Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Initd
    Initd
    Initd
    Доброго дня. Подскажите как очистить воду.
    Скважина 70 метров. Питьевую воду получаем осмосом. Спасибо.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмосом.
  3. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Суточный расход воды на человека я брал 200 литров. Вроде так было по снипу.
    Про часовой расход воды хотелось бы понять зависимость реальной пропускной способности от размера колонны. На известной торговой площадке это выглядит вот так (продаванам верить - себя не уважать):
    900 л/ч - 0844
    1500 - 1044
    1800 - 1054
    2000 - 1252
    3000 - 1354
    А что в реальности? Просто я сам корпус ещё не купил, так что есть вариант увеличить его.
  4. Initd
    Initd
    Initd
    Осмосом получаем питьевую, вода нужна для бытовых нужд, это единственный вариант?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не единственный. Отдувка сероводорода аэрацией в бочке, дозирование кислоты для понижения рН.
  6. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Еще раз здравствуйте. Я тут напугал всех анализом воды, сделанным в единственной в нашем городе аккредитованной лаборатории.
    Как вы правильно заметили, с анализом было что-то не то. Повторно сделал в двух разных местах в областном центре (результаты примерно совпали), показатели хоть и не на порядок, но лучше.
    Прикладываю новый анализ и фото воды.
    01 Сразу после набора (до этого скважина прокачивалась час расходом равным дебиту). Хорошо видны примеси песка и синей глины. Довольно много прокачивал осенью, избавиться от них пока не получается. Бурильщик говорил, что в рабочей зоне скважины чередующимися пластами шла глина и песок, поэтому фильтра на обсадной аж 12м.
    02 После 2 часов примеси осели на дно, осадка немного, вода прозрачная.
    03 Через сутки вода пожелтела, осадка стало больше, видимо выпало железо, на поверхности едва заметная пленка.
    Надеюсь с этими вводными можно обойтись двумя-тремя колоннами, без водобочкового оборудования, которое ставить решительно негде. Другой источник воды - водопровод в теории будет, но никто не знает когда, а жить как-то надо уже сейчас.
    Исходные данные снова прилагаю:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто по снипу, а по факту? Обычно много меньше...
    Не знаю. Надо тутошних консультантов красно-зелёных спрашивать про такое...
    1252 кажется неплохим объёмом и 50-60л загрузки влезут...
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо, марганец и жёсткость тремя колоннами удалить можно.
    А вот это проблема.
    В 3-х литрах отстоянной воды довольно много осадка. Представьте, сколько будет осадка после 365 м3/год. Если весь этот осадок будет сливаться в септик (по сути отстойник)... Ну, Вы понимаете в чём проблема. Т. е., категорически желательно сливать продукты очистки воды куда-нибудь в канаву или специально для этого сделанный резервуар (для последующей откачки).
    По моему разумению, в первую очередь надо решить задачу отдельного (от септика) сброса промывной воды.
  9. Svojskiy
    Svojskiy
    Svojskiy
    Апну для привлечения внимания)
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмос поставьте для питья.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @terk_, вам придётся ёмкости отстойники ставить. С такой мутью вода для фильтрации не пригодна.
    Второй вариант, разбираться с буровиками и искать пути решения проблемы с мутью.
  12. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Я понял, муть я смогу победить. Буду продолжать прокачку. В крайнем случае поставлю старый насос, чуть менее производительный, с ним такой проблемы не наблюдалось. В любом случае в систему очистки запущу осветленную воду.
    Вот по борьбе с химическим загрязнением прошу помочь со схемой.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор гипохлорита.
    Фильтр осадочный 1354 Сорбент АС.
    Фильтр сорбционный 1252 (или 1354) Активированный уголь.
    Фильтр ионообменный 1254 Сильнокислотный катионит (не микс). Байпас для подмеса.
    Для питья - осмос под мойку.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для этого нужен будет фактический дебит скважины и рабочая точка насоса.
  15. ИльяКК
    ИльяКК
    ИльяКК
    Здравствуйте, пожалуйста, помогите с выбором системы очистки
    3.2.1. Отапливаемый дом постоянного проживания
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: два варианта:
    Подвал с высотой потолков 1,8
    Котельная, высота потолка 2,6
    Ограничений по месту нет
    3.2.4. Глубина скважины - досталась по наследству, известна только глубина - около 80 метро, с насосом такая же история
    3.2.7. гидроаккум на 24 литра
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - не знаю, как посчитать...
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: душ, два унитаза, умывальник, раковина на кухне, ПММ, стиральная машина, возможно в будущем будет оборудован ещё один санузел
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: выгребная яма 6 кубов, есть возможность дренаж скинуть в ливневку, если такой вариант допускается.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Вода прозрачная, беспокоят жёлтые разводы на сантехнике, белый налет на стекле душевой. Запах сероводорода легкий присутствует до фильтров (5мкм и угольный бб20) после фильтров запаха нет
    Обратился в две компании, первая рекомендует:
    Сетчатый фильтр на входе, бак накопительный 410 литров, насосную станцию на 3,5 м3, колонну 1352 обезжелезивания, колонну умягчителя 1052. Либо вариант с компрессором и аэрационной колонной вместо бака на 410 литров и насосной станции.
    Экодар предлагает две колонны 1052, одна с эксидайзером, вторая умягчение.
    На мой, сугубо делитанский взгляд первый вариант хоть и для малоприятной связки растворенное железо + сероводород, но превышение не большое (0,44 по железу), выглядит, как из пушки по воробьям или ошибаюсь? Можете дать совет?
