Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Биикс, Интеграция, Кватем, Крылков, магазин в Зеленограде в топку. В общем всех в топку. :)]
    Дозирование гипохлорита, колонна с активированным углём 1054 или 1252, потом умягчитель 0844 и ВВ10.
  2. Туша
    Туша
    Туша
    СЗАО
    Прошу помощи по выбору системы водоподготовки
    1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    2. Источник воды: скважина, распределение воды на два дома
    3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2 м х ширина 1 м х высота 3 м
    4. Глубина скважины — 176 м., дебет – 5 м3/час, статистический уровень воды – 57 м
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Grundfos SP 5-25/380.
    6. Характеристики насоса: max подача 5 м3/час, max напор 102 м.
    7. Гидроаккумулятор пока не установлен
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – 1,5
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1,2
    10. Число и тип точек водоразбора: кухня – ПМ + мойка; (санузел -унитаз, гиг. душ, душ, умывальник) х 3 шт, тех. помещение - стиралка, раковина; всего 15.
    11. Количество человек, проживающих в доме: постоянно – 5 человек
    12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик Евробион 5 лонг - 1 м3/сутки
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: - 320 л.
    14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение. горячее водоснабжение.
    Необходимо понять:
    - Какой рекомендуется гидроаккумулятор?
    - Какая система водоочистки будет оптимальна?
    - Можно ли сбрасывать жидкость после промывки системы в септик?
    Спасибо!
  3. rz888
    rz888
    rz888
    Т. е. я правильно понимаю, что предложение от Квантема мне подходит и наиболее адекватно по цене? Первая колба у них оксидайзер с их слов. Или это всё равно очень дорого и проще самому всё собрать? Заранее спасибо.
  4. Lelivkos
    Lelivkos
    Lelivkos
    Понятно, спасибо!
    Еще, если не затруднит, подскажите еще по засыпке. Смотрю есть варианты где сразу комплект с засыпкой, аналог брим и гравием.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Киньте мне в личку ссылку, посмотрю.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой типоразмер колонны и объём загрузки?
  7. rz888
    rz888
    rz888
    Предлагали 1354 изначально, но у меня она не влезает по высоте. предложили 1248 как альтернативу. Загрузка 65л.
  8. Voblhned
    Voblhned
    Voblhned
    Как я понимаю, жесткость 5,7 высоковата, ее бы понизить до 2, то есть вариант Жесткость + Железо.
    Ну и уйти от промывки солью похоже не выйдет, подскажите как должна будет выглядеть такая система (бюджетно что бы)
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бред какой то. К примеру в колонну 12*52 влезает 56л загрузки, при этом должно еще быть место для воздуха. А здесь аж 65л. Товарищи похоже совсем не в теме.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    О каких цифрах речь?
  11. Voblhned
    Voblhned
    Voblhned
    Думал что система примерно выйдет в 55-65, ну около того. Но это не значит, что не может быть например 70 итд...
  12. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Добрый день.
    Прошу подсказать, рассказать, в какую организацию, лицу обратиться по подбору оборудования по водоочистке.
    Есть ли системы, которые не надо постоянно обслуживать? Можно ли быть уверенным, установив систему лет 7-10 не надо менять засыпку? Или я фантазирую? Есть опыт с системой водоочистки, но данная компания ухудшила свой сервис.
    Заранее спасибо.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обратитесь к @Килби.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Думаю в вашем случае засыпки года 3 -4 прослужат при среднем водоразборе. А что за источник воды такой грязный?
  15. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Скважина. Почему считаете грязным? Железо и мутность?
