Помощь в подборе системы очистки воды по результату анализа - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Niki111, 10.06.22.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Это значит, что в производстве смолы не используется хлоросодержащие растворители. Типа зелёные технологии, которые дороже не зелёных, и поэтому неправильных. Бред какой-то.
    У вас @dmkaz, вода будет почти с нулевой жёсткостью. Почему не пишут на сколько это неудобно? И натрия в питьевой воде прибавится, что не есть хорошо для питья.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    То, что он будет какое то время убирать железо и марганец, не значит, что он нормальный. У этого метода полно недостатков. Вам рассказали про расход соли? Как часто регенерация у фильтра?
    Что с этим
    ? А еще выброс ржи из водопровода прикончит загрузку. Придется на новую раскошеливаться (это справедливо для всех ионообменных материалов и окисленного железа).
  3. dmkaz
    dmkaz
    dmkaz
    сказали, что в принципе можно просто раз в пол года промывать клапан... если не хочу вызывать - могу делать сам, на ютубе мол куча видео как это делать... раз в 5 лет замена наполнителя...
    я, видимо, чего-то так и не понимаю... я, как уже писал, во всём этом не разбираюсь... я руководствуюсь обычной логикой... в анализе воды написано, что у меня превышение железа, марганца и мутности... фирма заверяет меня, что установит оборудование, которое снизит эти показатели до соответствия требованиям СанПиН... логика мне говорит, что при соблюдении требованиям СанПиН воду можно будет пить.
    что с этим можно сделать?
    так а какой тогда выбрать-то? я уже совсем запутался... этот плох, и тот плох, и третий плох... все кругом только критикуют... в какую сторону-то смотреть? самому собирать? а если ни желания, ни способностей к этому нет?
    ну, я сейчас арендую дом в котором подобная система стоит... раз в неделю надо мешок 10кг засыпать... задолбало, но не смертельно - 300 руб мешок...
    имеется ввиду наполнитель в самом корпусе? говорят, что загрузки хватит лет на 5...
    какой ржи, почему? я уже вообще ничего не понимаю... :((
    @Килби, вот пишет
    я понимаю, что это какие-то обозначения узлов системы... но по факту - для меня какая-то галимотья... где это купить? как собрать?
    это тоже самое, что вам нужен будет, например, сайт для себя или фирмы... а я такой: чо за тупой вопрос? собираешь комп, устанавливаешь операционку, поверх apache или nginx, определяется с БД, устанавливаешь, ну а дальше используя html, css, javascript, php запиливаешь сайт... делов-то?
  4. broke
    broke
    broke
    Ни того ни другого не было в 5л бутылке за 1.5 дня.
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Из простых методов очистки можете установить умягчитель с обвязкой картриджными ВВ20. На три или четыре точки фильтра на колонне 12" хватит.
    Минус будет очень мягкая мылкая вода на выходе.
  6. ДенисВ
    ДенисВ
    ДенисВ
    Здравствуйте, давно читаю про воду, вот получил анализ, прошу помощи
    Хотелось бы для питья, но если невозможно/оченьдорого, то для быта
    3.2.Характеристика объекта:
    3.2.1. Дом с отоплением, постоянное проживание.
    3.2.2. Источник воды: личная скважина.
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования: хоз. помещение (котельная) 2*3,3 метра*2,9 высота.
    3.2.4. Глубина скважины (колодца) - 35 метров, дебет примерно 5 куб. м. в час, статический уровень - 25 м.,
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водолей БЦПЭ 0,32-40У.
    3.2.6. Характеристики насоса: подача 1,2 - 3 м3/час, напор выставлен на 3 бар
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор, если имеется, то какого объема (л) - 100.
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) - 1.5
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) – 0,3
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора:
    ванна с с/у,
    душ с с/у,
    кухня,
    стир. машинка,
    посудомойка.
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): 4
    3.2.12. Тип канализации и её характеристика: бактериальный септик - 7 куб. м. Производительность до 2 м³/сут
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: нет.
