Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно сначала решить вопрос с выбросами мути, а потом уже думать о фильтрации воды.
  3. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Тут то и проблема, компании которые у нас занимаются водоочисткой, как будто пропускают мимо ушей этот коментарий их задача втюхать типо решение.
    Какие могут быть варианты по избавлению от мути?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это вопрос квалификации.
    Поднять выше насос или уменьшить разбор воды со скважины.
  5. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
    пожалуйста, помогите, чем чистить воду для тех. нужд?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1252.
    или
    Осмос на всю воду.
  7. miser76
    miser76
    miser76
    Ufa
    Добрый день! Подскажите по оборудованию для очистки пожалуйста. Скважина. Коттедж. Вода под технические нужды и отопление. До питьевой возможна доочистка осмосом если есть необходимость. Анализ воды.jpg
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дозирование гипохлорита натрия - осадочный фильтр - сорбционный фильтр - ионообменный фильтр.
    После системы очистки, упомянутой выше, необходим осмос для питьевых нужд.
  9. Dashinscky
    Dashinscky
    Dashinscky
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Прошу помощи в подборе системы очистки воды от железа
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием 2 человека, летом 4 человека. Лен Обл Сланцевский р-н.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры 3х3х2,5 м отапливаемое помещение
    4. Глубина скважины 24 м дебет, статический уровень 6,5 м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос BELAMOSTF3 – 40 установлен на глубине 21 м.
    6. Характеристики насоса: max подача 2.7м3/час, max напор _бар.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор- планируется 100 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) - одновременно не более 2 открытых кранов.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – до 1 м. 3
    10. Число и тип точек водоразбора: 4 точки душ, унитаз, 2 умывальника
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 постоянно, на лето увеличивается до 4-х человек.
    12. Тип канализации и её характеристика: септик 2 секции по 3 жб кольца
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    14. Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение не для приготовления пищи.
    Скважина пробурена 10 июля, воду на анализ брали 11 августа. вода из скважины идет прозрачная, с едва уловимым запахом железа. через несколько часов - желтеет и становится чуть мутная на фото справа только что набранная вода, слева постоявшая 5 часов. Результаты анализа прилагаю.
    Что можете посоветовать без использования соли и гипохлорита.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не уверен, что аэрация здесь даст приемлимый результат. Поэтому безреагентно не получится.
  11. РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    РоманГришаевич
    Помогите пож-та подобрать фильтра с осмосом для дома. 4-6 человек.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Запах воды ?
  13. miser76
    miser76
    miser76
    Ufa
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор Seko Kompact
    Канистра гипохлорита натрия
    Фильтр 1354 с Сорбент АС
    Фильтр 1054 с активированный уголь
    Фильтр 1054 с катионит сильнокислотный
    Система бытового осмоса (желательно с распространёнными картриджами 10SL)
  15. Dashinscky
    Dashinscky
    Dashinscky
    Уважаемый Lmv16, спасибо за ответ. По многочисленным сообщениям на форуме я понял, что Вы приверженец дозирования гипохлорита. Мне такой метод не подойдет. Я подбираю систему для тестя, он в доме постоянно проживает и резко против использования "химии". Даже соли). Одна из фирм предлагает такую систему с аэрацией: на входе дисковый фильтр, далее колонна аэрации 1054 с головой ранксин дотчиком потока и компрессором ТС-80, далее обезжелезиватель колонна 1254 голова Ранксин автомат, с подложкой кварцевого песка и загрузкой АС/МС, и окончательный фильтр ВВ10 с полипропиленом 5 мкм. как думаете насколько жизнеспособен такой вариант, и потянет ли промывку мой насос? Может быть еще кто то из консультантов ответит?
