Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а по другому уже не получится (если только не переходить на обратный осмос)... да и понятнее станет со временем...
    Lmv16 уже обозначил...
    а я не специалист
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    0,5 м3/ч - это один кран.
    Аэрацией можно не заморачиваться.
    Дозирование гипохлорита натрия - насос-дозатор.
    Фильтр осадочный (обезжелезивание) 1252 с Сорбентом АС.
    Фильтр сорбционный 1054 с активированным углём.
    Фильтр ионообменный 1054 с катионитом.
  3. artefak
    artefak
    artefak
    @Электролиз в другой теме я увидела ваш ответ по системе очистки при анализах, похожих на мои
    пытаюсь понять что все таки нужно делать (даже тут на форуме одни говорят, что и смола будет работать, только соли подсыпайте, а другие - что не будет)
    попробую еще раз вопросы сформулировать с учетом прочитанного:
    1. от варианта со смолой при железе 8,6 лучше отказаться сразу? или его можно рассмотреть при частой смене соли?
    2. если рассматривать вариант со смолой, то колонну 1254 "сливать" только минуя септик, тут без вариантов? Есть ли возможность уводить промывку в септик в принципе?
    3. Если рассматривать вариант с гипохлоритом, то необходимо:
    • насос-дозатор
    • канистра с гипохлоритом
    • импульсный расходомер (с этим еще не разобралась, копирую из ваших рекомендаций)
    • колонна 1254 с Сорбентом АС
    • клапан управления (вы писали, что можно и ручное, не обязательно автоматическое)
    • угольный фильтр (у нас есть 20вв, он подойдет?)
    нашла в сети подходящую иллюстрацию: upload_2024-5-7_15-3-6.png
  4. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Как-то сомнительно, что окислитель нужно впрыскивать перед водосчетчиком...
    Обычно счетчик устанавливают после осадочной колонны, при этом ее промывка будет производиться исходной водой без ГПХН
    А при такой компоновке счетчик очень быстро забьётся оксидом железа.
  5. artefak
    artefak
    artefak
    водосчетчика у нас нет совсем
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Такой вариант применяют от безысходности (места мало, денег мало и т. п.).
    Тут тоже от безысходности приходится сливать в септик (всё уже замуровано, отдельно дренажную трубу не проложить, денег на это нет и т. п.). Но в таком случае придётся ожидать нештатных ситуаций в работе септика (типа бактерии погибли).
    Всё так. Только как уже отметили
  7. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Водосчетчик - это
    Только придется поискать с ценой импульса 1 литр, а не 10 литров как обычно в квартирах устанавливают.
    Скорее не погибли бактерии, а совсем живые убежали (не успел активный ил осесть в АУ) в сооружение почвенной фильтрации и закольматировали его. А стоимость правильно выполненного поля фильтрации не менее стоимости хорошего септика. И места на участке оно занимает, не будешь же каждый год новое делать.
    В некоторых случаях, люди даже пытаются дренажную трубу с промывки пропустить внутри канализационной во внутрь септика/станции и сразу сбрасывают в поле или насосную камеру.
  8. artefak
    artefak
    artefak
    огромное спасибо за четкие ответы по делу!
    по поводу стоимости - все пишут, что система с гипохлоритом ощутимо дороже, но если посомтреть на список приблуд, которые нужны, то отличие в основном только из-за насоса-дозатора, потому что все остальное и так нужно покупать, даже если смотреть вариант со смолой.
    может я чего то разглядеть не могу, что еще сильно удорожает эту систему так ощутимо, как все пугают?
  9. artefak
    artefak
    artefak
    и вам большое спасибо за разъяснения)
    теперь не совершим ошибку и придумаем как грамотнее организовать слив из фильтра
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    В целом Вы правильно понимаете. К насосу-дозатору ещё импульсный расходомер нужен. Он тоже денег стоит.
  11. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    Вот, мне интересно - есть ли действительно хозяин септика, у которого он не выдержал или бактерии у кого умерли? Или это просто принято повторять кем-то сказанное ... ?
    Есть у меня клиент, 1354, станция биологической очистки, 32 жесткость. Не жужжит.
    1252 сольет литров 120-150 первые 10 минут во время обратной промывки. Потом ЧАС тонкая струичка в дренаж (черный инжектор 3 л/мин). При прямой промывке сольет литров 100. Длительность этой промывки можно и нужно уменьшить до минимума, лишь бы вода соленой не была после регенерации.
    И ничего сеПтику не будет. Он принимает чистые (без жира и органики) минеральные стоки.
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Без соли тока.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А если будет?
  14. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Спасибо. мне вот тут предложили следущее. если не затруднит посмотрите
    фитьтр 10 с карт. эфг112-250 50мкр
    фильтр обезжел. и осветления 67Q1-1054 ранксин
    гравий
    фильтр. материал МХС
    катал. фильтр материал КП-1
    универс. фильтр 1354 F116Q3 ранксин
    промикс Ф
    промикс В
    гравий
    ну и соль соответственно
    Я тоже задал вопрос про аэрацию. но сказали промикс с железом до 15 и так справиться
    я как бы не против колонны с компрессором
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я до септика еще не дошёл.
    По поводу работы фильтра на такой концентрации железа. Там много факторов, влияющих на стабильность работы: статика, динамика скважины (сколько кислорода в воде), частота промывок (уровень водопотребления).
    Есть случаи, что может несколько лет отработать, а есть что через пару месяцев рыжая вода с фильтра потечет. Что можно отметить сразу у этой технологии большой расход соли, что при многолетней эксплуатации можем вызвать проблемы с почвой.
