Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. sys-78
    sys-78
    sys-78
    Коллеги, добрый день!
    В продолжение темы, сделал анализ воды из колодца.
    Прошу помочь с выбором системы фильтрации.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Бактериология
  3. Gral81
    Gral81
    Gral81
    Я надеюсь это из-за сезонного использования скважины и гижроаккумулятора. Всё таки лет 7-10 уже служит.
  4. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Имеется скважина 15м, насос на 13м. примерно.
    Дом постоянного проживания, 2 - 3чел.
    Водоразбор, кухня, санузел, душевая кабинка.
    Септик из бетонных колец, в крайнем колодце дренажник со сливом в небольшое поле фильтрации и канаву (можно считать канаву, УГВ высокий).
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Умягчитель 1054, сильнокислотный катионит (не микс).
  6. alekseynik
    alekseynik
    alekseynik
    Псков
    Я правильно понимаю что в 1054 40л загрузка смолы?
    Посмотрел катиониты, они по 25л. или я не те смотрел.
    Гравий же тоже нужен?
  7. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    Доброго всем дня! Столкнулся первый раз с очисткой воды из скважины, опыта особо нет, прошу помощи форумчан.
    Дано:
    1 Скважина: глубина 46, урез воды 30, насос висит 39 (по информации предыдущего хозяина)
    2 дом - 2 этажа, 3 проживающих
    3 водоразбор: 2 сан узла, стиралка, посудомойка, бойлер косвенного нагрева, поддон душевой в котельной.
    4 насос - марка не известна
    5 реле давления настроено примерно 1,9-3,7
    6 на входе BB20 механика
    7 следом за ним ГА 100л
    8 фильтрационная колонна (установил сам без анализов воды, т. к. времени вообще на тот момент небыло нужно было срочно переезжать, а вода очень пахла железом, купил-поставил с целью попозже проверить воду до и после колонны и доделать, взял готовый комплект:
    runxin 117q3
    колонна 1252
    ferosoft B 6 шт по 8.33 L, гравий
    солевой бак
    Месяц вода была сносная (не желтела после нагрева, железом не пахла)
    И вдруг перестала справляться, возможно подскочило железо в воде...
    За 1 день вся сантехника пожелтела, вода стала очень пахнуть железом.
    Принудительная промывка колонны эффекта не дает вообще.
    В срочном порядке отвез воду на анализ, со скважины и после колонны. Результаты в приложенных файлах.
    Есть предложение от организации (которая делала анализ) по доочистке.
    + Аэрационная колонна с компрессором 0844/AS19/F107B/Brio
    + Установка фильтрации без реагентная 1354/F67P
    + Загрузка обезжелезивания EcoFerox (фр. 0,7-1,5 мм, 20л, 11-13 кг)
    Справится? Может что-то лишнее или чего-то не хватает? Еще смутило повышенный марганец после колонны - смола распадается?
    Заранее благодарю всех, кто подскажет.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо бы жёсткость понизить колонкой с солью, хотя бы до 3 Ж... А то сантехника...
  9. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    Я надеюсь что мой ferosoft b и колонна будет справляться с этим или не будет ? Предложение по дооснащению ещё 2 колонны. Итого будет 3: аэрация, обезжелезивание, и комплекс ferosoft b опять же железо, жесткость.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я с подозрением отношусь к композитным загрузкам. За тремя зайцами... Но попробуйте.
    Типо того.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Таки да. А что поделать, кому щас легко? :)
    В данном случае не обязателен.
  12. sts0-0
    sts0-0
    sts0-0
    Похоже стало ясно почему не работала колонна. В комплекте не оказалось верхней фильеры и смола забила все ходы в клапанах. Разобрал почистить и похоже сломалась одна перегородка. Так ли это, подскажите, пожалуйста. Фото прилагаю.
  13. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Всем привет!
    Хочу избавиться от покупной воды на даче и пользоваться водой из скважины (55 метров) для питья, если это возможно, установив проточные фильтры без мегадорогих систем водоподготовки. Вода вкусная.
    С чего начать. Если анализы, то где делать?
    Есть анализ, который я делал, не сливая воду со скважины после недельного простоя.
  14. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Добрый вечер. Прошу совета у знающих людей.
    Дано, вода из скважины, анализ в приложении.
    Три точки водоразбора по 600л/час и того не более 1800 л/ч суммарного расхода.
    Планирую поставить систему из:
    Корпус 1252 - 1шт.
    Солевой бак в сборе на 70л. - 1шт.
    Блок управления умягчением Runxin F117Q3 - 1шт.
    После ионнообменной колонны угольный фильтр.
    Перед колонной фильтр на 10 мкм (уже стоит) он же у меня играет роль грязевика.
    Прикинул циклы регенерации (емкость смолы брал 1200). Из расчета расхода воды на 2-3 человек получилось дней 10-15. Меня устраивает.
    И вот тут появился вопрос: что засыпать в колону?
    Смола Пюрезин PC 002 подкупает обменной емкостью 1900, но, как я понял, вообще не фильтрует марганец и может работать при его концентрации не более чем 0,1 мг/л. То есть получается, что вообще мне не подходит?
    Смола Катилакс В имеет емкость только 1200, но допускает марганец до 5.
    "Смесь пяти ионообменных и сорбционных материалов обеспечивает эффективную, комплексную очистку воды. Катилакс B удаляет марганец, соли жёсткости в рекомендованных условиях использования"
    Смола Cortex B30 имеет ёмкость вообще только 800 но
    "эффективно удаляет из воды растворенное железо (до 30 мг/л), сероводород и соединения марганца (до 3 мг/л)".
    Учитывая мою концентрацию марганца как лучше наполнить колонну? Нигде е могу найти расчет количества той или иной смолы, необходимый для снижения какой-то заданной концентрации марганца до допустимого предела. А хочется всё же иметь максимальную обменную емкость смолы в колонне. Или не морочить себе голову и насыпать Катилакс В да и все?
    Заранее спасибо.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    :super:
    Если верите в написанное про него. Железа у вас нет считай, тока марганец. Если берёте колонку на 50л загрузки, то 8-10кубов, при подмесе от мылкости - у вас будет.
    Тока вы указали часовой расход воды, а надо и сутошный - он могет оказаться например 300л всего, при полностью открытых кранах. Так что оных 8-10кубов вам могет хватить и на месяц;)
    Часовой же важен за способность колонки успевать, и я как-то сомневаюсь, что боле-мене бюджетная колонка всего на 50л смолы смогет ваши 2куба в час вытянуть. Пойдёт необчищенная вода...
