Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Вариант с MGS и регенерацией марганцовкой вполне себе рабочий, но с большим количеством отрицательных моментов. И здесь не нужна многокомпонентная смола для умягчителя. В описании нет информации о моделях автоматических клапанов. Поэтому такое предложение вам не подходит.
  2. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    А какой динамический уровень? При каком расходе?
    Насосная станция - это поверхностный насос?
    И как поверхностный насос с давлением 3-4 атм может качать со 100м? Опущенный на такую глубину водозаборный шланг еще не означает что он качает со 100м
    Наверное дебет скважины намного больше чем 0,3, но поднимать ее нужно не с 10м, а с 75. И конечно, погружным насосом, а не поверхностной станцией.
    У Вас столб воды 75-2,5, т. е. около 72м. Если принять что скважина 125 мм, то каждый погонный метр - это 12 л воды, это около 900л "аккумулированной" воды. И при падении динамического уровня ниже 10м (условный предел для поверхностного насоса), дебет будет больше 0,3 м3/ч
    Для начала, приведите в порядок водозаборную систему, по нормальному измерьте параметры скважины (дебет, статический и динамический уровень), возможно тогда получится предложить систему фильтрации на колоннах без накопительной емкости.
  3. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Добрый день, буду признателен за любые конструктивные подсказки – как оптимально/грамотно подойти к вопросу выбора водоподготовки.
    1. Дом с отоплением, на перспективу - с постоянным проживанием. Первые 1-2 года - проживание не постоянное: зима - по выходным (может почаще) весна-осень –выходные + наезды среди недели.
    2. Источник воды: личная скважина.
    3 Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): помещение котельной, общий размер 3,26 – 2,17 (план котельной с другим оборудованием-см. ниже).
    4 Глубина скважины: около 50 метров «на известняк», дебет – «оч. большой»;
    5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной, Джилекс 55/75 (по необходимости может быть заменен).
    6. Характеристики насоса: max. подача 3,3м3/час, max. напор 7,5 бар.
    7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л): один в кессоне скважины на 50 литров, 2-й запроектирован в котельной на 12 л.
    8. Пиковый расход воды (м3/час) – н/д.
    9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.): фактический расход на данных счетчиков квартиры: 5 куб/мес (2 – ГВС, 3 – ХВС), если с запасом х2 - 10 куб/мес., то в сутки 166-300 л/сутки, наверное, можно взять что-то среднее 200-250 л/сутки.
    10. Число и тип точек водоразбора: 6 точек - ПСМ, с/машина, раковина кухня, раковина с/у, унитаз, душ, уличный кран с ХВС и ГВС (периодически помыть технику и т. п.)
    11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 2/4 постоянно/временно.
    12. Тип канализации и её характеристика: канализация пока не выбрана, склоняюсь к ж/б кольцам (2-3 колодца на 2-3 кольца), для промывки водоподготовки - отдельная линия канализации со своим колодцем (объем/тип не выбран). Грунтовые воды – глубоко.
    13. Ограничения по залповому сбросу воды: можно принять, что - нет.
    14. Особенности водоподготовки (хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей, горячее водоснабжение, отопление, производство продуктов питания и т. д.): хоз.-быт, ГВС, целесообразность для питьевых целей – дискуссионный вопрос.
    Цель водоподготовки: привести воду в состояние не хуже СанПиН или лучше, чтобы минимизировать/убрать налет (ржавчина/известковый) на сантехнике (белый санфаянс) и темной плитке душевого угла. Если целесообразно, то можно всю воду подготовить до состояния питьевой, но в целом, на питьевую можно и отдельный «фильтр под мойку» - не принципиально.
  4. water-form
    water-form
    water-form
    Тюмень, ул. Николая Чаплина, д. 115, к. 1 офис 1
    Вы уже подошли к вопросу грамотно. Сади анализ воды, я на вашем месте закинул бы протокол в несколько компаний и получил несколько КП. Вода у вас не критичная, очистке поддается отлично, две колонны смола уголь и BB10-20 от кружного мусора. Если в воде наблюдается песок то в место ВВ с полипропиленом поставить фильтр мешочного типа.
  5. water-form
    water-form
    water-form
    Тут на сайте есть крутая биржа, разместите на ней свой заказ, я бы на него откликнулся .
  6. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Спасибо, пока воздержусь.
    У меня цель обращения на форум - принципиально понять, как оптимально/грамотно подойти к вопросу в моём случае:
    - принципиальная, если можно так выразиться, схема водоочистки (например: "обычный" фильтр, такие-то колонны, солевой бак и т. п.);
    - какое оборудование (возможно - не марка модель, а какие-то ключевые характеристики);
    - какие загрузки, как часто (расчётно) потребуется их менять;
    - что-то еще принципиально важное...
    Возможно, все вышенаписанное - вообще неверный подход)
  7. water-form
    water-form
    water-form
    Нууу я не знаю) А зачем все это понимать, попробовать с экономить и все понакопать на озоне, так сказать рискнуть) Но хотя если есть желание вникнуть, вам ни кто не запрещает)
  8. VVKTVR
    VVKTVR
    VVKTVR
    Тверь
    Как показывает мой скромный опыт в части индивидуального домостроения - лучше хоть немного иметь какое-то представление по вопросу, если нет Подрядчика в компетентности которого ты достаточно уверен.
    Совершенно не мой подход, я предпочитаю получить услугу "под ключ" - каждый должен заниматься своим делом)
  9. water-form
    water-form
    water-form
    Смолы с вашей водой отработают 4-5 лет, уголь года два. С железом больше 7 на смолу лучше ставить автоматику Clack или китайский аналог Fobrite!
  10. afanevgen
    afanevgen
    afanevgen
    Добрый день!
    Прошу помочь с подбором системы водоочистки.
    Вода из скважины 18 м, анализ во вложении.
    Используется на дачном участке, проживание сезонное, по выходным. Вода требуется только техническая - для душа и мойки, два электрических водонагревателя.
    Планировал поставить три BB20 - грубой очистки, от железа и умягчения воды.
    Вопрос хватит ли их для моих целей?
    Заранее благодарю за ответ.
  11. water-form
    water-form
    water-form
    Для ваших целей и сезонного проживания можно и одну бб20 с полипропиленом! что одна ни чего толком не очистит, что три)
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Скважина в Москве (адрес в протоколе)?
  13. Heinrich_II
    Heinrich_II
    Heinrich_II
    Год назад тоже думал обойтись ВВ10, условия сходные, но @Электролиз и @PPaull убедили поставить маленькую колонну-оксидайзер для обезжелезивания, за что я им очень благодарен.
    Сильно умничать не буду, на то люди более знающие есть, но вроде ваш анализ допускает такое решение. Умягчать я бы такую не стал, обошелся и такой, но тут уж хозяин-барин.
  14. afanevgen
    afanevgen
    afanevgen
    Нет, адрес: Московская область, Воскресенский район, дер. Ворщиково
  15. afanevgen
    afanevgen
    afanevgen
    @afanevgen, @afanevgen,
