Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вы считаете там будут другие данные или более развернутый список параметров? Просто в роспотребе анализ 5-6000р. ... Даст ли этот анализ нам что то большее чем есть сейчас?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Меня сухой остаток интересует.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы либо экономите 5-6 тыс. и ставите за 200 тыс. систему, которая не очистит воду, либо тратите 5-6 тыс. и ставите систему (пока не понятно за какие деньги), которая очистит воду.
    Нужные параметры анализа воды смотрите в п. 3.1 FAQ.
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это уже много раз обсуждалось - игра с цифрами.
    При одном и том же объёме очищенной воды (прошедшей через фильтр) Ватербосс сделает, например, 4 регенерации, а колонна - 1 регенерацию. В итоге Ватербос израсходует соли и сольёт воды столько же, сколько и колонна.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не правда.
    Там керамические диски в работе, но со своими проблемами.
    Более высокий уровень - автоматика CLACK.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Я скажу родителям про новый анализ. Но вопрос тут чуть другой - до какого уровня надо очистить воду, что бы было хорошо? С учето, м что питься она будет после осмоса. И нужно, что бы было нормально для смесителей, унитазов, мыть посуду и купаться. Сейчас все это ей делается, но мыться ей специфично... и присутствует запах. В канализации стоит станция биологической очистки с компрессором и есть проблема с залповым сбросом воды. Нет центральной канализации, дренажной ямы и есть плохо дренирующие грунты. Возможно ли улучшить воду в рамках указанного бюджета и до какого уровня ее надо улучшать если без фанатизма и сейчас родители пользуются ей так - как есть?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ваша озабоченность понятна. Но, как лечить больного без правильного диагноза? Как определить правильный диагноз без правильных анализов?
    А то ведь как в том анекдоте: врач призывнику - поздравляю, Вы на седьмом месяце беременности!
    Такая аналогия понятна?
  8. avhol80
    avhol80
    avhol80
    @Электролиз, @Lmv16, Спасибо за ответы! Можно ли отключать умягчитель, то-есть сам клапан от сети? Когда уезжаю, отключаю все кроме септика из соображений безопасности. Насколько нормально эти системы такое переживают, не придется ли настраивать каждый раз заново?
    И еще смотрю есть системы типа гейзер аквашеф, когда внутри в одном корпусе и колонна и бак, вроде проще чем ватербосс и по идее надежнее? (дешевле точно)
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А что может случится, если не отключить от сети?
    Те же яйца, только в профиль. :)
  10. avhol80
    avhol80
    avhol80
    дом деревянный, чисто теоретически может загореться блок питания... хотя конечно риск невелик, вроде импульсники не горят, но черт его знает.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А каков риск попадания молнии в крышу дома?
    Если хотите заморочится, разместите БП в металлическом ящике. "Ex" называются.
  12. avhol80
    avhol80
    avhol80
    @Электролиз, спасибо. Посмотрю такие решения. В принципе у меня в котельной висит автоматический огнетушитель, но прибор будет находиться при входе и датчик огнетушителя может не сработать.
  13. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    я прошу прощения, за твердолобость.
    просто нашёл человека, который сильно продвигает тему с ионизатором воды. конечно это будет не прям полное приведение воды в норму, как сказали, но что то точно улучшит...
    как вы смотрите на такую схему:
    Ионизатор (где происходит окисления железа и дегазация всех запахов) - реле протока с блоком питания - потом колонна обезжелезивающая для его осаждения - потом колонна умягчения и фильтр 10bb мембранный полисорбент 1-2 мкр
    вроде дословно записал рекомендации
    что можете сказать по этому поводу?
  14. Dmitriy799
    Dmitriy799
    Dmitriy799
    Нашёл вашу тему, где указано сравнение/обсуждение как раз того устройства, которое мне предлагают от компании НТЦ вода, как я понял, оно называется не озонатор, а электролизёр...?!
  15. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Нужды не было. Заблужусь в лесу - буду пить без долгих раздумий.
    Жить вообще страшно, такая экология, что ужас-ужас!
    Но почистить воду с крыши до питьевой и технической много проще, чем ту, которую мы обсуждаем в данный момент. Техническую механическим, питьевую осмосом, просто колбой с мембраной, предварительные не нужны. Дренаж от осмоса тоже в техническую сливать.
    С жучками-паучками вопрос наверняка имеет решение, люди испокон века такой водой пользуются в жарких странах.
