Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. tesla-
    tesla-
    tesla-
    Здравствуйте. Вот что нам предложили поставить. Одобряете?
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    К сожалению у меня зрение уже не настолько хорошее, чтобы это прочитать.
  3. Ilyxa19
    Ilyxa19
    Ilyxa19
    Понял, благодарю. А засыпку в него в этом случае какую? Как в стандартном обезжелезивателе- кварц, МС, АС или нужно комбинированную вроде экотуризм В30 и подобные?
  4. tesla-
    tesla-
    tesla-
    Прошу прощения, вот пдф тогда
  5. tesla-
    tesla-
    tesla-
    Можно ли частично заменить комплектацию?
    Корпус 1252 на 1054, блок управления RunXin с F69 A на F65P3 ?
    Солевой бак и чехол можно тоже взять другие, правильно?
    Есть необходимость уменьшить счет
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы ведь будете приобретать Сапфир у кого-то, а не сами его изготавливать.
    Вот у них и спросите, что они туда загружают.
    Есть аналоги Birm, или Сорбент АС, или Экоферокс и т. д.
    Это к Сапфир BR не относится.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Этот вариант более бюджетный, чем тот, который упоминал я.
    Работать будет. Но с нюансами. Вода после такого фильтра будет полностью умягчённой (мылкой), и без возможности регулирования мягкости. Расход соли на регенерацию будет больше, чем в раздельном варианте (две колонны: обезжелезивание, умягчение). И натрий в очищенной воде будет под ПДК или более.
  8. tesla-
    tesla-
    tesla-
    Насколько возрастёт стоимость при установке 2 колонн? С Сапфирами у нас здесь плохо. Есть аналоги?
    Специалист сказал, что умягчение можно контролировать засчёт байпаса. Я так понимаю, что предполагается подмес
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    + 40000 руб. примерно.
    По другому называют "оксидайзер".
    В таком случае это "специалист" (именно в кавычках).
    Если в этом варианте использовать байпас (подмес исходной воды) "попрёт" железо "мимо кассы".
  10. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Я не хочу осмос, возможно, ошибаюсь, время покажет. Какую-нибудь смолу, может, подскажете?
    Кстати, интересно. Если раньше в патроннике фильтр становился коричневым на второй день, причем когда менял, на ощупь жирный, склизкий, то сейчас стоит уже четвертую неделю и слегка побурел, точнее просто не белый.
  11. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Да, как-то странно звучит: для нормализации в очищенную воду подмешивать неочищенную.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Pure Resin PC003, Сanature Na FG, Trilite KH-70, Seplite SC130
    Может скважина прокачалась.
    Для питья и готовки всё равно лучше осмос поставить.
  13. asx_75
    asx_75
    asx_75
    Четыре года!
    Насчёт смолы: это аналоги? То есть что-то из перечисленного?
  14. tesla-
    tesla-
    tesla-
    У нас стоит два фильтра big blue 10. Один предварительно фильтрует до водоподготовки, второй после подготовки, во втором фильтре устанавливается угольный картридж. Это является пост фильтром который удаляет излишек.
    Такой вариант рабочий? Если ставить одну колонну, как нам предлагают
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А для такого железа? ;)
    Тут без гипохлорита или компа по-мойму не обойтись...
