Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Например,
    Сanature Na FG,
    Pure Resin PC003
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Такое решение всегда лучше, чем одна колонна от железа и жёсткости.
    От железа и жёсткости Экотар-В и аналоги.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Там железа меньше 1 мг/л, никаких причин покупать эти смолы не виду. Уж извините.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Я обычно смотрю характеристику смолы, где указано допустимое содержание железа, марганца в воде.
    Применение смолы для умягчения на воде с превышением железа, марганца потребует дополнительных мер по содержанию её в рабочем состоянии. А так, в современных реалиях, применять можно.
  5. 79035543183
    Добрый день! Дом с непостоянным проживанием 4 человек по выходным, в летний сезон чаще. 2 санузла, кухня, стиральная машина, планируется посудомойка. Имеется скважина 67 метров. Вода изначально течет прозрачная, затем мутнеет. При взаимодействии с чаем, кофе резко чернеет. Раковина желтеет, на дне унитаза через 4-5 дней после того как никто не пользуется черный осадок, на поверхности воды образуется пленка. Заказывали проекты очистки воды в нескольких местах, комплектация и разброс цен настолько разные, что понять где будет рабочий вариант при такой воде невозможно. Помогите подобрать водоочистку.
  6. Кубикович
    Кубикович
    Кубикович
    Да, смотрел и изучал засыпку Экотар-В. Подкупает, что она комплексная, как ее позиционирует производитель.
    Я так понимаю, что этот вариант дешевле Экотар-В и этого вполне хватит
    Скважина не помню какая, но запас норм и насос хороший.
    Друзья, подскажите, если ставить доп колонну, то какого типоразмера и какую засыпку сыпать в первую и вторую колонну. Одинаковую? или в одну от железа, вторая умягчение?
    (понимаю, что вводные у меня так себе)
    Спасибо.
  7. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    в леруа взяли колонну 1252, клапан «гейзер про» и 4 ведра экотар б30. В фирме нам считали тоже самое только колонну 1054. Начал читать как это все собрать и в дальнейшем настроить. Везде пишут надо на дно колонны дренаж (песок или гравий) почему в леруа ни че не сказали? Или с этой засыпкой не нужно? И не изменится ли количество засыпки от этого? И второй вопрос получится ли все настроить самостоятельно по инструкции в книжечке? Один продавец сказал, что там все проще простого, другой на след день сказал что это очень сложно и надо вызывать «спецов»
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Имбицилы рулят. Последние 4 показателя в этой бумажке вообще что-то с чем-то.:)]
    Правильно пишут, нужно.
    В леруа нет специалистов, разве только что от сохи...
    Настроить самостоятельно можно. Вопрос, как вы с эти дальше будете жить?
    Раз всё так просто, то попросили бы его расписать все настройки.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если от воды есть тухлый запах, то эта технология совсем не пригодна...
  10. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Спасибо за ответ. А что вы имеете ввиду как с этим жить?
  11. Motorr
    Motorr
    Motorr
    Рязань
    Тухлого вроде нет. Есть запах металла.
  12. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Подскажите, пожалуйста:
    - в рекомендуемом перечне просто "Щелочность", лаборатория предлагает:
    1. щелочность общая;
    2. щелочность свободная;
    - в рекомендованном перечне "железо общее/растворенное", лаборатория:
    1. железо (суммарно);
    2. железо 2+
    3. железо 3+
    Что выбрать ?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    щелочность общая
    железо (суммарно);
    железо 2+
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Экотар в30 позиционируется для удаления железа, марганца и снижения жёсткости. Для вашей воды он подходит. Однако "анализ воды" странный. Чтобы развеять сомнения лучше его переделать в лаборатории с аккредитацией.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Тверская область?
    Первые два предложения типовые не для вашей воды, абсолютно невменяемые.
    Логика третьего предложения понятна, однако оно имеет критические изъяны и поэтому не считаю его рабочим.
