Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. MegaChell
    MegaChell
    MegaChell
    Где анализ делал, тоже кабинет предложили со смолой... Думаю.
  2. ВИКТОР 174
    ВИКТОР 174
    ВИКТОР 174
    Челябинск
    Добрый день!
    Прошу порекомендовать систему очистки воды или внести изменения в плановую систему, которую я описал ниже.
    Также помочь советом, нужно ли добавить коагулянт/флокулянт - у меня в этом отсутствует понимание и на форуме мало информации.
    В приложении: анализ воды, в теле письма FAQ и приобретенные комплектующие.
    Помимо предоставленного анализа опишу скважинную воду: Прозрачная с запахом сереводорода с металлическим привкусом, которая через 1-2 суток приобретает красный оттенок. Попробовал добавить гипохлорит в набранную воду из скважины: через 12 часов на дне появляется красный осадок. После кипячения (осадок удалён до кипячения) вода прозрачная, стенки посуды чистые, но остается неприятной для питья.
    3.2.1 Тип постройки капитальный дом с постоянным проживанием расположенный в СНТ;
    3.2.2 Источник воды личная скважина;
    3.2.3 Место для размещения водоочистного оборудования 15 м2 с постоянным отоплением;
    3.2.4 Глубина скважины/Дебет 30 метров/около 5м3 в сутки;
    3.2.5 Тип (марка/модель) установленного насоса погружной UNIPUMP MINI ECO 2-65;
    3.2.6 Характеристики насоса 3,8 м3/час; max напор 85 м;
    3.2.7 Гидроаккумулятор (л) 24;
    3.2.8 Пиковый расход воды (м3/час) 0,1;
    3.2.9 Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,3;
    3.2.10 Число и тип точек водоразбора 1 смеситель на кухне, 1 душевая кабина. Ночью 1 стиралка, 1 посудомойка. Водозабор не больше двух потребителей;
    3.2.11 Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически) 3 (6);
    3.2.12 Тип канализации и её характеристика Септик из бетонных колец;
    3.2.13 Ограничения по залповому сбросу воды 1м3/час - примерно, но чем меньше тем лучше; 3.2.14 Особенности водоподготовки для питьевых целей.
    После изучения форума о методах очистки воды, планирую следующие действия (возможно неправильные):
    1. Набрать скважинную воду в емоксть 500л;
    2. Провести дозирование (вручную) гипохлорида натрия;
    Также, для ускорение осаждения частиц планирую добавить коагулянт/флокулянт, но пока-что эта тема для меня далека от понимания
    3. Аэрация воды в 500л. емкоссти 2-3 час. Аэрация через компрессор для пруда;
    4. Ночное отстаивание 6-8 часов, которое возможно необходимо для окисления и некоторого выпадения осадка;
    5. Подача в систему водоснабжения насосом второго подъема (с реле давления);
    6. Колонна 1044 с собентом АС. Для удаления осадка и взвесей;
    7. Колонна 0844 с активированным углем;
    8. Колонна 1044 с смолой (которую я еще не определил) для умягчения и добора железа, марганца, аммиака и ионнов аммония;
    9. Осмос для питья и использования в пище.
  3. Lapshinov
    Lapshinov
    Lapshinov
    Добрый день. Поизучав форум и получив дельные советы собрал (пока мысленно) систему из 2 паралельных оксидайзеров + 1 умягчитель на колоннах 1054. Скважина и насос имеют имеют небольшую производительность (2 кубометра и 1.8 насос).
    При создании такой схемы были соображения, что нужно очистить воду от небольшой концентрации железа (чуть больше 1 мл), разбавить жесткость до примерно 2 единиц (сейчас 4). А производительность системы в идеале поддержать на уровне не менее 1,5 куба в час.
    Подскажите, является ли корректным соединение второго оксидайзера с умегчителем через байпас с обратным клапаном или при параллельном использовании оксидайзеры нужно соединять с умягчителем через байпас runxin?
    А еще крутится решение из 1 оксидайзера + 1 умягчителя, очищенную воду собирать в баке на 750 литров, а из нее уже с помощью насоса передавать на потребители. Будет ли такая система более эффективна в сравнении с первой?
    В доме предусмотрена небольшая котельная в 5 кв м, но по идеи место должно хватить...
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет.
    Да.
    Будет экономичнее в эксплуатации.
  5. ВИКТОР 174
    ВИКТОР 174
    ВИКТОР 174
    Челябинск
    Помогите пожалуйста советом по моему предыдущему сообщению.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По схеме:
    1. Аэрация в бочке.
