Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. тракторист40
    тракторист40
    тракторист40
    Питер
    Добрый вечер форумчане. Помогите, посоветуйте. Сдал воду со скважины на анализ в Гейзер. Анализ сделали и дали КП на фильтр. Меня смущает, что при железе 5 мг/л поставили 1 колонну со смолой. Может логичнее было бы сначала обезжелезиватель? Хотя бы оксидайзер, для продления срока службы смолы?
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Логичней. Но на заборе некоторых смол пишут об удалении и такого железа, типо усё в порядке. Почитайте в инете про предлагаемую смолу.
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Насос-дозатор гипохлорита натрия.
    Фильтр осадочный 1054, Сорбент АС.
    Фильтр 1054, активированный уголь.
    Фильтр 1054, катионит.
    Бак 500 л (для чистой воды), насосная станция (или скважный насос в баке).
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что происходит с водой при отстаивании?
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Предварительное дозирование раствора гипохлорита натрия остаётся.
    Фильтр 1354 и колонна с активированным углём 1252 можно реализовать в одной колонне 1465 с учётом рабочей характеристики скважинного насоса. И остаётся умягчитель.
  6. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Добрый вечер!
    Прошу оказать помощь в выборе способа подготовки воды для дачного дома.
    3.2.Характеристика объекта.
    3.2.1. Дом сезонного проживания, без отопления;
    3.2.2. Источник воды: личная скважина;
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина 1 х ширина 1 х высота 2 м;
    3.2.4. Глубина скважины 98 м.
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: -
    3.2.6. Характеристики насоса: -
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) – 1
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.5 м3/сут
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора - 6:
    · 1 унитаз
    · 1 душевая кабина
    · 1 водонагреватель
    · 2 раковины
    · 1 стиральная машина
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3;
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик Топас 5-ПР
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 220 л;
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей
    Раньше водой занимался отец, к сожалению его не стало. По многим пунктам затрудняюсь ответить. Проживание в среднем по выходным с апреля по октябрь. Имеется баллон 1354. Загрузке 3-4 года. Баллон первый год после засыпки, по незнанию не промывался целый дачный сезон. Засыпка была как я понял Суперферокс (Superferox) (судя по тому что там внутри) так же нашел вроде как кварц (фото приложил) Возможно все вместе было в баллоне.
    Дополнительно набрал воды в банку из баллона, без фильтра аквафор. Цвета, осадка и запаха нет. Фото приложил. (вода стояла 2 суток)
    Для умягчения воды под раковиной кухни стоит фильтр Аквафор Кристалл, промываем солью картридж KH, когда появляется накипь.
    Прошу подсказать какую засыпку выбрать, если возможно несколько в 1 баллон, так как место ограничено. Благодарю!
  7. starik98
    starik98
    starik98
    Господа, ещё раз здравствуйте! Получил результаты анализа воды от Роспотребнадзора. Исходные теже, небольшой загородный дом 2 взрослых и ребенок.
  8. тракторист40
    тракторист40
    тракторист40
    Питер
    Добрый вечер форумчане. Спасибо что откликнулись на мой вопрос. По смоле понятное дело почитал, особенно форум и по этому сомнения возникли. По воде - при заборе абсолютно прозрачная, очень слабый запах сероводорода, иногда и без запаха. +3 часа в открытой банке начинает желтеть и появляется пленка. +6 часов желтенькая... далее начинает выпадать осадок. При кипячении выпадает бело коричневый осадок. Наверное надо ставить 2 колонны, обезжелезиватель и смола. По выбору загрузки что посоветуете ? анализ воды в файле.
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Промывку туды не сливать.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Судя по фото воды в банке, всё железо в исходной воде отфильтровал баллон с Superferox.
    Для хозбыта в дачных условиях вода пойдёт и без дополнительной очистки.
    Для питья поставьте осмос.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Обратитесь к @Lmv16, он там знает ваши воды.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  13. SergeyTKP
    SergeyTKP
    SergeyTKP
    Благодарю Вас за ответ!
    Как я понял купить суперферокс и засыпать новый на 50% баллона.
    Или можно добавить ещё кварц как на фото моем? Он же убирает дополнительно немного жёсткости и марганец?
    Один из консультантов магазина сказал, что с моим уровнем железа не справится засыпка...
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По хорошему дозирование нужно. Гейзеровское решение вариант эконом. Худо бедно работать будет, но со своими проблемами, но в части сероводорода толку не будет. Наоборот ещё больше вонь.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем покупать, если прежний ещё работает? Если бы вода в банке была с желтизной и давала осадок, можно было бы задуматься о замене загрузки.
    Кроме того, по анализу всё железо в трёхвалентной форме (окисленное). Значит можно любую инертную загрузку применять. Например, Сорбент АС (легче, чем Superferox).
    Кварц не убирает жёсткость и марганец. Его роль в фильтре - удерживать щелевой колпачок водоподъёмной трубы, и распределение потоков воды через основную загрузку. Он лежит мёртвым грузом даже при промывке фильтра.
