Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В любую контору обратитесь - они с радостью продадут фильтр с миксовой загрузкой.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Желтым бывает не только "детская неожиданность".:)
    Трёхвалентное железо придаёт воде жёлтый цвет до тех пор, пока не начнёт укрупняться до взвеси, затем в хлопья, и выпадать в осадок.
    Условия в водоносном горизонте могут быть такими, что железо остаётся в двухвалентном состоянии.
    А после подъёма воды из горизонта на поверхность условия изменились и запустилась цепочка реакций перехода двухвалентного железа в трёхвалентное.
  3. Килби
    Килби
    Килби
    1. Насос-дозатор гипохлорита натрия комплект.
    - насос-дозатор SEKO AMS 200 с аналоговым управлением;
    - расходная ёмкость 50 л;
    - блок автоматического управления по потоку.
    - гипохлорит натрия канитра 20 кг.
    2. Фильтр осадочный HFI-1252-F67 (без загрузки)
    Комплект загрузки HFI-1252 (АС+МС)
    - сорбент АС (фр.0,7-1,5) - 50 л.
    - сорбент МС (фр.0,3-0,7) - 10 л.
    - кварц зернистый (фр.2-5) - 12 кг.
    3. Фильтр сорбционный HFI-1054-F67 (без загрузки)
    Комплект загрузки HFK-1054
    - уголь NWC - 40л
    - кварц зернистый (фр.2-5) - 10 кг.
    4. Умягчитель HFS-1035-F65 (без загрузки)
    - смола Puresin PC003 - 25 л.
    - кварц зернистый (фр.2-5) - 8 кг.
    5. Фильтр картриджный ВВ10"
    Если скважинный насос хилый, то придётся предварительно ставить ёмкость на 500-750 л. с насосной станцией. Но тогда меняется состав оборудования водоподготовки.
    Варианты с напорной аэрацией или её вариации при высоком содержании сероводорода бесполезны.
  4. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    У меня такая беда. Летом все хорошо, чищу оксидайзером двухвалентное железо, но весной и осенью, когда народ разъезжается и разбор воды сильно снижается, основной процесс в трубах идет и при пользовании происходят залповые выбросы ржавчины. С началом сезона придется ставить дополнительный механический фильтр.
  5. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Добрый день
    Извините если пишу сюда, но именно тут ветка с помощью подбора водоочистки
    Имеем центральный водопровод в деревне
    3.2.1. Дом ПМЖ.
    3.2.2. Центральный водопровод давление 3-4 атмосферы. Но в полевой сезон до 1 ат.
    3.2.3. Есть отдельное помещение в котором можно разместить установку 15 вм.
    3.2.7. Гидро аккамулятора нет.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) 0.3
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) 0.7
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 5 точки. 1.(Душ + туалет +раковина). 2.(Ванна 200л + раковина + туалет) 3.(Туалет + раковина). 4.(Раковина + посудомойка) 5. Стиралка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 5 (6)
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик, ливнёвка.
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление
    Основная задача убрать накипь и желательно солевой налет тоже.
    есть возможность разредить точки водопотребления по разным ступеням водоочистки (заранее заложил до каждой точки свой трубопровод)
    есть желания и возможность установить накопительные баки до или после системы водоочистки цель поднять давления в поливной сезон + небольшой запас литров 200 - 400 бывают кратковременные отключения.
    Сейчас стоят 2 колбы ВВ20 5 микрон + угольник. Закуплен дисковый фильтр Runxin RL-Q01A. Но еще не установлен.
    Проблема очень грязная вода, много ржавчины часто приходится менять фильтра.
    Анализ
    2024-04-19 10_27_05-1d4e2ecd-e696-4ce9-bc07-8bd385118a02.pdf - Adobe Acrobat Reader DC (32-bit).png
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Это на входе.
    Затем Сапфир BR14.
    Далее фильтр 0844 с катионитом.
    И ваши
    Очищенная вода сливается в бак 500 л.
    Из бака насосной станцией вода подаётся на точки разбора.
  7. i_maxim
    i_maxim
    i_maxim
    Спасибо, все понятно, можно ли заменить Сапфир BR14
    я вижу у него ручная регенерация. хотелось бы автоматизировать систему.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Есть и автоматические.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сапфир-Br14 Rx
  10. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Приветствую.
    Подскажите, пожалуйста, какой оптимальный набор параметров для анализа воды выполнить, чтобы на его основе сделать подбор оборудования для водоподготовки?
    Тверская область, дом строится под ПМЖ.
    Скважина "на известняк", непосредственно сразу из скважины вода "на вид" прозрачная:
    - в воде точно много "железа" (региональная особенность воды, так говорят), если постоит вода начинает "ржаветь", долго стоит - осыпаются хлопья на дно бочки для полива и она снова прозрачная.
    - известковый налет образуется только в путь - накипь на чайнике, потеки на заборе - после полива дождевателями, на а/м - после мойки, если не вытереть и т. п.
    Конечная цель водоподготовки, помимо как минимум соответствия воды СаНПину или сделать её параметры превосходящие СаНПин (в разумных пределах) - отсутствие или минимальное образование накипи, известкового и/или ржавого налета на с/технике, плитке и т. п.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    https://www.forumhouse.ru/threads/199063/
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  13. Кубикович
    Кубикович
    Кубикович
    Друзья, здравствуйте
    Посоветуйте, пожалуйста, засыпку в колонну 1465 и какое кол-во засыпать
    Система сейчас ФГО - Колонна 1465 + солевой бак - БУ Clack Corp V1CIDTE-03 - фильтр ВВ20
    Обслуживает 2 дома, 6+ водоразборных точки. Проработала 3,5 года, засыпку надо менять, какая была до этого не известно. Хочется избавится от рыжего налета на сантехнике. Может быть поставить доп. колонну?
    Анализ воды из скважины прикрепляю.
    Заранее благодарю :hello:
  14. addminoff
    addminoff
    addminoff
    Они предлагают какую то неизвестную засыпку HYPER. Подскажите, пожалуйста, проверенную, качественную, отталкиваясь от моего анализа. Планирую сам все собрать. Заранее благодарен!
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    1. Что касается доп. колонн, то нужно знать дебит скважины и рабочую точку насоса, чтобы подобрать типоразмер колонны под производительность 14*65 со смолой.
    2. В 14*65 сыпят 10л кварца и 90л смолы. Смола - сильно кислотный катионит (HYDROLITE, СANATURE).
