Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Чему обучены то и предлагают, но это решение не имеет перспектив на работу.
    Для начала нужно выяснить точную величину жёсткости, да и вообще анализ по информативнее сделать (см.FAQ).
  2. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Добрый день форумчане. Подошло время разбираться с водой для дома, прошу помощи в выборе системы для очистки воды, т. к. от этого всего совсем далек. Нужна надежная, не дорогая система, стабильная в работе и не требующая к себе много внимания.
    1. Дом (дача) с отоплением проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры: чем меньше, тем лучше, места в обрез.
    4. Глубина скважины 32м, дебит 3м3/ч, статический уровень 5м, динамический уровень 15м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной BELAMOS TF3-80.
    6. Характеристики насоса: max подача 2,7м3/час, max напор 8,3бар.
    7. Имеется гидроаккумулятор 8л (насос управляется частотником).
    8. Пиковый расход воды – думаю не более 1,5м3/ч
    9. Номинальное потребление воды в сутки: думаю не более 1м3/сут, а то и меньше
    10. Число и тип точек водоразбора: с/у, душевая кабина, кухня, стиральная машина, посудомоечная машина.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 3-4
    12. Тип канализации и её характеристика: АУ, вода от водоподготовки имеет отдельный вывод в дренажный колодец.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 2 кольца бетонных
    14. Особенности водоподготовки: хоз. бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение (помыться/побриться/помыть посуду и т. д., стиралка/посудомойка).
    P/S в анализе присутствует превышение по ОМЧ, думаю из-за застоя воды в скважине (не включал насос около 3-х месяцев), либо тара была не подобающая, на этот показатель еще попробую пересдать анализ.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Alex_Rage, есть ли запах от воды, например тухлый? Опишите как быстро вода мутнеет при отстаивании с выпадением осадка (вода над осадком должна быть прозрачная).
  4. Alex_Rage
    Alex_Rage
    Alex_Rage
    Запах тухлых яиц слабо выраженный присутствовал при отборе пробы, летом, когда прокачивал, запаха не было. Осадок выпадет примерно за сутки, вода мутновата становится, сверху образуется пленка.
  5. Thlayli
    Thlayli
    Thlayli
    Краснодар
    Всем доброго вечера!
    Посоветуйте пожалуйста, как дополнить или изменить систему водоочистки для достижения вменяемых результатов.
    Скважина, в доме три крана (два в ванной и один на кухне) и стиралка.
    Автоматический фильтр умягчения воды AquaChief RunXin 1252 со смолой микс Экотар B 50 л и кварцевым песком (2-5) 10 кг.
    Изначально рассчитывали систему по одному анализу
    382cc576-5a01-4ca4-bee6-e9218edef27d.jpg ,
    но, после того как система перестала справляться, сделали второй анализ.
    В итоге, регенерация требуется после каждого куба потреблённой воды.
    Как так произошло с анализами - понятия не имею, но второй - явно верный)
    Соль ещё плохо растворяется. Мастер проверял систему, всё работает.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор гипохлорита (+ щёлочь для увеличения рН).
    Фильтр осадочный 1354 с сорбентом АС.
    Фильтр сорбционный 1252 с активированным углём.
    Фильтр (существующий) умягчения с катионитом (не миксом).
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для вас наиболее перспективное решение - дозирование гипохлорита натрия, и далее каскад фильтров - осадочный, угольный. Если расходы воды не огромные - можно жить без умягчения.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Маловато будет.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А как там с дебитом скважины, рабочей точкой насоса и канализацией дела обстоят?
  10. Monolite
    Monolite
    Monolite
    Всем доброго дня!
    1. Дом с круглогодичным проживанием
    3. Место для размещения водоочистного оборудования: 1,2х0,6 м.
    4. Скважина 140-150 м, (паспорта скважины к сожалению нет) дебит м3/ч, статический уровень 80м, динамический уровень 81м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Grundfos SQ 3-105.
    6. Характеристики насоса: с этой глубины примерно 3,5м3/час,
    7. Гидроаккумулятор 50л х2
    8. Пиковый расход воды – душ и раковини
    9. Номинальное потребление воды в сутки: 0,6м3/сут.
    10. Число и тип точек водоразбора: два санузла с душевыми, раковинами и унитазами + кухня с посудомойкой
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 2-3
    12. Тип канализации и её характеристика: есть отдельный вывод в канаву.
    13. Особенности водоподготовки: нужна система с минимальными телодвижениями по обслуживанию
    верю в электролиз :)
    жду КП
  11. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    тут не дают КП
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вариант с безнапорной аэрацией:
    Бак 500-800 л для безнапорной аэрации.
    Насосная станция 2-го подъёма.
    Фильтр 1252 с Сорбентом АС.
    Фильтр 1054 с катионитом.
    Вариант с напорной аэрацией:
    Фильтр Сапфир BR56.
    Фильтр 1054 с активированным углём.
    Вариант с дозированием гипохлорита:
    Насос-дозатор гипохлорита.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вопрос конечно интересный. Даже риторический. Но ответа на него у меня нет. От слова совсем.
  14. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Провел замеры по сбросу воды в канализацию при регенерации. Пускал через счетчик.
    Итого:
    Обратная промывка 10мин - 140л
    Забор солевого раствора 60мин - 323л
    Наполнение солевого бака 7мин - 28л
    Прямая промывка 5мин - 69л
    Всего 560л
    Для меня большой сброс в ЛОС, не успевает уходить в грунт.
    Что можно уменьшить?
    Обратил внимание, что при заборе солевого раствора сам раствор заканчивается через 25мин, на этот момент данный шаг сбрасывает около 150л, после слышен свист, что в солевом баке нет раствора, а его пытаются забрать. Получается оставшиеся 35 минут в колонну идет вода, а это около 170л.
    Подскажите, как настроить?
    Почему забор солевого раствора и наполнение солевого бака сопровождвется сбросом воды в ЛОС?
  15. Килби
    Килби
    Килби
    При заполнении солевого бака вода в канализацию не сливается.
    Обратная промывка 5 мин - 70 л.
    Забор солевого раствора 50 мин - 270л
    Прямая промывка 3 мин - 42 л.
    Итого: 382 л. (проверить воду на вкус чтобы не было ни горького, ни солёного привкуса).
    Это край, меньше делать нежелательно.
