Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Думал, что уф фильтр поможет избавиться от обнаруженных омч и бактерий колиморфных. Может быть он и помогает, но непонятно, от чего запах.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это может быть причиной цветности и окисляемости (органики) воды.
    Надо сделать. Возможно, после этого бактерий в воде не будет.
    Бактерии могут проскочить (мигрировать) через УФ-лампу при её отключении, и размножиться в системе после неё.
    Продукты жизнедеятельности микроорганизмов (бактерий).
  3. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Значит первым делом желательно провести дезинфекцию скважины. Спасибо.
    Подскажите пожалуйста, железо общее - это и двухвалентное, и трехвалентное? Оно норму не превышает, даже низкий показатель. А при таком железе запах может быть железа? Тот же вопрос и по серег или сероводороду. Показатели намного ниже предельных.
    И вопрос по засыпке колонны 0844 и о необходимости аэрации (эжекторная или напорная). Сможете подсказать?
    Заранее благодарю за ответ.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да
    Нет
    Нет
    Аэрация для такой воды бесполезна.
    Если дезинфекция скважины и всей системы водоснабжения (трубы, фитинги, баки, фильтры) даст положительный результат (отсутствие бактерий), то бороться нужно только с цветностью и окисляемостью (органикой). Для этого нужна коагуляция и фильтрация на инертной загрузке.
  5. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Благодарю Вас за подробные ответы.
    У меня остался только один вопрос: засыпки типа экотар А или С или уф очиститель большой мощности непрерывно работающий смогут устранить окисляемость? С цветностью после фильтрации вроде проблемы нет.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Экотар С.
    Ультрафиолет органику не удаляет.
    Органика и бактерии не одно и то же.
  7. nikitageo
    nikitageo
    nikitageo
    Здравствуйте, помогите подобрать загрузку для оксидайзера, балон 1252, Ранкcин f117q, потребление до 10 кубов в месяц. Жёсткость понижать не требуется. Только марганец. Важно соотношение цена качество. Screenshot_2023-09-01-13-11-08-697_ru.yandex.mail.jpg
  8. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    День добрый!
    Подскажите, сталкивался ли кто с отечественными станциями дозирования реагентов (мне надо и ГПХ и Ph дозировать)?
    Стоит ли их рассматривать как надёжный продукт?
    Зарубежные очень тяжко искать по параметрам, либо нет/закончились, либо вы заплатите аванс, а мы вам через когда ни будь посылкой отправим...
  9. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Спасибо большое за ответы.
    Подскажите пожалуйста по эффективности напорной аэрации эжектором (трубка вентуре) без компрессора.
    Нужна ли для такой аэрации колонна, если уже есть фильтр обезжелезиватель, который будет стоять после данного аэратора с засыпкой экотар С? Хочется сделать аэрацию на всякий случай, но без компрессора, а то шум от него недопустим в моих условиях. Или же все-таки колонна играет какую-то роль при такой аэрации? Если без колонны нельзя, то что туда нужно засыпать или оставить просто пустую для аэрации воздухом?
    Может быть есть на примете готовые для покупки решения по данному виду? Буду благодарен за подсказки.
    В ближайшее время постараюсь продезинфицировать всё белизной и засыпку поменять - вместо экотак В засыпать экотар С для удаления окисляемость перманганатной.
    Запах действительно похож на болотный, надеюсь с окисляемостью с показателем 9,1 данная засыпка справится и не придётся делать коагуляцию.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для фильтра с Экотар С аэрация не требуется. Более того, противопоказана.
    По анализу вашей воды железа на порядок меньше ПДК. Т. е., практически нет. Или есть сомнения на этот счёт?
    Фильтр с углём поможет. Только не 10SL, а поболее. Хотя бы ВВ20, но лучше промывной 1054.
  11. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Всё таки вода каждый год может периодически меняться хочется заранее предусмотреть возможные проблемы в дальнейшем.
    Спасибо за помощь :)
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Экотар удаляет железо без аэрации. Ионным обменом.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Слабенький насос, но на 10*54 худо бедно хватит.
    DPT.
    Колонна нужна. Угольный картридж это херня ибо качественных сейчас просто нет.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это какие отечественные?
    И почему иностранные закончились? Или нужен на большую производительность?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А есть иное толкование слова "зажиточный"?:)
