1,0 м3/ч или 1,5 или 2,0 м3/ч. Так и на что она рассчитана?
    Решение применять вместе сорбентов ОДМ-5Ф и Одм-2ф для удаления железа спорное. А в части умягчения воды - бред сумасшедшего.
    В предложении ссылка на Санпин 2.1.3684-21 - Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий.
    Документ обо всём и в части водоподготовки ни о чём.
  3. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Добавлю, точек водозабора немного, 1 санузел, стиралка, посудомойка.
    КП готовили на 2 куба в сутки.
    Нужно ли вообще очищать эту воду чем то кроме механической очистки, если использовать только для технических нужд, не испортится ли техника?
  4. apanni
    apanni
    apanni
    Для удаления железа аэрационная колонна вроде. А умягчения там вообще нет?
    Получается от смолы не никак уйти в моем случае?
  5. DanVan
    DanVan
    DanVan
    photo_5422771991229876984_y.jpg смета.JPG Здравствуйте!
    Порекомендуйте, пожалуйста, комплектацию системы очистки воды.
    Дом с постоянным проживанием в М. О., Щелковский район, п. Литвиново (находится в состянии ремонта), оборудования подоочистки никакого нет.
    Источник воды: скважина глубиной 30 метров (насос неизвестен).
    Место для размещения водоочистного оборудования: котельная 2х3 метра.
    Гидроаккумулятор 50 литров.
    Число и тип точек водоразбора: 2 унитаза, 2 душа, 2 раковины, стиральная машина.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно – 2 взрослых.
    Септик - 0.6 м3/сут., залповый сброс 150 л.
    Вода нужна для хоз-бытового назначения.
    Вода идет чистая без выраженного запаха, когда постоит - мутнеет и появляется запах (похоже железа).
    Результаты анализа воды прилагаю.
    Экодар предложил две колонны за 160 т., а аргументировал, что при таком высоком содержании железа другие управляющие клапана у меня долго не проживут, смету прилагаю.
    Заранее благодарю! Посмотреть вложение 8756805 Посмотреть вложение 8756805 Посмотреть вложение 8756807
  6. Килби
    Килби
    Килби
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Каждая колонна экодара сбросит воды во время промывки (фильтр - 500 л., умягчитель 400-500 л).
    Это враньё.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это только в части удаления железа будет работать. Здесь нет умягчения.
    Производительность на пару точек. Следует понимать, что компрессор при высоком противодавлении работать не будет. Если от воды нет сильной вони можно применить другое решение.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Во первых нужна другая технология очистки. То что предложил Экодар никак 160 т. р. не стоит и работать в долгосрочной перспективе не будет. По хорошему дозирование нужно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чего вода мутная? Песок гонит?
  11. apanni
    apanni
    apanni
    Сильной вони нет, есть небольшой запах. Я даже точно не могу понять это запах сероводорода или железа.
    Какое другое решение? Посоветуйте, пожалуйста.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Системы с эжекцией воздуха при промывке, типа Сапфир BR/
  13. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Песок раньше вообще много было, сейчас как то прокачалось, но всё равно день постоит на следующий день мутная минут 5 идёт, сейчас думаю больше глина чем песок, думаю насос повыше поднять.
  14. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Что-то из: Seplite SC 130, Canature Na FG, Puresin PC 002, Purolite c100e?
    Первые три примерно одно и тоже, если выбирать из них? Или есть разница?
    Последняя дороже почти в 2 раза, но настолько ли лучше?
  15. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    Здравствуйте! получили анализ воды из скважины 62 м, дебетом 3 куба, постоянных жителей - 2, очень редко гости
    имеем 1 унитаз, 1 душ, 2 мойки, стиралка и посудомойка.
    что посоветуйте?
    железа и правда нет, скважину сделали в прошлом году... прошлогодняя бутылка с водой стояла месяц на солнце, никакого осадка и пожелтения, новая бутылка стояла в этом году неделю, результат тот же... 918c9e6f-3a09-4a4e-a170-d2e966164d18.jpg
