Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Alexey__A
    Alexey__A
    Alexey__A
    Фильтр типа "Оксидайзер/Сапфир" поставьте, может поможет (рН низкий). Для выбора диаметра фильтра нужны параметры Вашего насоса
  2. Maslochusec
    Maslochusec
    Maslochusec
    насос belamos tf3-80
  3. rollmaria1
    rollmaria1
    rollmaria1
    Добрый вечер! Семья двое взрослых, двое маленьких детей. Порекомендуйте пожалуйста систему водоочистки, цель - в идеале, чтобы пить.
    Есть запах сероводорода, отстаивал в бутылке неделю) (забыл про неё) - не помутнела, осадка нет.
    Точно убираем - фториды, жесткость, сероводород. Железо - под вопросом.
    У соседей через 250 метров было небольшое превышение по железу, о превышении по этому параметру в нашей локации говорил и застройщик.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: скважина 90м
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): подвал 2.5х2.5х3
    3.2.4. Глубина скважины (м.): _92, стат уровень 27, динам уровень 40, Дебит 3м/ч
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поставлю любой необходимый для моих целей, модель текущего неизвестна
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) 25
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: три раковины, два унитаза, душ, ванна
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): _2 взрослых двое детей, любящих принимать ванну)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик топаз 8
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: _нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки _для питьевых целей
  4. rollmaria1
    rollmaria1
    rollmaria1
    Уточнение: бак на 50л, динам уровень скважины 30л
    Сейчас в бойлерной место под установку выглядит так:
  5. rollmaria1
    rollmaria1
    rollmaria1
    Бойлерная, "свободная" стена
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Хто сказал? :nono:
    8ка принимает 400л максимум зараз. А то даже 350.
    Промывку туды не сливать! :no:
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Бытовой обратный осмос.
  8. Raize
    Raize
    Raize
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Предварительно изучил некоторое количество информации касаемо очистки воды, остановился на обратном осмосе. Хочу попробовать собрать сам систему на 2 мембранах 4040.
    Начну пожалуй, с заполнения данных:
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием;
    3.2.2. Источник воды: личная скважина;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 2,9 х ширина 1,5 х высота 2,8 (м.);
    3.2.4. Глубина скважины 31 м., дебет, статический, динамический уровень - нет данных.
    Насос погружной "Vodotok" БЦПЭ-75-0,5-40м-Ч
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 1,6 м3/час, max напор 4 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - нет данных.
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 1 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора - 8:
    1 унитаз
    1 ванная с душем
    1 гигиенический душ
    2 раковины
    1 стиральная машина
    1 посудомоечная машина
    1 кран под хоз. нужды (до очистки, вода из скважины)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4;
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель (выгребная яма) 4,5 м3;
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет данных;
    3.2.14.Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей)
    Анализ воды прикладываю.
    Вся система, которую я бы хотел увидеть по итогу, будет состоять из:
    1. Система фильтрации (грязевик, грубый фильтр, тонкий фильтр);
    2. Первая накопительная ёмкость 750-1000л (нужна, так как соседи рекомендуют ставить накопители, в жаркие месяцы может быть проблема с дебетом). Сейчас пробовал проливать скважину по 4-5 часов подряд (около 6-8 м/3), воды хватает. Но хочу перестраховаться.
    2. Повышающий насос. Из того, что насчитал, должно хватить Leo evpm-11 или SHIMGE PLD2-11. Для более тонкой настройки думаю приобрести частотный преобразователь.
    3. Установка обратного осмоса на 2 мембраны 4040, с внесением антискаланта.
    Мембраны выбирал из наличия и стоимости. Планирую либо Vontron ULP 21-4040, ещё нашел интересную от фирмы "Чисто Пить" BW-4040, у неё в характеристиках описана возможность работы при 5000 ppm.
    Насос-дозатор для антискаланта думаю ставить импульсный, с сигналом от расходомера.
    Также хотел бы организовать периодическую промывку мембраны (водой), через электромагнитный клапан. Также очень понравилась идея из одного сообщения - заполнение мембран пермеатом в паузах между очисткой, как я понял ставится гидроаккумулятор на 0,7-1 атм. и два обратных клапана.
    Система управления релейная или контроллер, пока не решил ещё что мне лучше подойдет.
    Так как слив будет в выгребную яму, хотелось бы сливать поменьше концентрата, поэтому планирую использовать рецикл.
    Выгребная яма сейчас работает хорошо, впитывает как губка воду, но мы пока там не живем, соответственно я тестировал её только водой. Отходы жизнедеятельности наверное внесут свою лепту в её производительность.
    TDS-метр на пермеат буду ставить в любом случае.
    4. Емкость для чистой воды на 750 л;
    5. Насосик до точек водозабора, инверторный либо с частотным преобразователем.
    Предварительно накидал схемку, прошу проверить, насколько она адекватная.
    Основная цель - обеспечить дом чистой водой исходя из максимального потребления 1м3/сутки, обеспечить выход пермеата: концетрата 1:1 или 1:2 макс за счет рецикла и второй мембраны, при этом выйти на баланс замены мембран раз в 1,5 года.
    Вопросы, которые я пока не решил:
    1. Допустимо ли ставить фильтры предочистки перед первой накопительной емкостью (скважинный насос выдает 4 бара), а не перед самими мембранами в моем случае? Или лучше поставить их перед мембранами, но тогда через них пойдет концентрат и антискалант? Не убьет ли это филтра?
    2. Какие фильтра нужны для грубой и тонкой очистки? Как я понял это 20 мкр, 1 мкр в корпусе BB20?
