Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    @vasich2, Бирм
  2. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Добрый вечер.
    Респ. Карелия, Лахденпохский, р-он, п. Кетроваара
    Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    Источник воды: личная скважина, обсажена железом, внутри пластик
    Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): _3*2*2,5
    Глубина скважины 15м., дебет бесконечный, статический 9 м, динамический уровень 10 (м.) Насос на 12 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса:
    Скважинный насос Джилекс Водомет 3ДК 45/60
    Характеристики насоса: _ max подача 45 л/мин, max напор 60 м.
    Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) _25л
    Пиковый расход воды (м3/час) не более 0,3
    Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5
    Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, посудомойка, стир. машина, туалет, душ.
    Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _ 3
    Тип канализации и её характеристика: септик из бет колец с полем фильтрации
    Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас там фьорды или речка с болотом?
  4. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Ближайшее озеро 12 км, ближайшая небольшая речка 1 км., болота небольшие тоже присутствуют.
    А с какой целью интересуетесь?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Скважину дезинфицировали? На бактерии воду проверяли?
    Сомневаюсь, потому что
    одновременно пользоваться водой.
    А 3 точки дают пиковый расход воды примерно 1,5 м3/ч.
    По анализу воды - вроде всё неплохо.
    Но, а что происходит с водой при отстаивании?
  6. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    на рыбалку хочет:)]
  7. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Не дизенфицировал и не проверял. А надо?
    Не проверял на микробиологию, т. к оказывается нужно взять в лаборатории их стерильную ёмкость, а я этого не знал.
    Расход ну максимум 0,5 м куб., т. к до этого все это работало от ёмкости 1м.куб, привозил два раза в неделю самое частое, только без душа и туалета. Может конечно ещё не отвыкли экономить)
    Если налить и оставить, то на следующий день появляется налет и немного рыжеет, если вскипятить то рыжеет сразу.
    Пить при этих показателях ее можно? Последствия для здоровья? И работоспособность техники, сантехники?
  8. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Вот честно, с этим "туризмом" весь район превратился в пригород СПб и Москвы, как выходной, то все сюда едут как медом намазано, даже на глухих озёрах приезжаешь, а там стоит машина, палатка, лодка с мотором в пол машины, хотя озеро 100 м шириной, музыка орет на все округу, вокруг озера бродят пьяные лица. Что творится вокруг Ладоги лучше не знать, домики через каждые 100 м, септик прям в озеро итд и тп. Достали.
  9. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    По поводу рыжеет, соврал, сейчас вскипятил, практически незаметно, месяц назад было сильнее.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, как сказать... Если привыкли пить-есть из грязной посуды, может и не надо. :)
    15 м - это не глубокая скважина. В этот горизонт могут попадать воды из септиков и т. п.
    Да, есть такое дело. Но можно и своими средствами обойтись. Стеклянную бутылку/банку стерилизовать кипятком (как при консервировании огурцов-помидоров). Перед отбором пробы воды кран (носик крана) обжечь огнём. Потом открыть кран, пролить воду 5-10 мин, и набрать воду в стерильную бутылку/банку.
    Это расход воды за сутки. А пиковый расход - это когда открыты краны и вода льётся со "скоростью" 1,5 м3/ч. Льётся-то она всего минут 5, но с этим расходом. При расходе 1,5 м3/ч за 5 минут выльется 125 л.
    Нельзя. И для здоровья людей, и для здоровья техники/сантехники - не полезно.
    Если хотите сэкономить на баканализе, придётся раскошелиться на дозирование гипохлорита.
    Если баканализ покажет отсутствие бактерий, можно сэкономить и поставить фильтр с напорной аэрацией типа Сапфир BR56.
  11. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    Т. е ставлю такой фильтр и все? Или после него, надо как-то воду обрабатывать? При условии отсутствия бактерий? Обслуживать его это постоянная засыпка реагентов?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    По анализу превышение железа и марганца. Удаляются упомянутым способом (фильтром типа Сапфир, если нет бактерий) без реагентов.
    По анализу жёсткость примерно 3. Это невысокая жёсткость. Но для ГВС и бытовой техники с нагревом воды желательна жёсткость не более 1,5. Хотя можно периодически (раз в квартал-полгода) промывать нагревательные приборы кислотой. Если нет желания возиться с этой процедурой, надо ставить фильтр умягчения (регенерация солью).
  13. ЕвгенийЛипецк
    ЕвгенийЛипецк
    ЕвгенийЛипецк
    Липецк
    Здравствуйте.
    Посоветуйте пожалуйста систему очистки воды.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - без ограничения.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) 110м, дебет -неизвестно (бесконечно).
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: педроло или как то так.
    3.2.6. Характеристики насоса: не известно.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л)- 100л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1м3/час
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: более 10 используются разом максимум 3.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 250л может 300л точно не знаю.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление. Для питья уже используется осмос.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В анализе нет Перманганатной окисляемости. Видимо решили, что скважина глубокая - можно ПО не делать. :)
    По имеющимся показателям нужно ставить фильтр умягчения размером 1054.
  15. kachan5555
    kachan5555
    kachan5555
    После того как поставлю фильтр, нужно делать анализ воды ещё раз?
