Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи.
    Скважина 50 метров на пластике, зеркало 24 метра, как там устроен фильтр от песка и глины не извесно.
    Поставили систему водоочистки согласно анализу воды, всё бы хорошо, но гонит глину и песок, фильтр грубой очиски забился спустя 10 минут после включения воды.
    Варианты:
    1) Продуть скважину;
    2) В пластик воткнуть метал с новым фильтром;
    3) Бурить новую скважину.
    При чём более менее гарантированый результат может дать только третий вариант...
    Какие ещё есть варианты?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос менее мощный.
    Бак исходной воды для оседания песка.
    Мешочный фильтр.
  3. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Мне всякую пить доводилось, однажды в тундре из лужи пришлось напиться, жив-здоров, даже не пронесло. С крыши почти дистиллят течет, TDS-метр в бочке 5 показывает.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Московская область - это не тундра. Вы здесь из лужи пить не пробовали?
    На снежном покрове оседают загрязняющие вещества от автотранспорта, выбросы промышленных предприятий, высокотоксичными тяжелые металлы, полициклические ароматические углеводороды, сажа и т. д. А есть ещё районы куда заносит выбросы мусоросжигающих заводов или над которыми летают самолёты (сброс топлива и противообледенительная химия) и т. д и т. п.
    Набранную воду надо ещё как-то хранить чтобы в ней не завелась патогенная микробиология, водоросли, личинки, черви, жучки, паучки...
  5. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    Упорное гугление и попытки хоть что-то понять, направили меня по иному пути.
    первое, что понял и, пообщавшись со "Знающими" люди, я понял, что всякие "оксидайзеры", т..е. безкопрессорные способы очистки и обезжелезивания - по сути фуфло, так как тот объём воздуха, который есть в колбе для окисления крайне недостаточен, да и выхода для сероводорода не будет... правильные ли мысли?
    И то, к чему пришёл, что всё же ставить 2 колонны, первая - аэрационная с ручной головой, т. к. как я понял, то все автоматические китайские runxin и прочие - с таким железом забьются крайне быстро, а американцев ставить (которые можно разбирать и чистить) - очень дорого. ну и вторая колонна уже будет со смолой..?!
    Очень надеюсь, что ситуацию хоть немного по сравнению с прошлым годом и простыми фильтрами улучшит и хотя бы ногти желтеть перестанут так быстро...
    ну, на крайняк на след. год может накоплю и на артезианку и тот же комплект останется под неё
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это правильно, что указали в кавычках - "знающие" люди.
    По анализу вашей воды результатом такого решения будет:
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Без шансов.
  8. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А чем отличается гидравлическая часть ручного клапана Runxin от автоматического? Ничем - одинаковые дисковые конструкции, только в первом случае диски проворачиваются рукой хозяина, а во втором - электроприводом.
    Но если Вы говорите про колонну аэрации компрессором, то не нужна там ни ручная, ни автоматическая голова - там необходим воздухоотводчик или специальный аэрационный оголовок
    А что-бы не забивались клапаны управления, их нужно регулярно обслуживать.
  9. misharin_vk
    misharin_vk
    misharin_vk
    Дополню немного, скважиной не пользовались больше года, переодически проливали её часа по 4 в неделю и то не каждую. Скважинщики посоветоли прокачать скважину путём установки розетки с таймером, час работает час отдыхает и так на неделю минимум, это реально может помоч?
  10. AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    AndreyBazarov
    Скажите, а какой реальный ресурс веревочного обезжелезивателя картриджа, размер sl10. В описании пишут ресурс 40000 литров при содержании железа 1мг/литр. В моей воде 2 с хвостиком, те примерно 20000 л. Или описание - полная туфта?
  11. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    так всё таки оксидайзер - это не "разводка" ?
    т. е. по вашему даже шансов нет на улучшения?
    просто за 2 страницы ответа не последовало, какие системы ставить, я уже сам не знаю как быть.
    Не ужели только делать новую скважину!
    Просто блин странно, что 21 век, а очистить воду ну никак нельзя
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Геометрические размеры картриджа 10SL: диаметр 60 мм (0,6 дм), высота 254 мм (2,54 дм).
    Внутри цилиндр пустой (без фильтрующего материала).
    Даже без учёта этого пустого цилиндра объём фильтрующего материала (веревочного или любого другого) - не более 0,7 литра.
    Грязеёмкость фильтрующего материала не более 2 г/л. Т. е., для10SL - 1,4.
    40000 литров с железом 1 мг/л = 40 грамм железа.
    Вывод делайте сами.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Верно.
    Можно. Только не оборудованием со "спичечный коробок" и не за маленькие деньги.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Вам надо понять, что никакой оксидайзер или напорный аэратор с компрессором для вашей воды не вариант, ну совсем. Поэтому что-то там и с чем-то сравнивать бессмысленно.
    В напорном исполнении баллонами со смолой, аэраторами, оксидайзерами, фильтрами вашу воду не очистить. Если кто-то предлагает такое решение, то он играет на вашем желании сэкономить денег и уместить фильтры в ограниченном пространстве. Всё это лукавство.
    Для понимания глубины проблемы и способа её решить читайте эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/402649/
  15. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    Хорошо, можете пожалуйста расписать, как для "недалёкого" человека, как бы вы составили систему очистки такой воды? оттуда и буду плясать, где найти место/финансы