    2. Дозирование гипохлорита перед осадочным фильтром.
    3. Удаление избыточного хлора сорбционным фильтром.
    4. Умягчение ионообменным фильтром.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Всеми этими процедурами достаточно муторно заниматься в доме с постоянным проживанием.
    Попробуйте коагулянт без гипохлорита.
  8. ВИКТОР 174
    ВИКТОР 174
    ВИКТОР 174
    Челябинск
    Благодарю за предоставленную схему. Это подтверждает, что я двигаюсь в правильном направлении.
    Предполагаю, что для осадочного фильтра будет достаточно загрузки АС. Однако, у меня ещё возник вопрос по выбору ионообменной смолы.
    Какую ионообменную смолу вы бы посоветовали в данном случае и подойдёт ли смола микс?
    С темой коагуляции плохо знаком. Какой реагент или материал будет наиболее подходящим? и сколько нужно добавить вещества?
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А не проще ли будет дозировать сразу в бочку? И осадочный не понадобится, как и угольный, не?
  10. Kep72
    Kep72
    Kep72
    Всем привет! Помогите разобраться с водой а то наши фирмы выставляют ценник не подъемный нашей семье. Анализ воды прилагаю. Скважина 25м на вид чистая вода. В бочке сутки постаит ржавеет. На обоняние запах марганца. И очень жесткая вода.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не оправдано высокая доза (расход, затраты) гипохлорита при таком способе. Лучше окислить железо (большую часть), удалить сероводород аэрацией. А затем "добить" оставшееся железо гипохлоритом - так меньше его потребуется. И меньше добавится хлоридов к существующим в исходной воде.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Для поддержки родной страны - отечественного производителя. Для поддержки дружественной страны - китайского производителя. Для поддержки недружественных стран - сами догадываетесь чьё.:)
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чтобы двигаться в правильном направлении для начала нужно знать точную концентрацию железа. У вас этих данных нет.
    Сначала нужно разобраться с удалением железа, а потом думать про жёсткость. Европейские катиониты достать сложно, поэтому в общих чертах остаётся продукция КНР.
  14. ZaaZ35
    ZaaZ35
    ZaaZ35
    Добрый день!
    Подскажите по системе очистки воды.
    Вода со скважины 53м. Скважине 1 месяц, анализы брались через 2 недели после пробуривания. За 2 недели вода со скважины постоянно откачивалась. Грунт глина, дебет не большой. Вода из скважины имеет непонятный запах, не сероводород, Запах через быстро улетучивается и через минуту уже не пахнет. Вода на вид чистая, прозрачная, пузырьки воздуха на стенках. Со временем не мутнеет, без осадка, желтизна не появляется. После кипячения появляется обильный белый осадок.
    Из имеющегося оборудования есть: два 2 магистральных фильтра 20bb и Уф стерилизатор для воды (2,7м3/ч).
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: личная скважина
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2х1,5х2,5
    3.2.4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): глубина 53м, дебет - 1 m3/ч, статический уровень - 10 м, динамику не мерял.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водоток бцпэ 75-0.5-40
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 1.8 м3/час, max напор 83 метра.
    3.2.7. Гидроаккумулятор, 100 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,8
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 8 Кухня - 1 мойка, 1 посудомойка. Санузел 1 - душ, раковина унитаз. Санузел 2 - раковина, унитаз, стиральная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: ЛОС Евролос БИО 4+
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 340 литров
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение)
    Еще должны быть показатели по кальцию, натрию, калию и щелочности. Но СЭС почему-то их не прислала, возможно дополнят.
    P. S. Есть еще колодец, на 5-ть колец, но там плывун, превышение по железу, жесткости и бактерии сезонные. И дебет 200литров в час.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Значит надо ставить ёмкость для исходной воды. Заодно аэрацию делать для удаления запаха.
    Неправда. Так как
    Количество точек разбора воды и количество человек позволяют использовать одновременно 4 точки. А это пиковый расход примерно 2 м3/ч. Минимум - 1,5 м3/ч.
    Это ограничивает объём промывной воды для фильтра не более 1054. Либо выводить отдельный сброс промывной воды с фильтра.
    Но производительность фильтра 1054 при жёсткости 12 не обеспечит пиковый расход 1,5-2 м3/ч.
    Соответственно, надо ставить ёмкость чистой воды и насосную станцию.
    Вода после фильтра будет превышением натрия по ПДК. Пить нельзя. Только после осмоса.
