Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Всякое может быть. Жалобы на сухость бывают поступают даже при пользовании осмотической воды.
  2. gnt79
    gnt79
    gnt79
    Королев
    Добрый день.
    Какое оборудование подойдет для очистки, файл прилагаю.
    Скважина 59 метров, дебет более 3 куб. час.
    Из скважины чистая, через 2-3 дня мутнеет и немного запах какой-то. Немножко осадок бывает.
    Постоянное проживание 2 чел. Переедем как установим.
    И какие засыпки, если колонну нужно.
    Благодарю.
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Скважина 86м на известняк, насос установлен на 28м... Акварио 75 75.
    Пробурили недавно, прокачивал трое суток без перерыва через 1" трубу, выкачал прилично)...
    Сделал анализ в СЭС и другой фирме... Анализы схожи...
    Железо - 0,88... Жёсткость - 16. Остальное всё в нормах.
    Хотели эту воду использовать для бытовых нужд... Подскажите как очистить.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Интересно, как в лаборатории определяли сульфиды, если проба у них находилась 5 дней? :)]
  5. gnt79
    gnt79
    gnt79
    Королев
    Совершенно не знаю как это делается. У соседа в другой лаборатории примерно то же самое. Говорит только от железа поставил колонну 1044 с засыпкой * В (не помню название).
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что солям кислоты будет за 5 дней? В сульфаты превратятся?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если остальные показатели согласно образца анализа в FAQ в норме, то бюджетное решение - умягчитель на весь поток, а на питьё установка обратного осмоса.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А что за запах. В первом приближении можно гипохлорит дозировать.
  9. dvo-yury
    dvo-yury
    dvo-yury
    Добрый день, частный дом 4 человека, водозабор одновременно 3-4 точки (кухня раковина, посудомойка, стиральная машина, душ (тропический), туалет)
    Просьба помочь с выбором оборудования для очистки воды. Скважина, большое содержания железа 12,5 мг/л, жесткость 10,1. Вода из скважины не пахнет, не мутная, полностью прозрачная, через пару часов на поверхности у воды появляется оранжевый цвет (переход железа из двухвалентного в трехвалентное состояния).
    Какую колонну поставить первой, некоторые предлагают первую ставить с сорбентом АС (без аэрации, без эжектора), но не могу объяснить в это колонне двухвал. железо не будет переходит в состояние трехвалент? И в таком состоянии переходит во вторую колонну со смолой и портить ее?
    Многие предлагаю поставить просто одну колонну 1254 или 1354 со смолой ЭКОЛЬ В30 и после нее магистральный фильтр ВВ20 с актив углем и этого будет достаточно чтобы убрать железо и тд.
    По поводу размера колонн если я правильно понял тут основной не то, что 1252 не справится с 12,5 мг/л железа, а то, что при колонне 1354 реже надо делать промывку, при этом воды на промывку будет уходить больше, тогда какой смысл ставить 1354?
    Помогите разобраться какую лучше систему поставить, колонна с сорбентом АС не усугубит ситуацию с переходом из 2 в 3 валентное железо?
  10. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Благодарю за ответ.
    А железо 0,88 надо убирать?
    Я бы был очень даже не против, если подсказали какую то ссылку на готовое решение.
    Чтоб этой водой можно было мыться, стирать, наливать детям бассейны и т. д.
    Для питья мы с родника используем...
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Понятно, что вы не профи и доверяете результатам лаборатории, тем более когда в названии есть некие слова типа upload_2024-2-4_16-10-47.png
    Однако кривые руки и мозги непонятно, что пишут и непонятно, что измеряют.
    С этого места начнём с кривых рук. :)]
    ПНД Ф 14.1:2:4.132-98
    Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации анионов: нитрита, нитрата, хлорида, фторида, сульфата и фосфата в пробах природной, питьевой и сточной воды методом ионной хроматографии
    Эта Методика НЕ ВЫПОЛНЯЕТ измерений массовой концентраций СЕРОВОДОРОДА
    и СУЛЬФИДОВ
    ПНД Ф 14.1:2.109-97 и РД 52.24.450-2010 - МЕТОДИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ
    МАССОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЙ СЕРОВОДОРОДА И СУЛЬФИДОВ В ПРОБАХ ПРИРОДНЫХ И ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД ФОТОМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ
    Теперь о кривых мозгах. :aga:
    В анализе в графе "Нормативный документ" надо было указать методику на выбор ПНД Ф 14.1:2.109-97 или РД 52.24.450-2010, которые измеряют массовые концентрации сероводорода и растворимых в воде или кислоте сульфидов в пробах природных и очищенных сточных вод в диапазоне от 2 мкг/дм3 до 4000 мкг/дм3 (в пересчете на сероводород)
    А в исследованиях пробы воды, типа анализе, содержание сероводорода, сульфидов и гидросульфидов в пересчете в массовую концентрацию сульфид-иона определена за границей диапазона метода. Да ещё и спустя 5 суток когда и ловить (измерять) по сути нет никакого смысла из-за окислительных реакций в пробе воды.
  12. gnt79
    gnt79
    gnt79
    Королев
    Запах на ржавчину похож, но точно не тухлые яйца.
    В системе тёплых полов (включены с осени) вода постоянно мутнеет (на коллекторе в колбах прозрачных), с октября была прозрачная, сейчас очень-очень светлый чай. Через клапан сброса давления сливал воду - запах ржавого железа и соды, не знаю как описать.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если рассматривать идеальную ситуацию, то желательно. Например, фильтром типа Сапфир BR (всё таки лучше выложить весь протокол анализа воды, чтобы я посмотрел так как есть много ограничений для этого метода). Но это траты около 30 т. р, правда при этом появляется возможность регулировки жёсткости воды на выходе.
    В эконом варианте умягчитель ваш 1 мг/л железа уберёт, при этом смола не один год отработает.
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Разумеется нужен аэратор перед колонной с АС.
    Технически, если поставить одну колонну со смолой какое то время отработает, но при огромном расходе соли.
  15. dvo-yury
    dvo-yury
    dvo-yury
    А если поставить колонну1354 с сорбентом АС с оксидайзером? Но вопрос возникает в этой колонне 12,5 мг железа превратится в 3 вал железо, это железо сорбент в 1354 колонне отфильтрует, или какая то часть железа полетит в следующую колонну со смолой?
