Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Спасибо.
    При наполнении солевого бака идет слив воды это 100%. Я же стоял рядом и видел как крутится счетчик.
    А зачем делать забор солевого раствора 50 минут, если через 25 раствор уже заканчивается? Предположим, что ему еще нужно пройти, ну минут 10. Объясните, пожалуйста.
    И почему столько воды уходит в канализацию при заборе солевого раствора?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Модель клапана управления?
    Для того чтобы солевой раствор с низкой скоростью, медленно (смотрите характеристику смолы) прошёл через слой смолы для замещения ионов кальция и магния на натрий. И потом ещё надо отмыть смолу от остатков соли.
  3. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Клапан Runxin 63P
    А отмывать от остаткоа соли призвана прямая промывка, которая идет последней операцией.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Надо будет проверить.
    Сжимать слой смолы для рабочего состояния и удалять остатки промывной воды.
  5. Lelivkos
    Lelivkos
    Lelivkos
    Всем здравствуйте!
    Прошу помощи в подборе оборудования для очистки воды.
    Скважина 36 м. Уровень 6м.
    Дебет 2-4 м.
    Насос погружной.
    Постоянно проживают 2 человека.
    4 точки водоразбора, одновременно не более 2-х.
    Место для установки оборудование не более 1*2 м
    Вода для хоз. нужд.
    Предположительно м. б. проблема со сбросои воды. Есть бывшая скважина игла (11 метров), вода в нее уходит хорошо, не наполняется, но можно-ли в неё сливать промывычную воду?
    Линевки нет, если только выкопать отдельно яму и в нее сбрасывать воду (грунт песок не менее 3 метров), но наверное быстро заилится железом?
    Основная проблема железо, запаха нет. Вода со скважины идет чистая, но потом желтеет, вся сантехника желтая.
    Если долго прокачивать, час-полтора, то железа становится значительно меньше, вода не желтеет.
    Анализы 3-х летней давности, но вода за это время визуально не изменилась.
    Заранее спасибо.
    IMG_20231028_133242.jpg IMG_20231028_133300.jpg IMG_20231028_133314.jpg IMG_20231028_133325.jpg IMG_20231028_133337.jpg
  6. rz888
    rz888
    rz888
    Здравствуйте!
    Прошу помощи в подборе системы отчистки. Очень хотелось бы максимально компактно разместиться. После предполагаемой системы отчистки в магистрали имеется BB20. Анализ во вложении.
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    2. Источник воды: личная скважина
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1м на 0.35м. ограничение высоты 1.4м.
    4. Глубина скважины (колодца), дебет, статический, динамический уровень (м.): 108м, дебет 3м, статический уровень: 70, динамический уровень: 75м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Скважинный Belamos TF-3 200
    6. Характеристики насоса: max подача 2,7 м3/час, реле на 4атм
    7. Имеется ли гидроаккумулятор: 100л
    8. Пиковый расход воды (м3/час) 1,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) около 0,75 (могу ошибаться)
    10. Число и тип точек водоразбора: всего 7: 3 раковины, 2 туалета (один резервный), ванна, пмм\стиральная машина.
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик тополь 6пр.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: 270л
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
  7. Kas192
    Kas192
    Kas192
    деревня Клишева
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Так же нуждаюсь в помощи в подборе системы водоочистки. Вода изначально имеет сильный запах сероводорода. Анализ и КП прилагаю.
    По FAQ:
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2,3х1,7х2,4.
    4. Глубина скважины — 55 м., дебет – 3 м3/час, статический – 38 м., динамический уровень - 39м.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной GrundfosSQ 2-85.
    6. Характеристики насоса: max подача 3,4 м3/час, max напор 109 м.
    7. Гидроаккумулятор 300 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – неизвестен, счетчика нет.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - неизвестно, счетчика нет.
    10. Число и тип точек водоразбора: кухня – ПМ + раковина, санузел - электрический водонагреватель 100 л., унитаз, СМ, кран в ванной с обычным душем, раковина.
    11. Количество человек, проживающих в доме: постоянно – 1 человек, периодически приезжают еще 4.
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик 2 м3.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: - 150 л.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение. горячее водоснабжение.
    Заранее спасибо
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  10. MikaelB
    MikaelB
    MikaelB
    Добрый день!
    Сделали скважину, подрядчики сделали базовую подготовку воды в виде одного магистрального фильтра... Не хватает, вода пахнет специфично, анализ прикладываю
    По пунктам:
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): мало, надо смотреть варианты (1х0,5х1 или больше, если колонны нужны и получится систему вписать)
    4. Глубина скважины — 18 м., дебет – 2 м3/час, уровень воды – 4 м, подробнее не мерялся.
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Belamos TF3-60.
    6. Характеристики насоса: max подача 2,7 м3/час, max напор 60 м.
    7. Гидроаккумулятор 24 л.
    10. Число и тип точек водоразбора: кухня – ПМ + раковина, санузел -унитаз, гиг. душ, душ, раковина, тех. помещение - стиралка, раковина; 2 этаж в санузле - 2 раковины, душ, унитаз, ванна, всего 13.
    11. Количество человек, проживающих в доме: постоянно – 2 человек, не часто могут 5-10.
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик 1 м3/сутки
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: - 230 л.
    Просьба порекомендовать системы - что нужно поставить и хорошие компании в Ленинградской области/СПб, который сделают нормально, а не наплевательски
    Возможно, @Lmv16 сможет помочь и взяться посмотреть, подсказать нужных также людей?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У вас анализ воды не информативен для грамотного подбора системы фильтрации. Например, нет pH, мутности, цветности, сухого остатка... Образец анализа есть в FAQ.
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @rengigor, а сколько у вас одновременно точек водопотребления может быть задействовано?
    Какой дебит скважины и рабочая точка насоса?
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нет.
    Мало вероятно. По анализу проходит аэрация воды, возможно упрощённая типа Сапфира BR/ Например BR40 на 2 точки. Насос должен обладать рабочей точкой не менее 1,6 куба в час при напоре 15 -20 метров.
    Для тех. нужд ещё желательно жёсткость снизить, но это отдельный фильтр.
    Сброс промывочной воды до 400л.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @rz888, исходная вода прозрачная, запах есть от воды?
  15. rengigor
    rengigor
    rengigor
    Одновременно ну две, три. Стирка, посудомойка по ночам. По скважине не в курсе. Она одна на весь поселок. Общая. По рассказам тех кто давно живет раньше вода была лучше. Потом начались проблемы с насосом, ремонты... Мы там еще не живем
