Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Повторюсь:
    Если готовы бороться с имеющейся водой:
    Бочка 500 л - бак-реактор для исходной воды.
    Дозирование коагулянта в бак-реактор - в исходной воде происходят реакции коагулирования. Удаляется цветность, мутность, органика (высокая перманганатная окисляемость), частично снижается жёсткость.
    Осветлённая, отстоянная вода переливается во второй бак.
    Во второй бак дозируется гипохлорит натрия (с добавлением щёлочи). Окисляется железо, марганец, аммиак. Осветлённая, отстоянная вода подаётся насосом на фильтр осадочный, фильтр сорбционный, фильтр умягчения. Очищенная вода поступает на точки потребления.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья, помогите с выбором системы водоподготовки. У родителей скважина, метров 80, вода не очень. Сейчас начинают там жить, надо готовить воду. На финише для питья будет обратный осмос гейзер, сейчас он на квартире трудиться. Относили воду на анализ в пару фирм - результаты совпадают и они на фото. Что хотелось бы - уложиться в бюджет до 200, иметь оборудование, ремонт и расходники для которого доступны и финансово и по наличию и популярны. Ну и места в бойлерной не так и много, а то обратились родители в пару фирм местных им там по ушам проехали, что нужны какие то баки - которые и в двери не пролезут, елки и прочее... Я в этом вопросе профан, у меня колодец и обратный осмос на питьевую воду, все мои вопросы они закрывают, но со скважиной совсем не так все просто ...
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В крайней правой колонке: НД на методы измерений - СанПиН 1.2.3685-21.
    В этом нормативном документе (НД) нет методов измерений.
    Т. е., тот, кто делал анализ, далёк от методологии. Соответственно, анализ не вызывает доверия.
    Сделайте анализ в аккредитованной лаборатории (например, Роспотребнадзор - СЭС).
  4. avhol80
    avhol80
    avhol80
    Приветствую всех!
    Прошу помощи в подборе системы очистки воды.
    Вводные данные:
    Коттедж (Серпухов 10км) для сезонного проживания семьи из 4-х человек. летом почти всегда, в остальное время выходные.
    1-й эт.- один санузел (душ, раковина, унитаз, стиральная машина) и кухня (раковина+ПММ)
    2-й эт.- один санузел (унитаз, раковина)
    Вода из скважины, глубина 47м.
    В котельной стоит три фильтра бб10. Раньше ставил механику, умягчение, уголь. Но так как вторые два фильтра хватает на пару недель оставил только механику, меняю раз в год.
    На кухне под мойкой фильтр на три колбы. Замучался восстанавливать смолу, хватает недели на 3... ведро с рассолом, куча фильтров. Пришел сосед - говорит поставил себе колонну + бак и проблем не знает, правда удивило что мешка соли на месяц всего хватает, правда мешок вроде как 10 или 20кг. У соседа тоже септик, говорит не страдает. Я в 18 году сделал анализ, но тогда не стал ничего устанавливать. Обратился в местый офис аквафора, а они прислали предложение из головной компании, и там надо мастеру платить тысячи 3 за дорогу - 70 км от подольска... Да и разводка сделанаи особо места в котельной нет. Тогда мне порекомендовали в аквафоре ватербос то ли 700 то ли 800. Кабинетный фильтр.
    Получается вопросов несколько
    1) Прочитал что кабинетные фильтры история на 6-8 лет, а потом чуть ли не полная. замена. Что выбрать колонна и бак ?
    2) На кухне фильтр с тремя колбами sl10 можно будет оставить? или в любом случае менять на осмос?
    3) В котельной все расставлено особенно места нет. Но при входе есть ниша слева, правда придется трубы вести метра на 1,5 и до слива метра 2. Как точно промерить место, хватит ли?
    Наверное идеально сначала позвать мастера установщика, чтобы посмотрел как и что сделать можно, а уже потом устанавливать, как найти вменяемую компанию?
    Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  5. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мама носила в пару фирм, циферки сходиться - то есть абсолютные значения верны...
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Целесообразно менять.
    А по остальному вполне справиться установка умягчения воды. На колонне можно собрать гораздо дешевле чем Вотербоссы и с копеечными и доступными расходниками.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, если мама...
    Тогда что предлагают за ваши хотения?
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вот одни такое предложили (файл пдф), другой приехал, посмотрел по месту и на словах предложил на 200, но засада в том, что в его предложении надо менять смолу каждые 3-5 лет а это 60-70 000р... вот мы и призадумались...
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это всё, что у них завалялось на складе? Хотят срочно продать, даже на анализ воды не глянули?
    Умягчителем жёсткость 36 удалять? И какая водичка после этого будет - не сказал?
    Если верить анализу (как вы уверены), "светит" осмос на всю воду. За 300-400 тыс.
  11. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    они сами делали этот экспресс анализ...
    Я не уверен, осмос на всю воду не светит так как нет бюджета на него, в идеале приготовить воду которая не будет убивать сан тех приборы, и сильно убивать осмос на питьевую воду...
    Вот по этому я и пришел к Вам. Так как одни - очень большая и известная фирма на тульском рынке, другой 20 лет занимается системами водоочистки...
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    вот прям сейчас нет под рукой, но родители говорят по циферкам все сходиться очень близко с тем, что в первом анализе...
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Мама продиктовала... Жесткость - 30,9 Сульфат - 750, железо - 0,56, солесодержание -1461
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это и без увеличительного стекла видно, что экспресс-анализ.
    Здесь обсуждаем на регалии фирм, а работоспотобность систем очистки воды.
    Ещё раз, будьте добры:
  15. avhol80
    avhol80
    avhol80
    Посмотрел видео на сайте аквафора, утверждается что ватербосс более экономичен чем колонна, типа сравнимые системы - 1,4 кг соли и 50 литров кабинет, 4,2 кг и 330 литров колонна - расход на регенерацию. получается приличная разница в эффективности, типа за 5 лет на соли кабинет выигрывает по деньгам...насколько это правда?
    и по маркам смотрю колона + бак во всю продают китай, 30-40тр система с засыпкой. Можно ли связываться или все таки лучше более именитые бренды смотреть? пишут контроллер RUNXIN внутри пластик... это же несерьезно. У меня на поливе стоял жук модуль с пластиком, шарик обточился за одно лето... пропускал воду в итоге бросил ремонтировать заказал в китае с шаровым краном внутри. А тут куда более высокая надежность требуется.