    3.2.14.Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, для питьевых целей обратный осмос, горячее водоснабжение
  7. Килби
    Килби
    Килби
    У вас не полный анализ, нет перманганатной окисляемости.
  8. ДенисВ
    ДенисВ
    ДенисВ
    А что это? Делал в "
    Щёлковский филиал ФБУЗ ЦГиЭ в МО
    СП в г. Фрязино"
    там такого не предлагали даже, был еще микробиологический, но я не стал делать.
    А отстаивание с белизной нужно сделать?
    Вода сначала прозрачная, потом начинает желтеть и выпадает осадок, такая проблема смотрю у многих песочных скважин в МО
  9. broke
    broke
    broke
    Видимо в моем случае основное - это воду смягчить?
    Как от минуса (мягкой мышкой воды) избавиться?
    Полноценные системы тоже рассматриваю.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    и убрать железо.
    Убрать железо до умягчителя.
    Но вот как они будут работать.
    Попробуйте прокипятить воду. Смотрите помутнеет и выпадет осадок.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Плохо, должны делать, это ключевой показатель.
  12. moneygreen
    moneygreen
    moneygreen
    Всем доброго дня.
    Прошу помощи у коллектива! Есть новая абиссинская скважина. 6,5 метра, вода прозрачная есть запах железа. При кипячении желтеет. Набирал в бутылку и отвозил на анализ: за 3-4 часа прозрачность не пострадала. Хотелось бы максимально бюджетно сделать из неё хотя бы пригодную для мытья и т. п., чтобы не страдала сантехника. С местом ограничен габаритами примерно 80 на 80 см и высотой потолка 2,5 метра. С трудом и в крайнем случае можно увеличить место до 1-1,2 квадрата. Зимой наездами, греть помещение постоянно готов, но если будет возможность не очень трудоёмкой консервации - было бы супер. Общее железо - 5 мг/л :-(Буду очень благодарен за помощь!
    3.2.1. дом с отоплением, проживание не постоянное - по выходным и в летний сезон
    3.2.2. Источник воды: личная скважина, абиссинская
    3.2.3. Место для размещения водоочистного оборудования, размеры длина х ширина х высота (м.): 80*80*2500 мм
    3.2.4. Глубина скважины 6,5 метра, дебет чуть больше 1-го куба, статический, динамический уровень (м.): 5-6 метров
    3.2.5. Тип (марка/модель) установленного насоса: поверхностный Marina CAM 40-HL
    3.2.6. Характеристики насоса: _ max подача 3 м3/час, max напор 4,2 бар.
    3.2.7. Имеется ли гидроаккумулятор - пока нет
    3.2.8. Пиковый расход воды (м3/час) _ пока нет
    3.2.9. Номинальное потребление воды в сутки (м3/сут.) пока нет
    3.2.10. Число и тип точек водоразбора: 2 раковины, душ и туалет
    3.2.11. Количество человек, проживающих в доме постоянно (периодически): трое
    3.2.13. Ограничения по залповому сбросу воды: 270 литров
    3.2.14. Особенности водоподготовки: хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение. Питьевая не нужна, если существенно увеличивает стоимость.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, анализ ещё тот! Плюс-минус трамвайная остановка. Из более-менее достоверного может быть только рН.
    Но, если поверить этому анализу, учитывая ваши условия, простым решением удаления железа может быть ионообменный фильтр (он же умягчитель) 1054.
  14. Filipytsch
    Filipytsch
    Filipytsch
    Егорьевск, Троицк
    В таких скважинах очень важен показатель ПО. Без него даже нечего рассчитывать систему.
  15. moneygreen
    moneygreen
    moneygreen
    Спасибо за ответы, ещё дилетантский вопрос:
    "ионообменный фильтр"
    и "система обезжелезивания безреагентная"
    Вторая мне видится более привлекательным вариантом из-за отсутствия дополнительного бака с солью. Нашёл её на сайте у Filipytsch :) Это, конечно, исходя чисто из удобства размещения. Растолкуйте, пожалуйста, если есть разница в моей ситуации - борьба с железом.
    Ну и понял про анализ воды, буду переделывать. Доберусь только туда через полторы недели :(
