Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Как я понимаю осмосу все равно на превышения, просто больше воды будет выбраковываться мембраной... если есть куда скидывать выбракованную воду - осмос на весь дом идеальный вариант.
  2. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    выше я дал ссылку... там есть анализ моей воды... воспользуйтесь фильтром поиска и увидите его...
    некоторые пункты в РАЗЫ превышают ПДК
  3. water-form
    water-form
    water-form
    Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115, к. 1 офис 1
    Не нашел. Скиньте
  4. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Продаван, мы с тобой на брудершафт не пили.
    И много ли у тебя практического опыта по выхаживанию ила опосля соли? У меня - есть. Потому и сижу тут, и сторожу, чтоп такие как ты, шапкозакидоны не пытались за счёт канашки выехать:mad:
  6. water-form
    water-form
    water-form
    Сиди сторожи дальше, сторожила)
  7. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    Добрый день, знатоки чист ой воды. Настал и мой черед обзавестись чистой водой в доме. У меня все не так уж и плохо, но налет на чайнике и ржавчина на белом троне достали. Хотя вода питьевая по нормам. Какую систему посоветуете?
    ТТХ домохозяйства:
    3.2.1. Дом с отоплением с постоянным проживанием
    3.2.2. Источник воды: скважина, дебет 0.3 м3/час.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2*2*2 - много свободного места в цоколе.
    3.2.4. Глубина скважины 82 метра, зеркало воды на 2.5 метра ниже уровня земли, забор с 75 метров.
    3.2.5. Тип установленного насоса: насосная станция 1.5 кВт
    3.2.6. Характеристики насоса: max подача 3-4 м3/час, max напор 3-4 атм.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 1 шт 80 литров
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 0.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут) 0.5
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 крана (кухня, ванная), 1 машинка, 1 посудомойка, унитаз.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 3
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: септик ТОПАС
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 200 литров
    3.2.14.Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вероятно, опечатка. Наверное, 3 м3/ч.
    Т. к.,
    Так же,
    Это один кран.
    Вероятно, 1,5 м3/ч.
    Т. к.,
    позволяет одновременно пользоваться тремя точками для 3-х человек.
    По анализу воды этого не должно быть.
    Хотя анализ без малого 3-летней давности, и состав воды мог измениться.
    Надо бы освежить анализ. И на большее количество показателей (как указано в п.3.1).
  9. AlexR1973
    AlexR1973
    AlexR1973
    В течение месяца та часть унитаза где стоит вода плавно становится с легким налетом ржавчины, который пока еще легко очищается белизной и содой.
    Я пью эту воду без кипячения и какой-либо очистки уже год. Проблем никаких нет. Но налет на чайнике регулярный.
    Поэтому хотелось бы рекомендаций исходя из старых данных - думаю мало что изменилось. Для себя пока нашел на Озоне - "Комплексная система очистки воды для дома Water-Pro Double 1354 Runxin 3300л/ч. Две колонны для умягчения, обезжелезивания и осветления воды." Не знаю подойдет ли она мне.
    п. с. Скважина мало дает воды - всего 0.3 куба в час. Но мне больше никогда и не надо было - у меня от силы 0.3-0.5 потребление в сутки. А насос очень мощный, так как почти со 100 метров качает.
  10. water-form
    water-form
    water-form
    У вас хорошая вода, такая примерно в центральном водопроводе. Вам поставить две колонны 1035. Одна с ионообменной смолой а вторая с кокосовым активированным углем. Вода на выходе будет кристально чистой.
    При ваших показателях колонна со смолой будет промываться через каждые 5м3 цена 47000₽ с загрузками. На озоне ваш вариант это пустые баллоны.
  11. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вы рассматриваете свой организм, как фильтр с безграничным ресурсом? Смело, однако!
    Ну, Вам виднее.
    Если дебет скважины 0,3 м3/ч, то придётся ставить бочку на 500-800 л для исходной воды.
    Это нужно для промывки фильтров, т. к. дебета скважины для промывки не хватит - насос "захлебнётся" воздухом.
    После бочки поставить насосную станцию, и далее фильтры.
    Поинтересуйтесь, какой объём сброса воды при промывке фильтров 1354. И сравните с максимальным сбросом вашего септика ТОПАС.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Из чего (материал) сделаны водопроводные трубы в доме ХВС и ГВС, фитинги и запорная арматура?
  13. toolegn
    toolegn
    toolegn
    Добрый день всем.
    Оцените пожалуйста. Выбрал вариант из нескольких (4) предложений, но сомнения по засыпкам есть.
    вводные данные такие:
    3.2.2. Источник воды: скважина 12 метров, дебет не мерял - нет нужного насоса, есть слабый насос -качает 0,4 м3/час.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 2*2*2,7.
    3.2.4. Глубина скважины 12 метра, зеркало воды на 3 метра ниже уровня земли
    3.2.5. Тип установленного насоса: не покупал еще
    3.2.6. Характеристики насоса: не покупал еще
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - планирую 80 литров
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут) 0.4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: 2 колодца -кольца по 3 куб
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: -
    Запах сероводорода не чувствуется но если специально принюхиваться - вроде есть
  14. water-form
    water-form
    water-form
    У вас сероводород 4, скорее всего, следует рассмотреть установку аэрации, что не было предложено в КП. Предлагается следующая конфигурация: аэрация на баллоне 1054, затем осадочная система также на 1054, и умягчитель с баллоном 1054, заполненным ионообменной смолой. На выходе предлагается использовать ББ20 с угольным картриджем. На осадочнике и умягчителе автоматика Ranxin.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Предложенная система очистки - выбросить и забыть.
    Любопытно посмотреть на другие 3 предложения.
    Во-первых, надо сделать анализ воды на бактерии.
    Во-вторых, надо всё-таки выяснить дебет. От этого зависит, позволит ли дебет промыть фильтры. Если не позволяет, придётся ставить ёмкость для исходной воды.
    Надо сделать анализ на сульфиды (включая сероводород). Чтобы понять "масштаб бедствия".