    3. Стоит ли использовать насос дозатор с импульсным управлением? Я произвел примерный расчет, исходя из производительность одной мембраны 4040 - 200 л/ч, добавил рецикл 500 л/ч, получил подачу на мембраны - 1500 л/ч (25 л/мин). При такой подаче, при 1 импульсе на литр, дозатор будет плевать 25 раз в минуту. Можно поставить расходомер с ценой деления 1 импульс на 10 литров, но будет ли это нормально для мембраны?
    Помогите, если можете, разобраться с дозированием антискаланта.
    4. Какой антискалант нужен при моих показателях?
    По моим подсчетам расход получил что-то около 27 грамм на 1м3, канистры 22кг хватит на 4 месяца, а стоимость антискаланта очень разная и их много, хотел бы понимать о будущих расходах.
    5. Помогите посчитать правильно посчитать цифры по подаче от насоса, по рециклу, по сбросу концентрата, по пермеату. Я пытался, но не доверяю своим расчетам.
    6. Хороша ли идея с заполнением мембран пермеатом в паузах при работе? Если да, то на какой объем и давление нужен гидроаккумулятор, чтобы заполнить систему из 2 мембран 4040?
    7. По ротаметрам - допустимо ли использовать ротаметры со встроенным игольчатым клапаном (например Ротаметр LZM-15ZT)? Или это будет не очень удобно.
    8. По схеме управления - подойдет ли недорогой контроллер (например Контроллер Raifil HD-5X-TDS для RO -150/200) для описанной мною системы? По функционалу вроде всё что мне надо есть (переодическая промывка + TDS метр)? Или нужно что-то посерьезнее?
    Пока что вопросы закончились.
    Прошу сильно не пинать, я дилетант, месяц назад не знал ничего про системы очистки, собирал информацию по крупицам.
    Буду очень признателен за конструктивную критику и подсказки.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Можно поставить умягчитель, а затем аэратор с борьбы с сероводородом. Фториды осмосом.
  10. VigaBrand
    VigaBrand
    VigaBrand
    Доброго времени суток!
    Прошу оказать содействие в выборе системы очистки воды, имеющиеся анализы прикладываю.
    3.2.Характеристика объекта:
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: хоз. помещение (котельная) 3*3 метра*2,7 высота.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 49 метров, дебет 3 куб. м. в час (по паспорту), статический уровень - 15 м., динамический уровень (м.): примерно 28 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Vodotok БЦПЭ-75-0,7-80м-Ч
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 5.5 м3/час, max напор 11 бар. Подача в рабочем режиме около 3-3,5 куб. м. в час. Скорость обратной промывки в 14 колонне получается около 30 метров в час.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - Да, если имеется, то какого объема (л) - 50.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - 1,2
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: ванна, с/у, раковина, гиг. душ., душев. каб., с/у, гиг. душ, раковина, кухня, стир. машинка, посудомойка, поддон в котельной (итого 12 точек).
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4 (5)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: три колодца по три кольца (два колодца с дном, один без)
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей - обратный осмос, горячее водоснабжение.
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Не, тута мерлин не катит. Счас отправят в аккредитованную лабу.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Полагаю, осмос на всю воду по цене будет не шибко дороже очистки воды на фильтрах колонного типа. Тем более, после фильтров вода будет не лучшего качества.
    Осмос с дозированием антискаланта и хим-мойкой.
  13. Килби
    Килби
    Килби
    Если колоннами удалять железо и потом умягчитель, то на 25 л смолы получаем 950 л. очищенной воды. Это при условии, что предварительно, до умягчителя, железо будет полностью удалено из воды.
    Такое решение выйдет дешевле, чем осмос с той же предварительной подготовкой воды в части предварительного удаления железа. Однако расход соли грубо 4-5 кг на 1000 л. очищенной воды. Недостатком такого способа будет высокое солесодержание и коррозионная активность воды. Вода техническая, при высыхании большое количество легко удаляемых осадков, мыться и стирать можно. Для питья и готовки использовать или привозную воду или фильтр обратного осмоса с помпой (но это хуже, т. к. дополнительная нагрузка на умягчитель).
  14. AlVlKl
    AlVlKl
    AlVlKl
    Добрый вечер!
    Прошу оказать помощь в выборе способа подготовки воды для дачного дома.
    3.2.1. Дом сезонного проживания, без отопления;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1.5 х ширина 1,5 х высота 1.9 м;
    3.2.4. Глубина скважины 44 м., дебет 1500 л/ч, статический уровень 8, динамический уровень 8.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Aquario ASP 1E-55-75
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, да, 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) – 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.5 м3/сут
    · 1 унитаз
    · 1 баня с душем
    · 1 гигиенический душ
    · 2 раковины
    · 1 стиральная машина
    · 1 посудомоечная машина
    · 1 кран для полива и хоз. нужд, без очистки
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: станция биологической очистки, отдельно приемный колодец для дренажа;
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 400 л;
    3.2.14. Особенности водоподготовки: бытовое водоснабжение, для питьевых целей допустима отдельная доочистка
    Анализ воды во вложении. Скважина к моменту взятия пробы была недостаточно прокачана, планирую дополнительно основательно прокачать и выполнить обеззараживание. Нужен совет как побороть экстремальную жесткость, чтобы можно было пользоваться водонагревателями, мыться, и получать воду для питья.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Прокачайте и дезинфицируйте скважину, сделайте повторный анализ. Результаты могут значительно отличаться от первоначальных. Поэтому сейчас советовать что-то не разумно.
