Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. artefak
    artefak
    artefak
    Уважаемые форумчане, прошу помочь с подбором системы очистки.
    Ответы на вопросы по списку:
    1. Дача с возможностью постоянного проживания
    2. Источник воды - личная скважина 42м
    3. Место размещения водоочистного оборудования - 1м-1м, высота до 2м
    4. Глубина скважины 42 м, дебет 3 куб. м., статический уровень 9м, динамический 10м
    5. Насос скважинный Aquario ASP3E-50-75
    6. Насос: Максимальный напор 62м, пропускная способность 3куб.м\час
    7. Гидроаккумулятор 100л
    8. Пиковый расход воды (из калькулятора) - 1,72 куб. м\час
    9. Номинальное потребление (из калькулятора) - 1 куб. м\час
    10. Точки разбора: 7 шт
    • 1 смеситель на кухне
    • 1 смеситель в раковине ванной
    • 1 смеситель в душе в ванной
    • 1 унитаз
    • 1 смеситель в гигиеническом душе (в будущем)
    • 1 стиральная машина (в будущем)
    • 1 посудомоечная машина (в будущем)
    1. В доме периодически проживают 3 человека. Сейчас в среднем круглый год по 2-3 дня в неделю бываем, в дальнейшем может быть ПМЖ 1-2 человек.
    2. Канализация - станция биологической очистки Тверь 0,8П
    3. Залповый сброс 225 л
    4. Очистку воды хотим разделить: в бойлерной установить очистку для хозяйственных нужд и "помыться", а отдельно на кухне добавить потом фильтр для питьевой воды
    По совету форумчан сделали анализ воды в лаборатории, по которому у нас сильнейшее превышение по железу (8,6 при норме 0,3), алюминию (1,34 при норме 0,2) и марганцу (0,56 при норме 0,1)
    Консультант в Леруа предложил нам такой список оборудования и засыпки:
    • Корпус фильтра Комплект T 12x52" 2 1/2" ВР
    • Блок управления 5 режимный Гейзер 1" автоматический
    • Засыпка Ecotar В30 для Гейзер 62.5 л
    • Соль таблетированная 25 кг
    • Солевой бак, 29x90x29 см, 70 л, пищевая пластмасса
    • Картридж Аква Про 10BB уголь прессованный, 10 мкм
    Под мойку на кухне поставить "Систему обратного осмоса Гейзер Престиж Смарт быстросъемный 3 ступени с минерализатором бак 12 л кран в комплекте"
    Пожалуйста, подскажите, можно ли доверять рекомендации из леруа?
    Если нельзя - то как будет правильнее?
    И можно ли сливать в септик промывку из колонны, если у нас такое сильное превышение по железу? кажется, что там все бактерии сдохнут под гнетом железа :) Хотя консультант из леруа говорит, что опасности нет и сливать можно
    Заранее огромное спасибо всем ответившим!
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Да не за что! :hello:
  3. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    А в миксах какая то другая смола используется? Такой же катионит
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @artefak, тухлый запах есть от воды? Сама вода быстро мутнеет при отстаивании с выпадением осадка?
  5. artefak
    artefak
    artefak
    тухлого нет.
    есть как будто "металлический" запах, хотя это может мозгу уже чудится, так как железа ооочень много(
    при отстаивании вода желтеет и в осадок выпадает железо. Только его я могу разглядеть)
  6. Килби
    Килби
    Килби
    Модель блока напишите, включая все буквы и цифры?
  7. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Доброго всем дня!
    Помогите, пожалуйста, с подбором оборудования для очистки воды.
    Характеристика объекта.
    • Дом с отоплением с постоянным проживанием, 2 этажа
    • Источник воды: личная скважина
    • Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): угол в котельной по 1,3 м в каждую сторону по стенам, высота помещения 3 м.
    • Глубина: 28 м, дебит: 5 м. куб/час, статический уровень воды: 7 м, насос висит на 17 м
    • Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной насос, Aquario ASP 1E45-90
    • Характеристики насоса: max подача 2,8 м3/час, max напор 5 бар (сейчас настроен на 3,6 бар)
    • Гидроаккумулятор 100 л
    • Пиковый расход воды (м3/час): < 2 (два душа и стиралка)
    • Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): 6
    • Число и тип точек водоразбора: 2 совмещенных санузла: душ, унитаз, рукомойник, 1 мойка на кухне, 1 стиральная машина, мойка высокого давления (1 раз в неделю)
    • Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3 (5)
    • Тип канализации и её характеристика: переливной септик из двух отстойников и одного фильтрующего колодца
    • Ограничения по залповому сбросу воды:
    • Особенности водоподготовки: для питьевых целей, горячее водоснабжение, мойка автомобиля
    Анализ воды:
    • Водородный показатель (pH): 8
    • Общее солесодержание (TDS): 370 мг/л
    • Общая жесткость: 8,6 мг-экв/л
    • Общее железо: 0,1 мг/л
    • Нитраты: 10 мг/л
    • Нитриты: < 1 мг/л
    • Мутность: < 2 ЕМФ
    • Цветность: < 10 град.
    • Перманганатная окисляемость: < 2 мгO/л
    • Марганец: 0,5 мг/л
    • Аммоний-ион: < 1 мг/л
    • Кальций: 100 мг/л
    • Магний: 44 мг/л
    • Запаха вода не имеет
    Хочу использовать отфильтрованную воду для мойки автомобиля (не чаще 1 раза в неделю), чтобы не оставалось пятен и не забивалась сама мойка. Возможно как-то использовать воду не после полной очистки?
    И ще вопрос: вижу, что есть кабинетные системы очистки типа всё в одном корпусе, имеет смысл их рассматривать?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Вода после обратного осмоса не оставляет пятен на поверхности (автомобиля) и не забивает мойку осадками.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может 0,6 м3/сутки?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Если делать надежную систему, то это дозирование гипохлорита натрия и каскад фильтров. Обезжелезиватель, угольный и в идеале умягчение с подмесом.
    Но это в текущих реалиях далеко за 100 т. р.
    То, что предлагает леруашный индивидуум некоторое время работать будет при очень высоком расходе соли - 7 - 8 кг в неделю.
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Кабинетные умягчители сложно обслуживать (например чистить солевой бак), если фильтр представляет из себя обычный баллон со смолой, размещенный в компактном корпусе. Если фильтр эксклюзивный, типа Вотербоссов, то к этому еще добавляется редкость и дороговизна запасных частей.
    Мыть машину, чтобы не было пятен, как заметили выше можно только водой после осмоса.
  12. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Пожалуй, да. Опечатка.
    Ну ок, с мойкой автомобиля разобрались)
    А что с очисткой для остальных нужд: питьевая вода, мойка посуды, стирка, посудомойка. Помогите, пожалуйста, разобраться какие фильтры нужны. Калькуляторы на сайтах производителей систем водоочистки запрашивают разные параметры для оценки и выдают немного разные результаты.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    https://www.forumhouse.ru/threads/441442/
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Почитайте тему "Обратный осмос на весь дом", которую указал выше уважаемый @Suvorovsk, хотя бы "по диагонали" (во всю тему вчитываться будет тяжко).
    В указанном вами месте в котельной вполне встанет бочка на 500-800 л для чистой воды после осмоса на 100 л/ч, и насосная станция (или скважный насос в бочку погружённый) для раздачи воды по дому.
  15. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Почитаю, уже, собственно, видел. Уточню только: так ли необходим в моем случае осмос для общехозяйственных нужд исходя из анализа? Мойку авто могу организовать отдельно.
