Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Прошу прощения, второй файл не прогрузился
    в принципе могу заменить на 32мм.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    50мм канальи, а лучше 100
  3. Diman91
    Diman91
    Diman91
    Есть просто вариант сливать в септик,
    больше 32мм протянуть проблемно, так как в дом (в подвал) затянута 32мм.
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    залповые сбросы? :ogo: а он выдюжит? а микрофлора?
    и ещё не совсем ясно - что за систему очистки Вы ставить будете
  5. Alexxx379
    Alexxx379
    Alexxx379
    Добрый день уважаемые форумчани. Прошу совета знающих. Сделал анализ воды из только что пробуренной скважины. Выкачал не более двух кубов, муть пропала, и отобрал пробу. Нужно ли что-то дополнительно делать с такой водой для использования в бане на помыться, приготовить и попить? IMG-20231130-WA0000.jpg
  6. Diman91
    Diman91
    Diman91
    пока на распутье...прислали такие вот КП, хотел обсудить.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Достаточно 32 мм.
  8. terk_
    terk_
    terk_
    Тобольск
    Еще возникло несколько вопросов касательно этой схемы:
    Где лучше расположить расходомер? Предполагаю, что между второй и третьей колонной.
    Какой лучше применить механический фильтр на входе? Учитывая, что песок в исходной воде будет (все скважины в округе песочат).
    Есть в наличии вот такой VT.389.N_0.jpg Там две сетки: 1000 и 250 мкм.
    В ТКП некоторые предлагали мешочный.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    Мешочный.
  10. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету такого варианта. Делайте 32ю.
  11. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Доброго времени! Уважаемые специалисты, подскажите правельное направление в выборе системы водоочистки.
    Домик в СНТ- Ленинградская облость, Тосненский район-от Любани 15 км. -(дровяное отопление) с сезонным проживанием весна-лето-поздня осень.(живем до середины декабря)
    Источник воды: личная скважина, на известняк глубина- 22 метра, статика 2метра,а динамика - метров 5
    Место для размещения водоочистного оборудования, Цоколь Н -1,8 метра, есть немного места в бойлерной -примерно 0,6 Х 1,8 метра
    насос погружной водолей БЦПЭ-0.5-50У весит на ПНД-32-14 метров от земли Скважине-лет 15. Какой дебит не знаю, когда наливаем в купель 2 м/3 вода некочается, проблем небыло.
    гидроаккумулятор 50 литров
    Пиковый расход воды - не знаю (м3/час)?
    Номинальное потребление воды в сутки 0,15-0,2 (м3/сут.) 150-200 литров
    точки водоразбора: стиралка кран и обычный душ, не тропический, бойлер 80 литров и мойка на кухне.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 2 пенсионера и летом внучка- гости редко_
    Канализации -нет,но планирую (Топас-4) сан узел- есть ливнёвка.
    Водоподготовка хоз бытовое водоснабжение, горячие водоснабжение, для мытья посуды, стирка и душ - пить не планирую (для питья используем бутилированную воду.)
    что беспокоит:
    1. Небольшой ржавый налет на сантехнике
    2. Довольно много накипи в бойлере (ТЭН,как расходник)
    По воде: Насос водолей БЦПЭ-0.5-50У ,ОК ,весит на ПНД 32-14 метров от земли, далее адаптер 1"ввод в цоколь дома- 9метров ,50литров гидро ак. акваробот турбипрес, отвод ПНД (на полив) далее развод в бойлерную, далее душевая (душ, и кран 1/2") и в дом на мойку (смеситель).
    Акваробот настроен 3ат.вкл. 4,5выкл
    Помимо предоставленного ниже анализа, опишу скважинную воду: из крана -Прозрачная, металлического привкуса не ощушаю-не "Полюстрово",запах неощутим, но при заборе большего обьема в ведро присутствует небольшой запах сереводорода, запах есть, (горячая вода без запаха, но в конце сезона в бойлере"ужас-ужас"-накипь и осадок выгребаю руками, а ТЭН меняю через 3 сезона, аэратор на кухонном смесителе-каждый сезон, стиралка вместе с "калгоном"(пока работает) бойлер работает при ночном тарифе, душевая в ржавых разводах,
    Вода только сначала прозрачная-затем мутнеет, когда небыло "водопровода"-наливали в 20 литровый бак, где за три дня вода отстаивалась в небольшой ржавый- осадок, прозрачную использовали для готовки, но в чайнике известковый налет.
    Небольшая предистория: Лет семь- восем назад озадачился созданием водоподготовки, изучал темы - вроде пришло "понимание"(закупил перечисленное ниже оборудование),но внезапно заболел "не по детски",сейчас более мение реабелетировался и хочу довести начатое.-Раньше были возможности, но небыло времени, а сейчас есть время, но меньше возможностей!
    приобретенное раннее оборудование:
    колонна 12"52"
    колонна 10"35"
    Картриджный фильтр ВВ20" /5 мк РР
    Картриджный фильтр ВВ20"/50 мк РР
    Картриджный фильтр ВВ10"/угольный Картридж
    мешок АС-30 литров (фракция 0,315-0,7надпись фламастер)
    мешок МС-(фракция ?нет надписи)
    мешок Lewatit S 1567-20 литров срок хранения давно просрочен ?
    клапан ручной Runxin-F56 a1 тем немением готов поменять
    клапан ручной Runxin-F64 a1 созрел на автоматические!
    мои опыты с водой: наверное надо учитывать, что в бутыле поверхность зеркала воды мала, окисление идет медленно?
    слева исходная вода-справа из "пятерочки"
    вода мутная через 24 часа
    через 48 часов
    через 72 часа
    после 96 часов на четвертый день светлая в 20 литровом бачке (диаметр 30 см) на третий день прозрачная.
    вопросы:
    1. Возможно ли с моей водой организовать упрощённую аэрацию без компрессора, с системой типа Сапфир BR/?
    2. Что можно использовать из ранне приобритенного оборудования, а что в "печь"? воды из скважены.gif IMG_20231101_121441.jpg IMG_20231102_121626.jpg IMG_20231103_124908.jpg IMG_20231104_141648.jpg
  12. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня маленькая колонна-оксидайзер 0835 железо с 1,5 снижает до 0,05-0,1.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Топас-5 или больше.
  14. vasich2
    vasich2
    vasich2
    Питер
    Соленую воду бактерии разве сьедают?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Солёная вода мимо бабайки по определению. Я вам чисто за канашку сказал - какую бабайку ставить, просто в этой теме, а не в профильной. Вы туда счас и не дойдёте почитать, а купите, и потом уже придёте жалобиться на 4ку. Потому отлавливаю прям тут, чтоп совесть была чиста.
