Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. starik98
    starik98
    starik98
    Добавил в канистру с водой белизну, ничего не произошло.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А если сначала добавить лимонной кислоты (рН понизить), потом белизны.
  3. starik98
    starik98
    starik98
    До выходных пока нет возможности попробовать, но одна из контор торгующих оборудованием для очистки воды рекомендовала оксидайзер 1252 с загрузкой из: Сорбент ОДМ-2Ф + ОДМ-5Ф + Пиролюзит.
    Что думаете?
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Эта контора всем без разбора одно и тоже предлагает. Окаменелых водорослей две фракции и диоксид марганца. :)] Не будет работать фильтр, вы и останетесь виноватым, так как повторный анализ легко может показать, что первый, сделанный в Леруа, кривой.
    Лучше сделайте анализ в независимой лаборатории, потом обращайтесь за корректным решением.
    https://www.forumhouse.ru/threads/1698/
  5. starik98
    starik98
    starik98
    Я в СПб. Звонил в СЭС, полный хим анализ стоит 10000, однако. Сказали можно выбрать по каким параметрам будет исследование, из этого будет складываться окончательная цена. Подскажите какие основные параметры нужны для подбора системы водоочистки.
  6. starik98
    starik98
    starik98
    Ещё одни прислали коммерческое предложение, но рекомендовали пересдать анализ в лаборатории, а не в Леруа)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Ищите независимую лабораторию с аккредитацией. В Москве анализ в таких лабах стоит в 2 раза дешевле за 24-30 показателей.
  9. ckt-9745
    ckt-9745
    ckt-9745
    Всем доброго!
    Дом недавно построен, скоро будет эксплуатироваться. Скважина 60 метров, прокачена на 5-6 м. куб, анализ во вложении. Как я понял, никаких превышений нет. Но вода сильно пахнет сероводородом. Сосед, живущий несколько лет, говорит, что поначалу тоже было норм, потом появилось железо и прочее. Я с этим смирился, потом проведу повторный анализ и организую фильтрацию, когда попользуюсь хотя бы полгода, но что делать сейчас, чтобы избавиться от запаха? Ёмкость-отстойник размещать не хочется, есть какие-то бюджетные магистральные решения?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дозирование гипохлорита + фильтр промывной с активированным углём.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    Все в мире относительно. Это - не показатель.
    Идите последовательно.
    Начните с колонны 1054 с углем кокосовым., клапан промывки - ручной. (это на жилой дом. Если объемы потребления другие - нужно другой размер)
    На входе и выходе - механические картриджи.
    Попользуйтесь. В любом случае это оборудование Вам пригодится, если погонит железо или что-то другое.
    если не поможет, следующим шагом будет насос-дозатор гипохлорита натрия с импульсным счетчиком.
    Жесткость у Вас высокая, накипь - обеспечена.
  12. mixanay
    mixanay
    mixanay
    Добрый день предложили еще вот такой вариант. Подскажите что выбрать для очистки моей воды.
  13. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Всем доброго времени суток. Где бы сделать качественный и не дорогой анализ воды в Москве. Желательно ЗАО, ЮЗАО
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  15. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    Здравствуйте. Подскажите как подобрать систему водоочистки по данным этого анализа? Скважина 55м МО. Скважине год, пользуюсь ей всего 3 мес. Фото воды прикладываю. С приходом весны в воде появилась толи грязь толи песок, взвесь осаждающаяся на сантехнике пока не сольешь 0.2-0.3 куба, дальше вода как на фото. Другие параметры мне неизвестны, но напор воды сильный, точек водоразбора 6. Гидроаккум 70л. Постоянно проживают 2 человека.
