Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В АУ сливать промывку колонок низзя.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вам нужны емкости + дозирование. Читайте тему про очистку речной воды. Всё остальное не заработает.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно - электролизёр. Точнее, электрокоагулятор с алюминиевыми пластинами. Это альтернатива дозирования коагулянта. Но в вашем случае без бочек не обойтись - требуется время на реакции и в бочках осаждается основная часть "грязи". Фильтры только "дошлифовывают" воду.
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    И что делать? И почему нельзя - бактерии помрут?
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Выводить промывку мимо аэрационной установки (это не септик), например в ливневую канализацию, придорожную канаву (промывка фильтров, в отличии от стоков септика или АУ не воняет)
    Не помрут, а выплывут из станции в сооружение почвенной фильтрации и закольматируют его
  6. IrbisErmak
    IrbisErmak
    IrbisErmak
    Доброго времени суток!
    Отечественные - это производитель Aкон. Производит автоматические станции дозирования для бассейнов. Западные соответственно это Seko или Etatron (это те, что на слуху).
    Про производительность на данный момент сказать не могу, но по результатам анализов выполненных в 2020 году, у меня в скважине (10 м) превышено содержание железа и марганца, при этом pH меньше 6, соответственно мне надо и ГПХ дозировать и рН поднимать, что бы от марганца избавиться.
    Изучая форум, видел, что выбирают насосы и по противодавлению и по производительности, при этом у меня систему можно построить только на колоннах, поэтому решил поискать информацию о станциях где совмещены два насоса, и на ГПХ и на рН, удобно, что совмещено в одном блоке.
    За прошедшие три года воду использовали только на технические нужды, сейчас же появилась возможность закончить этап (очередной:)) и вселиться в дом. Взял повторный анализ воды и отдал в лабораторию (91 показатель и микробиологию), жду конечный результат.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ну получите выкладывайте. Очень может быть, что там не дозирование придётся применять, а другие методы.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Вариантов без залпового сброса больших объёмов воды не существует? Грунт глина - соответственно не дренирует, поселковой ливневой канавы нет, как нет и канализации - сброс воды проблема, которую поселок не может решить уже 12 лет...
  9. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Без залпового сброса - осмос на всех потребителей, но это накопительная емкость чистой воды и денег много.
    В этом разделе уже описывали как реализуется приемная емкость для залпового сброса - колодец из 1-2 колец (если УГВ весной позволяет). На дно слой 20-30 см крупного песка. За одну промывку колодец наполнится и потом будет несколько дней впитываться. Когда песок "загрязнится" и будет плохо пропускать воду - можно заменить на чистый.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    УГВ высокий - на уровне грунта весной... но вода после промывки это не вода из канализации и если она будет течь по рельефу, это не смертельно, по рельефу ее много течет по весне от дождей и таяния снега... но это надо в готовом ремонте и отделке кидать вторую ветку канашки... но если смотреть все же в сторону второй канашки, накопительного колодца для сброса от промывки фильтров, что может быть по фильтрам и по бюджету, что бы приготовить воду для душа стиралки и осмоса под раковиной?
  11. ТимофейК
    ТимофейК
    ТимофейК
    Всем доброго дня, подскажите какой силиконовой смазкой обрабатывают прокладки, резинки при обслуживании блока автоматики водоочистки clack
    Смазка должна быть с маркировкой пищевая?
  12. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    @Электролиз Добрый день!
    По вашей рекомендации (спасибо еще раз) подготовили КП.
    Посмотрите, пожалуйста, ничего не перепутали?
    Снимок экрана 2023-09-20 в 17.15.23.png Снимок экрана 2023-09-20 в 17.15.32.png
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Всё верно.
  14. martinaverin
    martinaverin
    martinaverin
    Подскажите, по стоимости адекватно?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
