Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. LuxxModa
    LuxxModa
    LuxxModa
    А как быть со сливом неочищенной воды? В септик, как я понимаю не вариант? Бактериям плохо, объем большой? И какой % от очищенной воды уходит в дренаж? Цифры называют разные...кто-то 75 на 25% чистой, кто-то говорит 50/50, но можно еще уменьшить, но придется чаще обслуживать.
    Либо вариант делать отдельный дренаж, минуя септик, и условно закапывать несколько колец с переливом для этого мероприятия.
  2. Meadow
    Meadow
    Meadow
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста с подбором системы водоочистки
    1. Дом с отоплением с непостоянным проживанием (по выходным зимой, летом постоянно)
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры: 2 х 3 х 2,6 (м.)
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 89 м. Паспорт не могу найти, но 4 куб. м в сутки для бассейна качали без проблем
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной скважинный насос Aquario ASP1E-125-75
    8. Пиковый расход воды (м3/час): 0.3
    10. Число и тип точек водоразбора: 7 (кухня, 2 туалета, 2 умывальника, 2 душевых)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 4
    12. Тип канализации и её характеристика: Евролос Био 4. Для промывки фильтров предусмотрена отдельная ветка канализации мимо септика.
    13. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, для питьевых целей планируется отдельный фильтр с обратным осмосом.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сапфир BR56 + умягчитель 1054.
  4. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Добрый день всем! Помогите, пожалуйста с выбором системы водоочистки. Друг обратился уже в две конторы и те прислали сметы, но ценник мягко говоря очень сильно различается. Ниже публикую вводные данные, результаты анализы воды, ну и предложения по оборудованию.
    Заранее спасибо!
    1. Дом с постоянным проживанием.
    2. Личная скважина.
    3. Место для оборудования размер 2,5 на 2,5.
    4. Глубина скважины 76м.
    5. Глубинный насос марки aguario asp1e-35-75.
    8. Неизвестно
    9. Пять точек забора воды. Кухня, три туалета, три умывальника, три душевых.
    10. Количество проживающих до 6 человек.
    11. Тип Канализации автономная Тополь-эко.
    12. Особенности водоподготовки: хоз бытовое водоснабжение, горячие водоснабжение.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Первое предложение ущербное и бестолковое с ляпами. Умягчитель с комбинированной загрузкой. Фильтроцикл 3,5-4 м3, на регенерацию 10-11 кг соли и сброс воды 700-800 литров.
    Второй вариант с аэрационной колонной нерабочий.
    Где вы их всех находите? :)]
  7. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    Ну вот так в лоб предлагают варианты очистки. Потом народ недоумевает почему такая разница в цена, а потом выясняется что это все нерабочие варианты:(
  8. Vertolet13
    Vertolet13
    Vertolet13
    @Электролиз,
    А точно ли в описанном мной случае нужна система осмос? Или существуют альтернативные варианты? А то все-таки не очень дешево выходит.
  9. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Есть ли не дорогие осмосы, на небольшой объём воды, но уже не под раковину а более профессиональные?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Варианты удаления высокой жёсткости:
    Известкование. Это на любителя.
    Ионный обмен. На выходе вода не пригодная для помыться-побриться, тем более для питья. Высокий расход соли на регенерацию. Большая проблема сброса промывной воды с экологической точки зрения.
    Обратный осмос. Проблема сброса относительно большого объёма концентрата.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например,
  12. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Да - типа такого..., Как они к высокой жесткости и повышенному железу относиться? Часто ли надо менять мембраны? Дороги ли в эксплуатации?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы анализ в нормальной лаборатории сделали? Или будем абстрактные цифры обсуждать?
  14. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    нет не сделал... но тех анализов, что есть и того общения что было с разными формочками понятно, что если делать систему на смоле и на соли - то будет очень дорого в плане эксплуатации, так как менять смолу раз в год и лить тонны соленой воды в колодец - не круг будет очень не дешево... поэтому как вариант рассматриваем использовать воду как есть, а питье, готовку и возможно умываение через осмос. Прикидываем стоимость его эксплуатации и обслуживания.
  15. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Добрый день!
    Уважаемые эксперты, просьба прокомментировать:
    1. При вскрытии мешка с Canature Na FG обнаружил изменение цвета части смолы (фото). На ощупь влажная, но вода ли это не знаю. Запаха нет. На всякий случай не стал загружать потемневшую. От чего может потемнение, такое возможно?
    2. Засыпал в колонну 1252 около 13-14 кг гравия (около 15-18 см), почти 2 мешка (за вычетом отбракованной) смолы - 60 см, осталось 50 см воздуха (фото). Такое заполнение достаточно или нужно больше? Если засыплю потемневшую, то будет примерно 65-70 см смолы.
