Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    За цикл регенерации объём воды в канализацию 700-800 литров!
    Ваш септик Топаз захлебнётся.
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Это не показания к применению, это чьё-то личное мнение, просто набор букв. :)]
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Тверь захлебнётся. Но энто не так печально, как если был топас;)
  4. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Доброго вечера. может кто проконсультировать?
    дом 150 кв. м
    стандартно кухня. душ. туалет. водоразбор думаю не более 0,5 куба. час (и то наврядли)
    непостоянное проживание.
    скважина 87м (известняк) вода на 6 метрах от земли стоит. качать можно весь день. уровень неподвижен (3 года как уже) производительность насоса не помню. но давит хорошо.
    сливать есть куда.
    во вложений анализ. железо 7+
    я так понимаю про без компрессорную аэрацию можно даже и не думать. те окислять только принудительно с помощью колонны аэраций с компрессором. или же допом городить емкость для окисления и отстоя.(но некуда деть большую бочку. точнее люк не позволит ее пропихнуть в спец погреб для водоочистки. 0.5 куба максимум что проидет. а это как то немного
    далее колонна обезжелезивания с сорбентом. и следом колонна со смолой для умягчения
    естественно все с авто. клапанами. ну и про грязевики и угольные само собои не забуду
    справиться ли стандартный набор их трех колонн или же нет
    ну и по загрузкам что посоветуете при таких показателях
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это в извращенном понимании современных водоподготовителей. В нормальном понимании
    обезжелезиватель это тоже колба с загрузкой, но в ее работе не участвует солевой раствор - она промывается исходной водой.
    Он предлагает то, что нужно продать. Про то, что это решение не отличается стабильной работой.
    Брешет. Для средней семьи из 4 человек - примерно три промывки в две недели, а это почти мешок соли
    в 25кг, который нужно будет засыпать в солевой бак.
  6. Traktorist150
    Traktorist150
    Traktorist150
    Добрый день!
    Имеются в наличии колонна 1252, солевой бак на 70л и клапан Проматик100 С5
    Помогите с загрузкой. Цель привести железо в норму и откорректировать жесткость.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сильнокислотный катионит.
  8. Traktorist150
    Traktorist150
    Traktorist150
    Puresin TC007FG (Na+) подойдет? Или его на пополам с Промикс В лучше?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Пойдёт.
    Не надо.
  10. artefak
    artefak
    artefak
    что нужно сделать, чтобы не захлебнулся?
    я думала "помощь" означает, что можно услышать совет как сделать правильно, а не только "у вас все плохо и работать не будет"
    септик я не поменяю. значит нужно подбирать колонну меньшего размера?
  11. artefak
    artefak
    artefak
    то есть работать будет, но не стабильно? Выше, например, пишут, что работать не будет в принципе, так как септик не выдержит объем воды при промывке
    у нас 3 человека и бываем мы по выходным.
    я не понимаю - проблема только в том, что нужно будет менять часто соль? или в чем то еще?
  12. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    маленькая колонна будет сбрасывать меньше, НО! чаще... и как результат - септик "захлебнётся" солью, и биодобавки умрут
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Выводить промывку мимо септика, в ливневую канаву.
  14. artefak
    artefak
    artefak
    спасибо!
    у нас нет ливневой канавы, но придумаем что нибудь. Может в фильтрационный колодец напрямую мимо септика выведем.
  15. artefak
    artefak
    artefak
    по этой теме уже понятно - вывод мимо септика нужно организовать.
    осталось решить можно ли оставить 1 колонну с засыпкой или делать гопохлорит и обезжелезиватель отдельно
    Есть еще мысль - сделать сейчас вариант с 1 колонной, а после опыта эксплуатации, если действительно работать не будет, добавить вторую колонну и гопохлорит.
    Насколько это рабочая схема?
