Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    John kerry это у Вас сарказм такой? 1254 это ж для железа.
    Тогда значит по идее любой кабинетник, только по подводу можно поподробнее как реализовать, чтобы можно было перемещать.
    Понятно конечно можно взять отдельно под соль корпус и колонну 1035 с управлением, но я думаю экономия будет не особо ощутима. А тут все в рамках одного формфактора - бац подвинул, бац на место поставил.
    У нас по кабинетникам вообще может тема есть отдельная? Глаза кругом, их уйма
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    и на нём видеокамера? ... за котлом шпионить?
  3. Aistar
    Aistar
    Aistar
    Добрый день. Пытаюсь понять, какую поставить систему, окончательно запутался. Анализ прикладываю, если коротко - много железа (3) и жёсткости.
    Параметры дома и использования воды:
    Дом с отоплением, пригодный для постоянного проживания, но мы там не будем не постоянно (где-то в сумме 3-4 месяца в году, скорее всего, хотя точно ещё не решили). Проживать будут от 2 до 4 человек, чаще 2.
    Источник - личная скважина на ~50м. К сожалению, других параметров под рукой нет сейчас.
    Водоразбор: два санузла с душами, раковинами и унитазами + кран на кухне + стиральная машина.
    Канализация - септик Топас 5, но в котельной есть прямо слив в дренажный колодец (собственно, слива в септик в ней нет).
    Особенности водоподготовки - вода нужна для горячего водоснабжения (стоит электрический котёл) и для питья (для этого предполагается под раковину в кухне поставить отдельный фильтр, видимо, обратный осмос + реминерализация).
    В одной компании насчитали несколько вариантов фильтров с двумя колоннами от 120К до 220К рублей (разница, в основном, в автоматике - Китай, Китай получше (Runxin) или США). Знакомый сантехник же говорит, что ставит уже не в первый дом кабинетный фильтр за 80-90К рублей (atoll EcoLife S-28M) и всё норм. Перерыл форум поиском - вижу, что кабинетные фильтры не рекомендуют, но везде как-то без подробностей (кроме того, что конкретно WaterBoss неразборный, и это плохо - как с обслуживанием у других я не понял).
    Настораживает, что предлагаемый кабинетный получается сильно дешевле варианта с колоннами, хотя во всех темах пишут обратное - то ли он совсем дрянь, то ли мне в компании прямо сиииильно цену завышают (там, правда, кроме самих колонн ещё входит много всякого в комплект - расходники на 3 месяца, какое-то единократное сервисное обслуживание, но всё равно разница в 2 раза примерно выходит, если отбросить самый дешёвый вариант).
    Подскажите что-нибудь криворукому, который ничего во всём этом не понимает?
    И если всё же выбирать вариант с колоннами - насколько реально нужна теплоизоляция (котельная отделана деревом, представитель компании говорит без изоляции будет много влаги от конденсации на колоннах, дерево будет гнить)?
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    минерализация?
    подложить под колонны поддончики с бортиками... ну и вентиляция помещения
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Любая колонка под любое применение. Не нравится 1254 - пусть будет 1054, не меньше.
    Объём 1054 - 70л. Объём смолы - 40л. При ёмкости смолы в 2г/л получаем 80г до регенерации.
    При вашей жёсткости в 8Ж - 80/8=10кубов. На самом деле 8кубов до регенерации, чтоп смолу не убить. При расходе воды в сутки полкуба (вас же трое), имеем регенерацию 8/0,5=16суток - раз в 2 недели.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не совсем так. В основном происходит перепалка с ботами, рекламирующими WaterBoss.
    Кабинетные умягчители имеют место быть, но при определённых условиях (впрочем, как и другие фильтры). А рекламщики преподносят их, как "таблетка от головы и пятой точки".
    По анализу вашей воды если поставить кабинетный фильтр (впрочем, и колонну- умягчитель тоже) скорее всего случится то же, что случилось вот здесь: https://www.forumhouse.ru/posts/32405500/
    Нужно сначала убрать железо отдельной колонной, а потом умягчать воду (кабинетником или колонной).
    Поэтому вот это
    более разумное решение.
    Это правильное решение. Потому что после умягчителя в воде будет повышенное содержание натрия.
    Единственный скепсис вызывает минерализатор после осмоса. Повесьте на краник с осмоса табличку с надписью "живая вода" - эффект будет тот же.
    При нормальной вентиляции колонны не потеют и дерево не гниёт.
