Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Добрый день! Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для очистки воды.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 1х1х2.5.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца): 97 м., дебет: 300л/час.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: насос погружной центробежный 3, Водомет ЗДК Джилекс 5660.
    3.2.6. Характеристики насоса: подача 45 л, напор 110.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): нет (планируется промежуточная емкость + насосная станция).
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): 0,3.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 0,5.
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: три раковины, душ, два унитаза, ванна, одновременно не более 3-х точек.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно: 5
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик + фильтрующий колодец 3 куба каждый.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение
    Все показатели в норме за исключением жесткости (7,9).
    Нитарат-ион немного превышен (у нас 47, норма 45).
    Местный продавец рекомендует следующее оборудование для водоочистки:
    1. Блок управления RUNXIN 63602P, TM. F65P3-A 1 шт
    2. Корпус фильтра 12х52 2,5-0 Canature HY (натуральный с ДРС) 1 шт
    3. Кварц отмытый 10 кг 15 кг
    4. Ионообменная смола ПЮРЕЗИН РС 002 50 л
    5. Солевой бак NS 70 1 шт
    6. Соль таблетированная Россия 1 меш.
    7. Корпус Гейзер 20BB с латунными вставками (Акция %) 1 шт
    8. Картридж Гейзер Аммоносорб 20BB 1 шт
    9. Фильтр дисковый HF-Y 3/4" 130 мкм 1 шт
    Достаточно ли такого оборудования?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тогда минимальный типоразмер Сапфир BR56. Сброс промывной воды до 500л.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я в своё время изучал вопрос. Где то даже статьи есть. Так вот сброс 4 - 5 кг в 7 - 10 дней особого вреда не причиняет, больше проблем от большого объёма холодной воды. Если же сбрасывать больше соли, тогда уже появляются проблемы.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если дебит всего 300 л/час, то этот комплект будет работать при промывке из накопительной ёмкости (минимум 500л). На промывку из скважины может не хватить воды.
    А так в целом обычный на сегодня набор умягчителя из китайских комплектующих.
    На питьё осмос.
  5. Килби
    Килби
    Килби
    BIRM (28 л) - 2 мешка.
    Для 1054 - 12 литров экотар-В30 и 30 л. на выбор ...
    Для 1252 - 12 литров экотар-В30 и 50 л. на выбор ...
    Мешка 25 кг кварца 2-5 мм хватит на подложку для 2-х колонн.
  6. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Прошу рассказать еще пару моментов, чтобы полностью разобраться в вопросе:
    1. бак с чистой водой меня прям отталкивает, видел ваше сообщение про падение давления на скважинном насосе беламос-40, при его текущей установке на 16м, а что если заменить насос на беламос-60, как я понял по его напору, он сможет выдать 3,5 атм на входе в дом, это позволит установить 2 фильтра 1252 без бака накопителя и промывать их?
    2. какое оборудование можно установить в вашем комплекте, т. к. я начал гуглить насосы для дозации гипохлорита натрия, там в основном промышленные варианты за 40-50тыс р. Нужен ли предфильтр-грязевик и постфильтр, например синия 20 колба с угольной вставкой?
    3. две известные фирмы прислали мне варианты своих кп на оборудование, заявляют что эти системы справятся с такой водой и мол работают они при ph>6, и с железом 13гр проблем не будет, на вопрос про запах сероводорода от воды, они сказали что тоже проблем быть не должно:
    Это маркетинговый ход и данные системы не работают или все таки есть шанс обойтись данными вариантами? Из плюсов, которые вижу я: компактные размеры, нет накопительной емкости с насосной автоматикой, нет дозации гипохлорита, малый объем промывки (у гейзера 0,32м3/ч, у аквафора 110л.).
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это правильно.
    Нет. Дебета скважины не хватит.
    Например, Seko APG 603
    Грязевик нужен. Постфильтр угольный не нужен.
    Что Вы им сделали плохого? :)
    Стандартные предложения "коекакеров". Предложить то, что есть на складе. И получить премию за увеличение продаж. А то, что после таких фильтров ваша вода будет не пригодной для нормального пользования, они умалчивают.
    Зато
    Красота неписанная! :)
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А куда он денется этот сероводород в понимании господ при установке их решений?
  9. Neosis_777
    Neosis_777
    Neosis_777
    Ну меня то запах не особо парит, т. к. он есть, только если воду в канистру налить и прям из канистры понюхать, плюс, как я читал, установка угольного постфильтра возможно этот запах уберут, тут не знаю. Я больше спрашивал, что у этих производителей у самих написано, что их ионнообменная смола не предназначена для воды с сероводородом.
    Блин, если самые известные фирмы, производящие фильтра являются коекакерами, то кому верить? Кому тогда можно отправить запрос, чтобы мне четко расписали, такое и такое оборудование, такая и такая засыпка, столько то килограмм?
    И вопрос про промывку, вы говорите дебета скважины не хватит для фильтра 1252, имеется ввиду на промывку одновременно 2х таких колонн не хватит, или вообще дебета 1,2м3/ч даже на 1 колонну 1252 не хватит?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вопрос риторический. Не имя (бренд) красит человека... а человек (коекакер) поганит бренд.
    К товару (оборудованию) претензий нет. А вот куда и как его использовать, зависит от человека (специалиста или коекакера).
    Так Вы за этим сюда и пришли. :)
    Тут есть специалисты @Lmv16, @Килби, которые распишут что да как.
    Повторюсь
  11. tanya_016
    tanya_016
    tanya_016
    Добрый день. Помогите с выбором оборудования. Дом в Тверской области давно, в этом году поставили баню и чан. Планируем переехать, но пока с очисткой не закончим -живем в квартире. Соответственно пользоваться водой из скважины до сих пор -только 'условно техническая". Вода из скважины идет прозрачная, через 4-5 часов появляется рыжий осадок и есть запах.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): подвал 3х3х2_
    3.2.4. Глубина скважины (м.): _87
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Джилекс.
    3.2.6. Характеристики насоса: _ отсутствуют
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 80_
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.)_
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: _две раковины, унитаз, душевая кабина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _4 (6)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _нет
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вопрос в том, что после установки предлагаемого фильтра запах усилится. Предлагаемый картриджый фильтр решение сомнительное ввиду отсутствия понимания его ресурса по сероводороду.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода у вас плохая. Придётся городить сложную и дорогую схему с дозированием гипохлорита натрия и каскадом фильтров. Обезжелезиватель, угольный, умягчитель.
  14. tanya_016
    tanya_016
    tanya_016
    про "дорого и много'-понимаю. но есть варианты что и сколько?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для конкретики нужны цифры...
