Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Фильтр размером 10" механической очистки 50 мкм.
    Вещь хорошая, но для воды с мутностью больше ПДК.
    А у вашей воды мутность почти нулевая. Чем будет заниматься этот фильтр?
    Обычно на входе в систему ставят фильтр-грязевик с сеткой 100-150 мкм. От "гвоздей".
    Перед фильтром с такими фильтрующими материалами рекомендуется аэрация воды.
    И есть сомненье, что фильтр размером 1054 справится с таким количеством железа, марганца и сероводорода при вашем расходе воды.
    Имеется ввиду:
    ProMix Тип А (Advanced - улучшенный)
    ProMix Тип B (Basic - базовый)
    Всё это миксовые (типа универсальные) фильтрующие материалы - от всего сразу.
    Если предполагается на первой ступени фильтр для удаления железа, марганца и сероводорода, а на второй ступени фильтр умягчения (удаления кальция, магния), зачем предлагают миксовую загрузку, а не просто катионит?
    Напрашивается вывод, что граждане не уверены в работоспособности первого фильтра (зря потраченные деньги) или хотят добавить лишние материалы (содрать побольше денег).
  2. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Вот и меня это смутило, поэто решил спросить у Вас, спасибо
  3. Алёша-В
    Алёша-В
    Алёша-В
    Дмитров. М.О
    Промиксы типы В и F, это я по русски просто писал
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Суть та же, что написал выше.
  5. klimers
    klimers
    klimers
    Добрый день!
    Посоветуйте, пожалуйста, состав фильтров под анализ воды. Скважина 25 метров, дебет 3 м3/ч, 2 взрослых + 2 ребенка, стиралка, посудомойка, туалет, ванна.
    Заранее спасибо!
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Что происходит с водой при отстаивании?
    Запах воды какой?
  7. artefak
    artefak
    artefak
    хочу уточнить еще по поводу остальных превышений (а то мы все только о железе говорили)
    У нас такие показатели - по железу (8,6 при норме 0,3), алюминию (1,34 при норме 0,2) и марганцу (0,56 при норме 0,1)
    прочитала про Сорбент АС - в описании не нашла упоминание марганца (про алюминий нашла). Марганец он тоже победит?)
    и как рассчитать дозировку гипохлорита? нашла в других ветках ваши расчеты, подставила свои значения - верно ли вышло?
    Расчёт дозы хлора:
    Железо - 0,64 х 8,6 = 5,50 мг/л
    Марганец - 1,3 х 0,56 = 0,73 мг/л
    Пер. окисл. - до 8 (у нас 3,3) = 4 мг/л
    ИТОГО = 10,23 мг/л (10 мг/л)
  8. klimers
    klimers
    klimers
    Изначально вада из скважины чистая, прозрачная. Через часов 5-10 появляется "ржавая" взвесь и начинает постепенно опускаться в осадок. Запах какой-то присутствует, но не могу его описать - нет опыта.
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Победит.
    Вот это
    можно не учитывать.
    Добавить к дозе "железо + марганец" чуток 0,5-1,0 мг/л запас на всякий случай.
    Т. е., общая доза будет примерно 7 мг/л.
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дозирование гипохлорита совместно со щёлочью.
    Осадочный фильтр 1354 или 1465 (в зависимости от пикового расхода воды).
    Сорбционный фильтр 1054 с активированным углём.
  11. klimers
    klimers
    klimers
    Спасибо за рекомендацию!
    Правильно я понимаю, что гипохлорит и щелочь в данном случае находятся в одной емкости и подаются в магистраль одним дозирующим насосом? Или это должны быть разные емкости и две системы дозирования?
    Какое наполнение для осадочного фильтра в данном случае лучше использовать?
    Еще раз спасибо!
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да.
    На выбор: Filter AG, Pyrolox, ОДМ-2Ф, Экоферокс, Сорбент АС.
  13. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А какой реактив использовать для увеличения pH? И как рассчитать его концентрацию/дозировку?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    «pH+» жидкая (для бассейнов применяют).
    Для повышения значения рН на 0,1 добавить 12,5 мл (16 г) препарата на 1м³ воды
  15. Pitachmok
    Pitachmok
    Pitachmok
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Посоветуйте пожалуйста конфигурацию фильтров для подготовки воды. Основная цель - избавиться от белого налета на кранах, от накипи в бойлере косвенного нагрева. Для питья планирую использовать осмос.
    Частный дом, 2 взрослых + ребенок.
    Водопотребители - стиральная машина, посудомоечная машина, 2 туалета, ванна, душ, 2 раковины, кухонная мойка. + бойлер косвенного нагрева на ГВС.
    Скважина, глубина примерно 50м. Дебет не известен, но наливал всегда бассейн 18м3 без остановки обычным напором воды примерно день, если это что то скажет.
    Спасибо!