  7. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    тоже озадачивался этим вопросом. подсунул кювету-коврик для обуви, склеил чехольчик из пенофола. пока устанавливал и настраивал - чехольчик не одевал. конденсата нет. при большой подаче корпус фильтра чуть-чуть влажный. чехольчик стоит в углу безработный, жена призывает выкинуть :)
  8. Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Alexxxey_g
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста подобрать систему.
    Имеется: скважина 70м.
    Вода поднимается в кубковую ёмкость, где насыщается кислородом и отстаивается. Далее вторым насосом джилекс 60/35 раздается в дом.
    Установлен фильтр обезжелезивания 1252 с бирм.
    В итоге железо победили. Но много солей.
    Помогите пожалуйста подобрать систему умягчения к имеющейся.
    Также планируем менять засыпку в обезжелезывательной колонне, т. к. бирм почти 5 лет. Есть ли какие более бюджетные аналоги, т. к. на последний цены стали очень кусаться?
    Дом, 3 человека, кухонная мойка, душ, раковина, туалет, бойлер. Одновременно включаются редко. средний расход воды куб за 3 дня. Анализ воды прилагаю
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Осмос на 100 л/ч + бак 500 л + насос для раздачи воды в дом.
    В принципе можно Сорбент АС.
  10. Aistar
    Aistar
    Aistar
    Спасибо за развёрнутый ответ. Почитал ссылку. Следует ли это понимать так, что заявленная у кабинетника отчистка от железа (до 10мг, что выше показателей из анализа) - ложь и провокация?
    А вот с этого момента поподробнее :) Везде пишут, что после осмоса вода для питья особенно не пригодна. Если минерализатор не даёт никакого эффекта - что делать-то тогда?
    Хм, а если с вентиляцией не очень хорошо? Вообще, в котельной есть окно, так что летом с вентиляцией проблем не будет. А вот зимой - другое дело. Но другой вентиляции там нет, специально мы никакую систему не ставили (в отличие от санузлов).
  11. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    думается мне у нас нет и пол куба. Вы по теории рассуждаете. У меня есть знакомый, у него кабинетник в нем колонна 1035. Жесткость у них 7.65 остальное как у нас в пределах все.
    Их 4ро муж жена и двое мелких. Вот им этой колонны хватает, так он еще и тачку керхером чтоб мыть сделал через водоочистку... Так что сдается мне Вы двойной запас посчитали.
    Да и вот сегодня в контору звонил, сказали, что на 3 водоразбора 1035 хватит. НО у них 1054 самая маленькая мол, поищите кабинетник с такой колонной и вполне устроит для хоз-бытовых нужд
    А 1054 ко мне в котельную не влезет по высоте
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    ставить накопитель и принудительно минерализировать, как минимум насыпать туда щебня...:)]
    а вообще, суточный минимум минералов нужных организму, содержаться в "миске борща"...
    https://www.forumhouse.ru/threads/18875/
    если котельная газовая или твердотопливная, то там и так идёт интенсивный обмен воздуха, так как котлы потребляют его...
    если колонны стоят в каком то узком углу, поставьте вентилятор на их обдув... по необходимости
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Маркетинг не задушишь, не убьёшь.
    Если в воде нет жёсткости, но есть железо (двухвалентное), то смола будет удалять железо по максимуму.
    Если в воде соотношение железо-жёсткость - "серединка на половинку", то смола будет удалять и железо, и жёсткость.
    Если в воде железа и жёсткости "ого-го", то у смолы не хватит "сил" убрать и то, и другое.
    Надеюсь, понятно объяснил. :)
    Если хватит сил осилить тему, указанную выше уважаемым @Suvorovsk, то найдёте ответ на поставленный вопрос.
    Кратко: пейте воду после осмоса без приблуды под названием "минерализатор", и не заморачивайтесь на рассказы маркетологов.
    Присоединюсь к совету
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    ставите пару приточных клапанов, и все. Я себе норвинд про 2шт установил сам, всегда открыты, приток в котельную всегда в наличии
  15. Alexxx79
    Alexxx79
    Alexxx79
    МО
    Всем, привет!
    Порекомендуйте систему для фильтрации воды
    Скважина 43 метра, дебет скважины 2 куба
    Постоянно 3 человека, в пик бывает до 8 человек
    Точек разбора воды 5 (с учетом стиралки и ПММ)
    Хотелось бы получать в том числе и воду для питья, и не заморачиваться с дополнительной ее очисткой
    Анализ воды прилагается
