Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Напрасно. Такое возможно, вода.
  2. Sir_63
    Sir_63
    Sir_63
    Самара
    Спасибо, успокоили) Я не выкинул её и колонну ещё не запустил в работу, досыплю.
    А по поводу второго вопроса - Хватит такого количества смолы для 1252?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    То что надо 50 л. смолы в 1252.
  4. avelgin
    avelgin
    avelgin
    Уважаемые специалисты, что по анализу воды скажете? Дом 2 санузла, ПМ, СМ, 2 взрослых 3 ребенка.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чистить надо. По-скромному или по-богатому?:)
    В п.3.2 FAQ есть ещё пунктики, на которые нужна информация.
  6. avelgin
    avelgin
    avelgin
    Вода из скважины, не глубокая, Московкая область Солнечногорский район.
    Оптимальный вариант нужен, без фанатизма.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная, примерно 1,5 м2 можно занять под водоподготовку.
    3.2.4. Глубина скважины - гнт информации, бурили до меня, до 50 м глубина. С количеством и напором проблем нет.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Беламос.
    3.2.6. Характеристики насоса: хватает, давление 2,5 - 4 на реле, может еще докачать, не гоняю его особо, хватает.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, да, 100 л.
    3.2.8. Пиковый расход воды - 2 - 3 крана, полагаю, 1,5 м3/ч. Плюс-минус.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 1,2 - 1,5 м3.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: СМ, ПМ, 4 смесителя, 2 унитаза, ванна, душ (отдельно).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2 +3 (взрослые - дети).
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: автономная станция Астра 5.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: чем меньше, тем лучше.
    3.2.14.Особенности водоподготовки - хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление. В перспективе питьевая с доп оборудованием (полагаю, обратный осмос с минерализатором).
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе указано присутствие сероводорода. На самом деле при отборе исходной воды запах есть?
    И при отстаивании воды она желтеет, осадок образуется?
  8. avelgin
    avelgin
    avelgin
    Запах есть, не сильный, в нос не бьет. Я вообще думал, что это не сероводород, а что-то другое. После отстаивания не желтеет, проба сутки летом на солнце стояла, осадка не обнаружил. Подтеки на сантехнике желтые, это да.
  9. avelgin
    avelgin
    avelgin
    На входе сейчас только фильтр ВВ10 с полипропиленом. Проба бралась до него.
    Планируем переезжать, воду лечить надо.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дозирование гипохлорита - насос-дозатор.
    Окисление гипохлоритом и осаждение на Сорбенте АС - фильтр 1252.
    Удаление остаточного хлора активированным углём - фильтр 1054.
    Удаление жёсткости воды катионитом - фильтр 1054.
    И на питьё осмос. Минерализатор после осмоса - считаю, желанием, обусловленным мнительностью.
  11. avelgin
    avelgin
    avelgin
    Понятно. Попроще нет ничего в загашнике?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Проще - фильтр умягчения (железо тоже удалит). Но запах сероводорода после фильтра усилится.
    Кроме того, уровень мягкости/жёсткости после фильтра умягчения, в таком случае не получится регулировать подмесом (байпасом) - будет проскок железа.
    В общем, так проще, но "головных болей" больше.
  13. avelgin
    avelgin
    avelgin
    А углем или другими засыпками справиться с этим можно? Я имею ввиду запах сероводорода. Умягчать воду надо ли, судя по анализу, там норма? Железо да, однозначно надо. И мутность...
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В общем, да. Но небольшие концентрации. А в анализе нет на этот счёт данных.
    При жёсткости 4 градуса (мг-экв/дм3) будет накипь и пятна на сантехнике. Во избежание этого жёсткость должна быть не более 0,5-1,5.
  15. avelgin
    avelgin
    avelgin
    Понятно, спасибо.
