Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    На основании этой филькиной грамоты экодар и другие... вам предлагают оборудование?
    Это дно. :)]
  2. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Спасибо! Несколько вопросов для понимания работы схемы.
    Всё таки дозирование? Обычный обезжелезиватель аэрационный или безкомпрессорный не справится? Вроде бы превышение по железу не сильно больше, или это по совокупности загрязнения?
    Какая периодичность промывки первой колонны и примерно объем?
    Во второй колонне уголь менять раз в год примерно?
    По третьей колонне какие примерно параметры для промывки? Можно по расходу промывать, а не по времени если, например, будут периоды, когда вода мало будет использоваться?
    Я предлагаю использовать такие данные:
    Дебит взять 1,8 м3/ч
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предпочтительнее, надёжнее.
    В кувшине вода пожелтела через сутки и не осветлилась. Не уверен, что аэрация поможет.
    Не реже 1 раза в неделю. Примерно 600 л.
    Может и 3 года отработать.
    Аналогичные первому фильтру. Кстати, у меня опечатка по размеру 3-го фильтра. Правильно 1252.
    Если по расходу, загрузка может слежаться и плохо отмываться.
  4. ИльяКК
    ИльяКК
    ИльяКК
    Экодар ещё запросил окисляемость, но предложение сделал и без этого параметра. Первая контора и делала этот анализ, по поводу расширенного сказали, что не имеет смысла, мол там добавится цветность мутность, сероводород частично выветрится при доставке и покажет норму, т. к. его мало по запаху, марганец удаляется аналогично железу и давал бы осадок темный и т. д., мол этих показателей вполне достаточно для подбора системы.
    Не слушать и делать расширенный анализ, но что-то не верится, что предложение того же экодара изменится после анализа, будет тот же оксидайзер и колонна с умягчителем...
    Делать расширенный?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Знаете анекдот такой? Призывник сдал медкомиссии мочу своей подруги. Для призывника моча как моча.
    А врач по анализу мочи определил, что призывнику не в армию надо, а в роддом рожать готовиться.
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Делать.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это колонна 10*54.
  8. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Здравствуйте. Для сохранности сантехники и водонагревателей решил ставить колонну 1054.
    Вопрос. Правильный ли сделан выбор) и чем её заполнить.
  9. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
  10. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Добавлю. Постоянных пользователей не более трёх. Одновременно точек водозабора не более трёх.
  11. Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Proshlogodniy
    Там где делал анализ рекомендовали ferosoft L и В
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    1054 на 3 точки - пойдёт.
    Смола - Pure Resin PC003, Trilite KH-70, Seplite SC130, Canature Na FG и т. п.
  13. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Здравствуйте, пожалуйста, помогите с выбором системы очистки
    3.2.1. Отапливаемый дом постоянного проживания
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная
    Ограничений по месту нет
    3.2.4. Глубина скважины - 68м
    3.2.7. гидроаккум на 24 литра
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванна, душ, два унитаза, два умывальника, раковина на кухне, ПММ, стиральная машина.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик евролос.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет., есть отдельно трубв в канаву, протянута с котельной 20мм
    Делал анализ воды. Предложили такое оборудование
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе нет параметров - железо, марганец...
    На основании чего предложили фильтр обезжелезивания?
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    маловато будет
