Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    116 й нужен.
  2. stout1
    stout1
    stout1
    Добрый день. Прошу помочь с выбором водоочистки.
    3.2. Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением проживание не постоянное по выходным.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1 ширина 0,7 высота 1,5 (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 103 м, дебет 5 м3/ч, статический/динамический уровень (м.): 25
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3,6 м3/час, max напор _85 м.
    3.2.7. Гидроаккумулятор 50 л_
    3.2.8. Пиковый расход воды (л/час) 100-150
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0,5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: всего 6 - 2 унитаза, душ, умывальник, мойка на кухне, стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме (периодически): 2-4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 150 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение.
    Анализ из Леруа:
    РН - 7
    TDS - 279 мг/л
    Общая жесткость - 8,4 мг-экв/л
    Общее железо - 1 мг/л
    Нитраты - <2мг/л
    Нитриты - < 0,02 мг/л
    Мутность - 5 ЕМФ
    Цветность 20 град.
    Перменганатная окисляемость - 4 мгО/л
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Нет веры в адекватность анализа из Леруа.
    Желательно сделать анализ в аккредитованной лаборатории.
    Если решили сэкономить на анализе, будьте готовы к сюрпризам системы очистки воды.
    Т. е., потребление воды предполагается пару дней в неделю.
    Любой промывной фильтр требует промывки не реже 1 раза в две недели.
    Т. е., в таком режиме водопользования экономически не целесообразно очищать воду промывными фильтрами.
    100-150 л/ч - это струйка воды толщиной со стержень гелиевой ручки, не более.
    Т. е., не помыться, не побриться толком.
    Ещё один фактор против промывных фильтров. Маломальский фильтр сбрасывает при промывке в два раза больше воды.
    ИТОГО: рассмотрите систему очистки воды на основе ВВ20 с засыпным картриджем (смола для умягчения).
  4. stout1
    stout1
    stout1
    Да тут я пожалуй ошибся, как посчитать не знаю. Но одновременно могут быть бачок унитаза, мойка на кухне, душ или умывальник. Т. е. мах три точки.
    Что за картридж такой. Для примера может быть подскажете какой-то конкретный у Гейзера например или иной.
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На каждую точку пиковый расход примерно 0,5 м3/час.
    В поисковике: Канистра 20ВВ разборная для засыпных картриджей Гейзер.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто официальное требование? Чем обусловлено?
    Просто я регенерировал картриджную смолу, и она на вид, опосля полугода работы, никак механически не изменилась, в желе там не превратилась...
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Слёживанием фильтрующего материала.
    Речь была о промывных, а не о картриджных фильтрах.
  8. stout1
    stout1
    stout1
    У меня установлены 10-ые корпуса с мехфильтрами.
    Такой картридж подойдет для моей воды?
    Картридж умягчения БС-10BB Гейзер 30610
    Спрашиваю не про размер, а про содержимое. Или для моей воды лучше другая засыпка?
    И еще вопрос. В воде около 1 мг/л железа. Рыжие следы на белой сантехнике присутствуют, не много, но не приятно. Есть смысл поставить небольшой оксидайзер (например в колонне 0835 или 0844, для больших у меня места почти нет)? Там 180 л литров же должно хватить на промывку? Я уточнил, залповый у меня 180 л. в септик. Промывать и закачивать воздух, каждую неделю, по приезду в пятницу. Потом два- три полноценных дня использования и снова промывка в следующую пятницу. Я в деревне каждую неделю, за редким исключением, так что промывки можно организовать регулярные - раз в неделю.
    Или Гейзера магистрального с катионитом будет достаточно и оксидайзер лишняя заморочка.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это одноразовый картридж. Т. е., при замене нужно каждый раз новый покупать.
    Я указывал на картридж (канистра) в который можно многократно засыпать смолу.
    Размер может быть и 10ВВ.
    Т. о., покупаете такой картридж (канистра). Он пустой. Покупаете ведро или мешок смолы. Засыпаете в картридж смолы нужное количество, и пользуетесь. По завершению ресурса смолы, меняете на новую порцию. Отработавшую смолу можно регенерировать раствором соли, и использовать повторно. Если не лень выполнять эту процедуру.
    Смола уберёт это железо.
    Я рекомендовал бы сначала картриджным фильтром (со смолой) попользоваться в вашем режиме. Если не понравиться, добавите оксидайзер.
  10. stout1
    stout1
    stout1
    @Электролиз, спасибо огромное за Вашу помощь.
    Последние вопросы: а какой примерно ресурс смолы для моей воды в корпусе 10ВВ и 20ВВ при 0,5м3 в сутки три дня в неделю? У 20ВВ, если не ошибаюсь, примерно в три раза больше объем и ресурс поболее?
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём фильтрующего материала (в данном случае - смолы) в 10ВВ - 2 л, в 20ВВ - 4 л. Примерно.
    Максимальная (полная) обменная ёмкость 2000 мг-экв/л. Лучше рассчитывать на 1500 мг-экв/л.
    2 л х 1500 мг-экв/л = 3000 мг-экв.
    Жёсткость в вашем случае 8,4 мг-экв/л (если верить Леруа).
    3000 / 8,4 = 357 л. Вот столько воды можно очистить таким объёмом смолы в вашем случае.
    Для 20ВВ - в два раза больше.
  12. stout1
    stout1
    stout1
    @Электролиз, т. е. менять загрузку каждый день/через день?
    Как то это не очень хороший вариант...
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошо, ставьте промывной фильтр 0835. 10-12 л смолы. Ресурс примерно 2 м3.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тогда уж кабинетник...
  15. stout1
    stout1
    stout1
    Почему? из-за компактности?
    Или есть еще какие-то преимущества?
