Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    maximyaroslavl
    Ярославль
    Подскажите, а в данной схеме активированный уголь во второй колонне не забьется солями жесткости?
  2. avelgin
    avelgin
    avelgin
    Вот что мне предложено:
    1. Фильтр механической очистки.
    2. Система напорной аэрации в сборе (баллон 1054, компрессор АР 2, оголовок, датчик потока БРИО, клапан отдувки).
    3. Фильтр обезжелезивания в сборе. Клапан управления Клэк США 1 дюйм. Каталитическая загрузка. Баллон 1465 с внутренней системой распределения трубопроводов.
    4. Фильтр умягчения в сборе. Клапан управления Клэк США по объему и времени 1 дюйм. Загрузка катионит импортного производства. Баллон 1054 с внутренней системой распределения трубопроводов. Фидер солерастворения. Кран V1 Клэк -подмес.
    5. Картриджный фильтр доочистительный ВВ-10 Заказчика. Меняем только картридж.
    Что специалисты скажут?
    Анализ воды во вложении.
  3. igarek1
    igarek1
    igarek1
    Здравствуйте. Посоветуйте систему для очистки воды.
    Личная скважина
    Гидроаккумулятор 100 л
    Место размещения-тех.помещение
    Дом для круглогодичного проживания, 4 человека
    5 точек водопотребления
    Канализация аквалос-7,макс залповый сброс 500 л
    Аквафор предлагает: гросс 20(модуль ЭФГ112/508-10),WS1000K, гросс 20 (модуль В520-12)
  4. Килби
    Килби
    Килби
  5. SerBus
    SerBus
    SerBus
    Добрый вечер! Можете посоветовать систему для обезжелезивания и умягчения. Интересует размеры фильтра, состав и объем загрузки.
    2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием 5 человек
    3.2.2. Источник воды: городской водопровод
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1100х500х2000
    3.2.4. Не применимо
    3.2.5. Насоса нет
    3.2.6. Давление на входе 4 атм
    3.2.7. Нет гидроаккумулятора
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): я так понимаю, что если все 5 человек потребляют воду и включена ППМ и стиралка, то около 4 м3/час
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) думаю если 300 литров на 5 человек, то 1,5 м3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 4 санузла в каждом (душ, унитаз, раковина, в одном ванна)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 постоянно (7 периодически)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: централизованная
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: отсутвуют
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение + для питьевых целей)
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Параллельно два умягчителя 1465 по 100 л в каждом сильнокислотный катионит. С байпасом для подмеса.
    Для питья - осмос на 50-100 л/ч
  7. SerBus
    SerBus
    SerBus
    А зачем два и таки
    1. А почему два и таких больших фильтра на умягчение?
    2. Сильнокислый катионит - это что (какая марка)?
    3. Обезжелезеватель не нужен (все таки железо 0,4)?
  8. igarek1
    igarek1
    igarek1
    Извините, сейчас исправлю
    Производительность насоса до 2м³/час
    Скважина 45 м, дебет 2,5 м³/час
    Документы на насос не нашел
    Пиковый расход 1,5 м³/час
    Бытовое водоснабжение, питьевая вода
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Потому что
    Это характеристика. А марки могут быть разные. Обратитесь к @Килби, он специалист по этим вопросам.
    Тем более в столице.
    Умягчитель уберёт эти следы.
  10. SerBus
    SerBus
    SerBus
    А правильно я рассчитал пиковый расход? И ведь это прямо максимально возможный расход. Я думаю, что в таком случае ничего страшного что не удастся полностью убрать жесткость. Я бы все таки предпочел все таки убрать железо. А поставить два фильтра обезжелезивтатель и умягчитель.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    У вас
    и написали, что
    Проверьте свой расчёт по пиковому расходу с учётом всех одновременно используемых точек.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При железе 0,4 - не вижу смысла "городить огород".
    Умягчитель удалит железо вместе с жёсткостью.
    И даже если делать подмес исходной воды, на выходе железа будет в 2-3 раза меньше.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Интересная у вас табличка, но с ошибкой.
    0,7 м3/ч это не 1,2 л/мин, а 12 л/мин
    Правый столбец срезать
  14. AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    AndreyKnyaz
    Подскажи пожалуйста ответ на один вопрос: Колонна 0844 стоит сейчас с экотар С и солевой бак, ручной клапан 5-ти позиционный для регенерации и промывки. Промывают и делаю регенерацию раз в неделю сейчас, тк вода начинает пахнуть.
    Хочу поставить автоматический клапан runxin. Подскажите пожалуйста, подойдёт ли на колонну 0844 клапан runxin F117Q3? Хочу, чтобы регенерация и промывка были в автоматическом режиме, чтоб только за солью следить...
    Бак солевой сейчас на 30 литров, куплю на 70 или 100 с поплавковым клапаном для нормальной работы автоматики, чтоб раза на 3 регенерации хватало :)
    И ещё один вопрос стоит: насос включается по давлению в гидробаке на 80л. Когда падает ниже 3 атм. включается насос из скважины.
    Так вот, как автоматический клапан будет промывку делать например ночью и регенерацию, если в гидробаке давление не будет падать. Для этих процедур нужно же включение насоса? Или я чего-то не понимаю. Первый год со скважиной.
    На настоящий момент с ручным клапаном сам сливаю воду ниже трех атмосфер и включается насос на постоянку для просывок и регенерации.
    Может и не надо самому сливать?) Само упадёт в гидробаке потихоньку при промывке?)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае! Просто поправить, ибо можно 3хлитровой банкой или ведром с секундомером быстро определиться. С кубами так уже не выйдет, придёться всё одно пересчитывать...
