Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Нужно пересдать анализ. В этом сильно цифры не бьются.
  2. VigaBrand
    VigaBrand
    VigaBrand
    @Килби,
    Для такого решения, какие колонны ставить и с каким наполнением?
  3. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Доброго дня всем присутствующим!
    Традиционно прошу грамотных рекомендаций.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом постоянного проживания, отопление - газ. котёл;
    3.2.2. Источник воды: личная скважина;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования - котельная в доме, компактность желательна;
    3.2.4. Глубина скважины (из паспорта 2015 г.) 175 м., дебет 5 м3/ч, статический уровень 64, динамический уровень 68.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: Speroni STS 1316
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 4.2 м3/час, max напор 106 м.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, да, 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) – тут что-то в сомнениях ... до 1,7м3/ч ?
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) - пока неизвестно, пусть будет московское нормативное 1.5 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек внутридомового водоразбора - 11:
    · 2 унитаза
    · 2 душа
    · 1 ванна с душем
    · 1 гигиенический душ
    · 3 раковины
    · 1 стиральная машина
    · 1 посудомоечная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (планируемое): 4;
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: станция биологической очистки Тверь 0,8 ПНМ;
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 225 л;
    3.2.14. Особенности водоподготовки:
    * бытовое водоснабжение + подпитка системы отопления;
    * для питьевых целей допустима отдельная компактная доочистка на кухне.
    Прилагаю анализ воды и также для конструктивного обсуждения вариант рекомендованного мне набора оборудования.
    В результате хотелось бы традиционного: безопасности для здоровья + долгой работы котла, бойлера, сантехники + белого белья и нержавого кафеля...
  4. 1ZEXER
    1ZEXER
    1ZEXER
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
    Подскажите какую систему водоочистки требуется установить, для ниже приведенных данных и анализа воды? Спасибо!
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры
    3.2.4. Глубина скважины 30 м., дебет, статический, динамический уровень -
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: -
    3.2.6. Характеристики насоса: -
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) -
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) -
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки 0.5-1 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора - 7
    1 унитаз
    1 ванная с душем
    2 раковины
    1 стиральная машина
    1 кран под хоз. нужды (вода из скважины)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2;
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: накопитель (выгребная яма) 4 м3;
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    3.2.14.Особенности водоподготовки (бытовое водоснабжение, для питьевых целей)
  5. AlVlKl
    AlVlKl
    AlVlKl
    Спасибо.
    Подскажите, что подозрительно, на что обращать внимание?
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Комментарий коммерческого предложения:
    Вода с бактериями попадает в фильтр с воздушной подушкой. Прекрасные условия для размножения бактерий. Фильтр превращается в "зоопарк".
    Далее вода с размножившимися бактериями попадает в фильтр умягчения. Ещё одна резервация бактерий. Их количество возрастает.
    Весь "табун" с водой устремляется в УФ-обеззараживатель и падёт смертью храбрых! Но это при условии постоянного УФ-излучения. Во время простоя (без протока воды) и отсутствия УФ-излучения "табун" спокойно мигрирует через УФ-аппарат и обсеменяет все трубы, расположенные после него.
    Т. о., в вашем случае обеззараживание воды должно происходить до фильтров, а не после.
    Теперь о фильтрах.
    В коммерческом предложении пишут: Станция водоочистки EMBR. Назначение - удаление мутности, цветности, сульфидов. Система одновременно окисляет железо кислородом воздуха...
    При регенерации в фильтре создаётся воздушная подушка.
    По описанию это фильтр Сапфир BR (или оксидайзер). По назначению - фильтр обезжелезивания.
    Далее в коммерческом пишут: Удаление железа и жёсткости на EME/EMER. Многофункциональный фильтр на основе загрузки Promix.
    Логичный вопрос: а зачем удалять железо вторым фильтром, если для этого предназначен первый фильтр?
    Напрашивается предположение, что у тех, кто делает такое предложение, нет уверенности в первом фильтре (а зачем тогда за него деньги платить?), либо предлагают второй фильтр с лишними функциями (а зачем тогда за него деньги переплачивать?).
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Других источников воды нет?
    Очистить эту воду будет затратно.
  8. 1ZEXER
    1ZEXER
    1ZEXER
    Нет, других источников нет. Есть речка, но думаю там еще будет все сложнее.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, по крайней мере, в речке не должна быть жёсткость такой жёсткой (извините за тавтологию). И минерализация в речке будет меньше.
    Если заниматься очисткой воды из вашей скважины, сама очистка - это лишь половина проблемы. Вторая половина проблемы - стоки после очистки воды. Выгребная яма превратится в накопитель гипса. Выковыривать его из накопителя - та ещё задача! А вперемешку с хозбытовыми стоками (в частности из унитаза) - жуткое мероприятие.
  10. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Услышал - этот совет понятен. Спасибо!
    Тут тоже понятно.
    Соответственно, по Вашему мнению - в предлагаемой конфигурации какой с учётом анализа фильтр необходимо оставить EMBR или EME/EMER для бытовых нужд? Или такая постановка вопроса тоже неправильная? Тогда как верно?
    На питьевую правильно будет отдельно осмос в этом случае?
    Благодарствую!
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия, затем фильтр 1354, колонна с активированным углём 1252, умягчитель колонна 1054, фильтр картриджный ВВ20.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот так
    Верно.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Численное значение эквиваленов катионов должно соответствовать численному значению эквивалентов анионов.
  14. Olchik13
    Olchik13
    Olchik13
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какую систему очистки лучше поставить? Анализ воды - в аттаче.
    У воды ярко выраженный запах сероводорода, пропадает минут через 10 после налива. После остаивания - небольшой желтоватый налёт на дне, который легко смывается.
    3.2.1. Дом с отоплением, проживание не постоянное по выходным и в летний сезон.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1 м х 0,5 м ширина х 2,5 м высота (м.): _
    3.2.4. Глубина скважины 77 м, дебет 1 м3/ч (по насосу), статический 52, динамический уровень 52+-1 м (практически не менялся):
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: скважинный насос Aquario ASP1E-100-75
    3.2.6. Характеристики насоса: 1 м3/час, реле давления стоит на 6 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л). 100 л
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час): пока не известно
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): пока не известно
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 9 (2 раковины, мойка на кухне, душевая кабина, ванна, 2 туалета, посудомойка, стиралка)
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4-6
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Тверь-1НП
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 300 л.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение.
    Спасибо.
  15. Sem-Yon
    Sem-Yon
    Sem-Yon
    Позволю себе ещё один "неглубокого знания" вопрос - а возможно этот функционал скомпоновать в форм-факторе 2-х колонн или иного более компактного решения?
