Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Исходя из анализа для общехозяйственных нужд можно поставить ионообменный фильтр, он же умягчитель. Чем это "грозит"? После фильтра солесодержание (минерализация) воды не уменьшится, даже может увеличиться чуть-чуть. На поверхностях после высыхания будут содовые отложения. Т. е., развитие моторики рук с мокрой тряпкой при удалении белого налёта с поверхностей - занятие на любителя.
    Для поддержания функционального назначения умягчителя требуется регулярная (не реже 1 раза в две недели) регенерация смолы солью. Покупаем, насыпаем, не забываем. :)
    При регенерации в септик сливается раствор соли. Вроде, ничего страшного, но с экологической точки зрения не комфортно.
    Если удалять жёсткость воды обратным осмосом, вышеперечисленные нюансы отсутствуют.
  2. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Здравствуйте, подскажите правильная ли последовательность подключения подобранного оборудования:
    1. Фильтр дисковый HF-Y 3/4" 130 мкм
    2. Гейзер 20BB
    3. Корпус фильтра 12х52 2,5-0 Canature HY (натуральный с ДРС) 1 шт + блок управления RUNXIN 63602P, TM. F65P3-A 1 шт. + солевой бак NS 70 1 шт?
    Или Гейзер 20BB должен быть после оборудования, указанного в п. 3?
  3. Aglinich
    Aglinich
    Aglinich
    Краснодар
    Вот, доходчиво, спасибо)
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А что энто такое? Гейзер - названье фирмы. 20ВВ - размер. Для чего? Что внутрях?
    Энто всё одно, что рассказывать, что закатали 3литровые банки. А с чем - не говорить:)]
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    как это с чем? пустые конечно:aga:
  6. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Картридж Гейзер Аммоносорб 20BB
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А чем он будет заниматься? Анализ воды есть?
  8. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Да, он ранее уже по самому оборудованию, ответ здесь получен, что оно более менее подобрано надлежаще, теперь надо понять как его смонтировать.
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Приобрели бесполезный картридж Аммоносорб.
    Как он будет удалять нитраты?
  10. реприза
    реприза
    реприза
    Красноярск
    Ваше утверждение поспешно, так приобретения не было. Ранее, на стр 180 никто не раскритиковал данный подбор оборудования, по этому оно и рассматривается.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Действительно, почти 2 недели, а вы ещё в процессе...
  12. artefak
    artefak
    artefak
    Вот все описание с сайта Леруа (больше данных у меня нет)
    И ссылка на модель на сайте леруа
    Описание
    Автоматический клапан управления со счетчиком предназначен для засыпных очистителей воды. Применяется для управления процессом промывки и регенерации фильтрующего материала в системах умягчения и обезжелезивания.
    #Подходит для не производительной очистки (до 2 куб. м. в час) воды. Это обусловлено диаметром входного и выходного патрубка 1". Номинальная рабочая производительность 1,5 куб. м. в час, т. е. 4 одновременно открытых крана
    Условия эксплуатации:
    • Присоединительный размер - 1"
    • Вес – 3,5 кг
    • Водоподъемная труба - 1.05" (26,7 мм)
    • Вход/выход - 1"
    • Для фильтров/умягчителей - 6-18"
    • Питание 100 - 240 V, 50 - 60 Hz
    • Посадочный размер - 2,5"
    • Производительность фильтра – 2 м3/час
    • Рабочее давление - 6 бар
    • Расположение УК - верхнее
    • Регенерация - по расходу и времени
    • Солевая линия - 3,8"
    • Температура очищаемой воды +5 до +50 °С
    • Тип управляющего клапана - для умягчения
    • Управление - автоматическое
    • Гарантия - 12 мес.
    • Страна производства - Китай
    Преимущества автоматического 5 режимного блока управления:
    Обладает надежной дисковой конструкцией клапана управления. Регенерация фильтрующего материала реагентом снизу вверх. Функция блокировки кнопок. В случае неиспользования в течение одной минуты, клавиатура блокируется автоматически. Для снятия блокировки достаточно нажать определенное сочетание клавиш. Возможность соединения выходного сигнала с повышающим насосом, соленоидным клапаном и другим оборудованием. Регенерация системы может продолжаться неоднократно, при этом, возможно задавать количество обратных промывок в зависимости от мутности воды. В данный клапан управления встроен водный счетчик, при помощи которого происходит подсчет воды, прошедшей процедуру очистки. После того, как объем очищенной воды станет предельным, клапан автоматически переключится в режим промывки и регенерации. Блоки легко объединяются между собой в системы до 5 штук.
    Характеристики
    Вес, кг
    2.449
    Марка
    ГЕЙЗЕР
    Тип продукта
    Адаптер
    Основной материал
    Пластик
    Страна производства
    Китай
    Гарантия (лет)
  13. artefak
    artefak
    artefak
    обезжелезиватель - это что именно? когда вбиваю в поиск - выпадают те же колбы с солевым баком.
    в чем ошибка консультанта в леруа? в наполнении колбы этой? Так то в их наборе тоже есть обезжелезивание, угольный фильтр и смягчение воды
    и стоит это 70 тыс, то есть не три копейки тоже. Что нужно изменить, чтобы стало лучше?
    про замену соли раз в неделю консультант не говорил, по его словам год точно к фильтрам можно не подходить
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Он такой же ГЕЙЗЕР, как и ДЕД МОРОЗ. :)]
    Наклейку ГЕЙЗЕР налепили на переднюю панель клапана Runxin TMF 117Q3 (Китай) чтобы народ дурачить. Это самая дешёвая модель в линейке китайских клапанов управления.
    Только есть нестыковочка в описании, где смешались кони, люди...
    Или это Runxin TMF 117Q3 (Китай) с белым вкладышем (инжектор для 10"), производительность фильтра – 2 м3/час. Присоединительный размер - 3/4".
    Или это Runxin TMF 116Q3 (Китай) с зелёным вкладышем (инжектор для 16"), производительность фильтра – 4 м3/час. Присоединительный размер - 1".
  15. artefak
    artefak
    artefak
    ок, если это плохой вариант, то какой будет хороший?)
    нам срочно нужно решать вопрос с водой и пока не понятно даже в какую сторону идти(
    выше писали про гипохлорит натрия. Я погуглила - в первой же статье пишут, что показания к применению метода такие: превышения показателей
    • сероводорода (от 0,01 мг/л, запах 4-5 баллов),
    • железа (от 8-10мг/л),
    • марганца (от 0,7мг/л)
    • органических веществ (перманганатная окисляемость выше 4,5).
    у нас из этого списка все ниже, кроме железа 8,6 (то есть тоже пограничный вариант, не больше 10)
    Можно ли обойтись без этого метода, только одной колонной и засыпкой, как предлагал леруа? Или это совсем не рабочая схема и без гипохлорита не обойтись?
    если обойтись можно - то какую посоветуете колонну с "мозгами" и какую засыпку? (засыпка в леруа обещает убрать железо аж до 30..)
