Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр умягчения 1252 с катионитом.
  2. Nady571
    Nady571
    Nady571
    Нижний Новгород
    Спасибо, подскажите по катиониту, примеры, из чего выбирать.
    И еще у меня там есть превышение по железу (0,59 мг/дм3), с ним надо ли что-то делать?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/posts/32505739/
    Уберётся вместе с жёсткостью. Превышение небольшое - заморачиваться с отдельным фильтром обезжелезивания в вашем случае не оправдано. С таким небольшим превышением даже можно делать подмес исходной воды к умягчённой (байпасом) для регулирования мягкости/жёсткости воды. Чтобы вода не была мылкой.
  4. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Думаю, максимум три.
  5. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Спасибо, уточню еще пару моментов.
    Если говорить про колонны 1054 и 1252. Летом после бурения скважины я промывал ее по 30-40 мин не выключая насос, периодами по несколько дней, напор из 32пнд трубы не падал, вода не прекращалась, воды как я понял по объему достаточно для промывки и возможно можно будет взять колонну 1252?
    И второй вопрос про саму промывку, с учетом моих анализов (железо 13, марганец 1,2), как понять, когда промывать фильтра, особенно если пока пользоваться системой только по выходным, или автоматика сама это будет учитывать? Также, прочитал в параллельной теме про промывки, что их можно выполнять чаще, но зато меньшей длительностью по времени и тем самым будет уменьшено залповое потребление воды. Вот какое время промывки подойдет по вашему мнению?
  6. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Да, еще добавлю, что насос в скважине установлен Belamos TF3-40, 45 л/мин, на глубине 16м, паспортная производительность 2700 л/час, соответственно во время промывки он работал от розетки без регулирующих кранов, и думаю выдавал точно больше 1,5м3/ч воды.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос на глубине 16 м. Значит минус 20 м (-2 бар с учётом потери напора на трубопроводе и фильтре).
    Смотрим график. Напор получается 5 м (0,5 бар) для 1,5 м3/ч и 15 м (1,5 бар) для 2 м3/ч.
    О размере колонн сказал выше.
    Объём фильтрующего материала в колонне 1054 - 40 литров.
    Грязеёмкость примерно 0,7 г/л. Т. е., объём очищаемой воды составит примерно 1,9 м3. В автоматике устанавливается это значение.
    Я не стал бы этим упражняться.
  8. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Добрый день.
    @Lmv16, @Электролиз,
    помогите, пожалуйста, определиться с объёмом установки которая уменьшает железо/марганец и с выбором установки умягчения, раз других вариантов доубрать марганец нет. Также прошу совета по рекомендуемым производителям не премиум класса, а желательно оптимальное соотношение цена/качество.
    Из того, что собрал на рынке:
    Аквафор: Гросс 20” (в комплекте с модулем ПП), Аквафор WS 500, Гросс 20” (в комплекте с модулем В520-12). фильтроцикл 1,6 м3, 90л. на регенерацию. Цена 73 тыс.
    Ватерсон: Waterson-1Р BB10 + ВВ10-PPB, Waterson-1Р BB10 + ВВ10-CP, Система фильтрации Waterson STD10Р (смола Waterson MIX - АS). Фильтроцикл 1,7 м3, 350л. на регенераци. Цена 94 тыс.
    Барьер: Фильтр мехочистка ВВ20, Система обезжелезивания с автоматическим блоком управления Барьер Pro 110V3/4 (загрузка Ultramix A 75л.), Фильтр сорб. очистка ВВ20. 180 л. на регенерацию. Цена 93 тыс.
    ГЕЙЗЕР F116-Q1252 (фильтроцикл 4 куб. м.), смола Trilite KH-70, ионообменная среда С207 (ZGC858+PC207) цена 75 тыс.
    Вроде бы и по цене и по объёму воды на промывку аквафор лидирует, но нет ли подвоха...
    Дополнение: аквафор (если взять установку WS 800), замена смолы раз в 10 лет, цена ок 17 тыс., Ватерсон, замена раз в 5 - 7 лет, смола 20 тыс., Барьер: периодичность замены не назвали ещё, цена смолы 50 тыс...
  9. LeontyevAlex
    LeontyevAlex
    LeontyevAlex
    Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста по водоподготовке. Дом пост проживания 4 человека, на выходных часто +2. 3 С/У. в каждом душ, раковина, унитаз. Плюс посудомойка, стиралка и раковина на кухне, бойлер косвенного нагрева. Для питья стоит осмос в тумбе под кухон раковиной.
    Есть незначительный белый налет, лучше заметный на кухон раковине из нерж стали, на стекл перегородках в душевых также присутствует, но не так заметен. Вода +- устраивает, но переживаю за быт технику и смесители.
    Источник воды колодец 12 колец диам 1,5метра
    Насос Грундф SB3-45A
    На входе стоят два ВВ20 с осадочными фильтрами 5мкрн и 1 мкрн
    Локация: "Новая Москва" район Троицка.
    Канализ: Септик 3-х камерный "самопальный". Переживет сброс 0,5-1м3 думаю без проблем. Только бы бактерии не сдохли.
    Надо ли при таких показателях заморачиваться и переживать за технику или показатели приемлемые?
    Предварительно думаю как вариант поставить колонну 1054, клапан с байпасом.
    Анализ делали в августе прош года. Подскажите летом в жару вода в колод жестче или наоборот зимой жестче?
    Для анализа воду забирали до фильтров.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Загрузка Ultramix A 75л. и на регенерацию всего 180 л.? [​IMG][​IMG]
    Гейзер вроде как свои смолы продаёт, а не сторонних поставщиков.
    Если этот микс и состав оборудования вам предлагает местная фирма, то они явно не в ладах с водоподготовкой. [​IMG]
    Здесь всё просто, баллон 1054, китайская автоматика Canature, смола в вёдрах местного замеса. [​IMG]
    Текст из описания продукта: ...Внешне, засыпка Waterson MIX – AS, или иначе говоря «комбинированная смола», напоминает «икра подобную» смесь,...
    Бред сумасшедшего - «икра подобная» смесь? [​IMG]
  11. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я сделал выдержку из присланных мне предложений по моему анализу. На куда вы посоветуете посмотреть с целью получить вменяемую воду в доме?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Поставить две колонны. Первая 1354 с внутренней аэрацией и каталитическим материалом BIRM (сша) Cапфир-Br56 Rx, вторая - умягчитель 1054 или 1252 - сверху 12 л экотар-В30, снизу на выбор Puresin PC003, Gidrolite 107, Seplite 130.
  13. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    Я не совсем в этом всём разбираюсь, но есть чувство, что недостаточно данных: первая 1354 (это размерность баллона?) какой объём BIRM рекомендуете? Вторая - умягчитель 1054 или 1252 (тоже, наверное про баллоны), сверху понятно, 12 литров экотар-В30, а на выбор Puresin PC003, Gidrolite 107, Seplite 130 сколько литров?
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Если вас покормить хлористым кальцием - наскока упадёт ваш КПД? ;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Промывки не сбрасывать.
