Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По уму нужно знать давление в системе. Если напор дохлый, то ещё бак ставить.
    КП Аквафора не пригодно, а Экодар очень дорого.
  2. rz888
    rz888
    rz888
    @Lmv16, Вода внешне чуть мутноватая, через некоторое время выпадает осадок на дно рыжеватого цвета. Запах есть, железа.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какие то механические примеси? Песок, глина?
  4. rz888
    rz888
    rz888
    Нет, никаких механических примесей нет.
    Во вложении КП от некоторых компаний.
  5. Lelivkos
    Lelivkos
    Lelivkos
    Я правильно понял, вы говорите про Сапфир-Br40 Rx? Я не пойму, указано что у него встроенная аэрация, а как она работает? нужен отдельный воздушный насос?
    Также смортю что есть многофункциональные фильтры, написано что удаляют железо и понижают жёсткость, если мне нужно снизить жёсткость, м. б. такие фильтры смотреть?
  6. Voblhned
    Voblhned
    Voblhned
    Добрый вечер,
    Сделали скважину в мае, почти не качали, вода была нормальная не мутная и без осадка, сейчас осень завели в дом, прокачали всего 1 куб и отобрали воду на анализ. Получили вот такой результат:
    Прежде чем бежать по фирмам очистки воды, хотел спросить вашего совета по очистке, там всегда начинается накидывание ненужного оборудования, лиш бы впарить.
    Анализ делался напрямую из скважины, без фильтров.
    Сейчас стоит ББ 20 с механическим фильтром ПП на 20 микрон, если к нему добавить колонну с сорбентами МС и АС + на выходе ББ 20 с угольным фильтром, то этого будет достаточно, что бы была нормальная вода.
    или может подскажите в комплексе?
  7. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Не нужен. В себя закачивает воздушный пузырь при промывке. У меня железа чуть больше вашего, обезжелезиватель такого типа снижает железо до 0,05-0,1.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Типа такого. Что касается жёсткости, то можно убирать железо и снижать жёсткость одним фильтров. Но там своих проблем много. Мылкая вода, высокий расход соли... В вашем случае этот метод стабильностью работы отличаться не будет. Если и снижать жёсткость, то отдельной ступенью.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так а с чем может быть связана мутность? Окисленное железо?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для окисления железа нужна аэрация. Сама вода быстро мутнеет с выпадением осадка?
  11. Voblhned
    Voblhned
    Voblhned
    Изначально когда мы только пробурили и начали качать много, набирали бутылку 5литров даже через 2 недели осадка не было и вода была прозрачная. Сейчас как скважина постояла без потребления почти 3 месяца, стала мутноватой и мутнеет довольно быстро.
    Я просто связался с компанией, они мне сразу говорят Ионобменная смола + угольный ну и промывкой солью по 250гр 4 раза в месяц. Что то мне кажется это избыточно учитывая что железа всего 1мг и общая жесткость не высокая.
    Может подскажите свое видение, как бы сделали?
  12. rz888
    rz888
    rz888
    Мутность еле уловимая. Полагаю да, связанная с железом.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если нужно удалять и железо и жёсткость, то поставил бы умягчитель (бюджетно). Если только железо, то систему типа Сапфир BR. Следует понимать, что для эксплуатации фильтров нужны определённые условия промывки и утилизации промывной воды.
  14. Kas192
    Kas192
    Kas192
    деревня Клишева
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В таком случае первым нужен осадочный фильтр, а затем установка умягчения.
    Первый допустимо сделать с эжекцией воздуха (оксидайзер, Сапфир BR), чтобы не ставит аэратор.
    Сброс промывной воды сделать в канаву или ливнёвку, так как с обезжелезивателя он может доходить до 500л/промывка.
