Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    У этих фильтров есть куча ограничений. Не знаю что на них все возбудились и лепят налево и направо. Здесь для прогнозируемой работы нужна аэрация, а еще лучше дозирование гипохлорита натрия.
    Если хотите эконом и высоким расходом соли и нестабильной работой - ставьте умягчитель.
  2. dvo-yury
    dvo-yury
    dvo-yury
    Если подытожить, прост колонну с АС перед смолой это вообще не рабочий вариант? АС не фильтрует растворенное железо, обязательно надо железо перевести в 3 валентное состояние, кислородом или еще чем-нить?
  3. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Мне, как то, в том году детские стоматологи посчитали сколько стоит полечить зубы ребёнку под наркозом... Так что траты в 30т.р. меня совсем не пугают...)
  4. mrBocharoff
    mrBocharoff
    mrBocharoff
    Здравствуйте товарищи!
    Неделю назад писал в другую тему по железу, но увы так никто и не заметил, поэтому попытаю счастье второй раз здесь.
    Прошу всех, кто обладает опытом в системах очистки и в целом водоснабжения загородных домов - посмотреть мой вариант системы, и указать на имеющиеся недостатки и недочёты, а также в вопросах замены засыпок в колоннах на аналоги - для экономии средств без потери качества - если такие существуют, за что буду очень благодарен.
    Вводные следующие:
    Частный дом, предполагающийся к дальнейшему постоянному проживанию. На данный момент - апрель-ноябрь, на зиму - консервация.
    В доме:
    Постоянно 2-3 человека, на время может возрасти до 4-6 человек.
    Унитаз, раковина, стиральная машина, ванна объемом 190 литров. На кухне - мойка.
    Скважина - 47,5 метров, на известняк, насос грундфос SQ-3-65 - 6 куб/час, выставлен по расчетам на 15 метрах. Производительность скважины более 20 кубов, но в силу аварийности ограничена производительностью насоса.
    По системе очистки:
    Планирую очищать гипохлоритом марки А, рабочий раствор, ёмкость 57 литров. Куплен насос перистальтич. Stenner E-20PHF.
    Обезжелезиватель - планировал колонну 1252, авт. клапан pentair 363/368, засыпка гринсанд+ - 56 литров, с окатанным щебнем фракции 2-5 мм - 15 литров
    Колонна угольная - 1054, ручной клапан M-77, засыпка: акт. уголь экстрасорб гак - 40 литров.
    Реле обычное, механическое (2 пружины)
    Гидроаккумулятор - 100 литров.
    Также в систему добавлены 2 редуктора давления, 1-й для неизменного уровня давления на выходе к точкам водоразбора, 2-й (или каскад редукторов в зависимости от максимального давления при поливе) - для защиты системы очистки, возможности её использования параллельно с домом и отсутствия необходимости перекрывать магистраль в дом при включении полива.
    Также добавлены два предохранительных клапана.
    Полив производится при переключении вводного рубильника напрямую, без реле. все трубы от насоса до ввода в дом и магистраль на полив - ПНД 32.
    В доме планирую сделать ПП 32, отводы от обоих магистралей к точкам водоразбора 25-я.
    По анализу - делал в ИЛЦ Роспотребнадзора.
    Железо только общее у них, поэтому есть некоторые сомнения в его количестве, предполагаю, что на самом деле его несколько больше.
    Слева таблицы результатов - их пометки со значениями, справа таблицы - мои пометки с контрольными цифрами Мосводоканала за 2022 год.
    Однозначно засыпать, монтировать и настраивать систему с дальнейшем обслуживанием буду самостоятельно.
    После получения качественной воды обязательно сделаю анализ на соответствие.
    Основные вопросы - правильно ли подобраны объемы гидроаккумулятора и колонн, места их расположения, их объёмы, засыпки, и оборудование к ним?
    Может быть есть какие-либо аналогичные проверенные засыпки, но более бюджетные?
    Сразу оговорюсь, что в данном случае вопрос цены важен, но не является решающим - он для меня прямо зависит от качества, надежности и целесообразности.
    Самый важный вопрос - компактность системы после ввода в дом - площади под очистку - впритык.
    Гипохлорит меня нисколько не пугает, один чёрт всю жизнь такую воду с труб хлебаем.
    Ну и конечно же вопрос надёжности и простоты системы, а также её адекватного технического обслуживания и содержания.
    Да, также после этого встанет вопрос по нагреву воды - хочу по возможности сделать так, чтобы хватило горячей набрать ванну и после помыться. Ванна объемом 190 л. если у кого то также имеются опыт и предложения по ГВС исходя из условий и желание ими поделиться - буду также очень признателен. Я думаю, что 100 литрового эл. водонагревателя не хватит на ванну с последующей помывкой. На кухне на данный момент отдельный эл. водонагреватель на 25 литров.
    Спасибо.
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Вот-вот, гипохлорид или компрессор при таком железе. Да и умягчение не маленькое получается. Вопщем - полный набор, без скидок.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Но не всё подобрано. При такой жёсткости вам положена ишшо и колонка умягчения перед угольной. Иначе бойлеру сюрприз будет...
    100л на помыться хватит, если будет мыться прям в налитой воде, а потом просто сполоснётесь. Усё-таки 100л 80гр воды энто не мало для ванны. И не забываем, что ванна-то 190л, а вы - не меньше 80л там, или даже больше. Так что по факту в ванне будет тока 100л или меньше;)
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    От просто колонны толку не будет. Железо перед ней нужно окислить.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо, что вы анализ выложили. Судя по нему если воду отстаивать, то она долго стоит прозрачная и не мутнеет?
  9. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Налил в п/э бутылку, попробую, 5 часов пока прозрачная... А почему она должна мутнеть?
    У воды есть лёгкий запах сероводорода... Сегодня почувствовал из бутылки... На руках раньше не чувствовал...
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Железо может окисляться. Но в вашем случае с этим проблемы.
    Сейчас всё упирается в запах сероводорода. Если он присутствует, то придётся ставить аэратор или как минимум фильтр с воздушной подушкой для удаления запаха (если он слабый).
  11. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Вода простояла ночь непомутнела... Осадка тоже совсем никакого не выпало... Запах сероводорода в закрытой бытылке стал меньше... В открытой ёмкости вода совсем не пахнет и тоже светлая...
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем варианты следующие:
    - поставить один умягчитель в надежде, что сероводород себя не проявит.
    - поставить сразу обезжелезиватель с аэрацией, а только потом умягчитель.
  13. Fon_geb
    Fon_geb
    Fon_geb
    Добрый день. Благодарю за уделенное время.
    А можно вместо экотара засыпать Катилакс В? Просто имел несколько раз дело с продукцией фирмы Гейзер, честно сказать, отвратительное качество
  14. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Благодарю за совет... Подскажите, для общего развития, а могут так пахнуть сульфаты? Которые по анализу у нас на пределе...
    Сегодня превез жене две маленькие бытылки воды, одна из магазина, одна вода из скважины...
    По запаху, при первом открытии, жена определила запах скважины, а при повторном ужу не могла определить какая вода в какой бутылке...
  15. sem2005
    sem2005
    sem2005
    Нагрел воду, набранную в бутылку в 15часов, запаха нет совсем никакого...
